    Membre Avatar de synapse
    Bordeaux
    Canon 17-55 f/2.8, 55-250 IS, 70-200 L f/4, 50 f/1.8 II, Canon 100 macro f/2.8 USM
    Par défaut Photos monnaies et filtre polarisant...ou pas
    Est-ce que l'utilisation d'un filtre polarisant pour prendre en photo des monnaies permet d'estomper les reflets ?
    Par exemple, en prenant une pièce de 2 euros, bien neuve, est-ce que ça va m'apporter quelque chose ?
    L'idée serait de venir fixer le filtre polarisant sur un Canon 60 Macro
    Je vous remercie de vos réponses.
    Si quelqu'un a un exemple de photos de monnaies avec et sans filtre P, je suis preneur
    Si vous avez des conseils pour ce genre de prise de vue, notamment, sur l'éclairage qui est très (,très,très) difficile, ça m'intéresse aussi
    Cordialement,
    Bordeaux
    merci pour cette réponse rapide Ca répond à ma question.
    Membre Avatar de Frankie
    5D Mark III + 1D Mark III
    50mm f/1.4 + 85mm f/1.8 + 135mm f/2 + 24-70mm f/2.8 + 70-200mm f/2.8
    C'est la lumière qu'il te faut bien gérer pour éviter les reflets, surtout pas éclairer de face je dirais.
    janvier 2012
    yonne
    1D II, 6D
    50 / 24-70 / 100m / 70-300/ 12-24
    la photo de monnaie dépend surtout du type de monnaie, et de sa surface.
    pour les monnaies "modernes" neuves, c'est à dire très brillante, voici comment je procède :
    j'attends qu'il fasse un temps bouché, c'est à dire lumineux mais sans soleil direct, le brouillard du matin étant l'idéal.... j'ai pas de boite à lumière ;-)
    Je n'utilise jamais de flash pour les monnaies, ni d'éclairage ponctuel, les resultats sont médiocres.
    Je pose mes monnaie juste devant la fenêtre à plat puis l'appareil sur trépied au dessus. Ensuite, je fais jouer légèrement l'inclinaison de la monnaie pour trouver le meilleur "reflet", en effet (voir illustration), quand plus tu inclines ta monnaie en lui faisant regarder dehors, plus elle va être "blanche" faisant diminuer ses reliefs, et quand tu l'incline à l'inverse en lui faisant regarder le trépied, elle va être de plus en plus sombre, mettant en valeur les reliefs par effet de "lumière rasante". le but étant de trouver l'inclinaison faisant un bon compromis des deux.
    Uploaded with ImageShack.us
    Je ne recherche pas à faire la prise de vue avec le capteur exactement parralèle à la surface de la monnaie, je préfère mettre une ouverture à f/16 histoire d'avoir une pdc correcte sur toute la monnaie, map sur le 1er tiers de la monnaie en partant du bas.
    du coup il résulte une légère distorsion de l'image entre largeur et hauteur de la monnaie, à l'image elle n'est plus vraiment ronde mais elliptique. Je redresse donc systématiquement en cropant la monnaie, (laissant un peu plus d'espace en haut pour conserver l'ombre en bas tout en obtenant une monnaie bien centrée) puis redimmensionnement au carré en décochant la case "respecter les proportions".
    voilà si ça peut t'aider .
    Bordeaux
    Merci pour les info Yepyep
  1. Différence de rendu entre filtre ND et filtre polarisant
    Par Kilbuzar dans le forum Atelier Paysage
    Dernier message: 27/09/2013, 20h08
  2. Filtre Polarisant coincé avec le filtre UV
    Par Bombhash dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/02/2012, 11h50
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 12/04/2010, 08h45
  4. Filtre UV+post-traitement ou filtre Polarisant
    Par Spina dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 28/10/2008, 16h23
  5. Filtre polarisant ou filtre gris?
    Par jéjé dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/10/2007, 21h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h16.
