    Corse
    7D Mark II
    Par défaut 50D et 18-200 IS : stabilisateur H.S. ?
    Bonjour !
    Après quelques recherches sur le forum, je me permet de solliciter votre aide au sujet d'une éventuelle panne du stabilisateur de l'objectif cité en intitulé du message.
    J'ai adopté la configuration préconisée par Gparedes sur mon boîtier, à savoir la Cfn. 4-1-3 et 4-2-1 (de mémoire) :
    - AF sur * / mémo expo + déclenchement sur déclencheur
    - Inversion AF-on / * pour bénéficier de la configuration sur le grip.
    Jusque là, que du bonheur : la configuration est à recommander !
    Ensuite, je me suis posé la question de savoir quel bouton mettait en service la stabilisation : R.A.S. !
    Sur mon autre 50D avec le 300 monté dessus, le stabilisateur se met bien en fonction en actionnant l'*, en même temps que l'AF et in en est de même sur un 550D avec un 55-250 IS monté dessus.
    J'ai mis un 18-55 IS sur le 50D en question en lieu et place du 18-200 IS et il me semble (je dis bien "il me semble") que le moteur du stabilisateur est audible.
    Je ne comprend pas bien d'où peut venir le problème, si ce n'est d'une panne du moteur du stabilisateur.
    Je précise que l'ensemble boîtier-objectif n'a subit aucun choc et que je prends grand soin de mon matériel.
    Bien qu'un envoi au S.A.V. soit à envisager, ne voyez-vous pas un quelconque réglage ou une manipulation de la dernière chance à effectuer au cas où (mise à jour firmware ou autre...).
    En vous remerciant,
    Cordialement,
    Jean-Christophe
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Je ne vois pas de raison que ça ne fonctionne pas, mais essaye quand même avec le 300 sur le 50D grippé pour être sûr. Si ça fonctionne avec le 300 c'est un problème sur le 18-200 mais pas forcément le moteur de stab, tu peux essayer en dernier espoir de nettoyer les contacts de l'objectif des fois que ce soit un problème à ce niveau là.
    Par contre si c'est une panne stab j'ai un doute sur la rentabilité d'un envoi en sav.
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    La stabilisation se met en activité dès que tu dois utiliser ton objectif à savoir que tu a le déclencheur à demi-appuyé ou appuyé ou que tu fait la MAP...
    elle reste active temps que tu ne déclenche pas même si tu es en One Shot, et ne se désactive pas immédiatement, il y a une certaine latence.
    toutefois la stab est plus ou moins audible selon les objectifs... de même l'AF peut perturber la donne dans la mesure où lui même n'est pas totalement inaudible.
    fait l'essais avec ton 18-200 en coupant d'abord la stab puis en l'activant pour voir si le bruit est exactement le même, on peut même aller plus loin en faisant l'expérience en AF manuel, le but ici est de savoir si ton IS fonctionne ou pas. Aucun IS n'est parfaitement inaudible lorsqu'il fonctionne.
    S'il est défectueux... vu l'objectif, je doute qu'un envoie SAV soit vraiment une solution "rentable".
    Corse
    7D Mark II
    Merci pour vos réponses rapides !
    Je vais essayer ce soir de le monter sur le 550D pour voir si cela fonctionne.
    Le bouton étoile remplace maintenant le fait d'appuyer sur le déclencheur en ce qui concerne la mise en service de l'AF ; la stabilisation doit maintenant s'enclencher lors de l'appui sur le bouton *.
    Cela marche bien sur l'autre 50D ainsi que sur le 550D avec les autres objectifs cités ci-dessus.
    Le problème doit, AMHA, venir du 18-200.
    Ce qui me fait dire qu'il ne fonctionne plus est, qu'auparavant, je l'entendais assez bien se mettre en service et que je le "voyais" dans le viseur.
    Effectivement, le coût de l'envoi au SAV sera peut-être élevé par rapport au prix de l'objectif mais cela m'embête de perdre la stabilisation, utile dans certains cas.
    Je vais bien entendu procéder à l'inversion des boîtiers/objectifs dès que je rentre mais je me demandais si je n'avais pas touché à un quelconque réglage mais j'ai vraiment un doute...
    C'est pour cela que je me suis permis de poser la question en mettant un peu la charrue avant les boeufs, puisque je n'ai pas encore pu inverser les éléments, car je n'ai pas Internet à la maison, ce qui rend la communication peu aisée, car je suis quasiment sû qu'il ne fonctionne plus.
    Corse
    7D Mark II
    Bon, alors, je confirme : je l'ai monté sur le 550D et R.A.S. !!!
    Pas de son, pas d'oscillation même légère à l'intérieur comme j'ai pu le constater sur le 55-250...
    Le stabilisateur doit probablement être cassé, sauf erreur de ma part...
    Maintenant, si la réparation va avoir un coût assez élevé par rapport au prix de l'objectif, il n'est peut-être pas intéressant de le faire réparer...
    Au pire, je m'en servirais comme objectif non-stabilisé.
    Par contre, j'ai cru lire quelque part que CANON garantissait le matériel 1 an et le revendeur 2 ans.
    Si tel est le cas, si ces garanties sont les mêmes partout (je vais lui téléphoner) je dois pouvoir le faire passer car je l'ai acheté en Juillet 2009...
    Je vous tiens au courant au cas où cela peut servir à quelqu'un...
    Merci pour votre réponse !
    geo18
    C'est deux ans en tout, pas cumulés.
    Corse
    7D Mark II
    Une année CANON et une année le revendeur et non une année CANON puis les deux autres années le revendeur ?
    geo18
    Exact.
    Première année, tu peux déposé chez le revendeur ou chez Canon direct, assuré par le constructeur.
    Deuxième année, chez le revendeur qui se débrouille pour faire réparer, pas obligatoirement chez Canon.
    Corse
    7D Mark II
    Merci pour la précision, donc je suis marron !!!
    La guigne, il ne pouvait pas me lâcher avant, non ???
    geo18
    Renseignes-toi quand meme sur ton lieu d'achat, ils se débrouillent parfois
    Pour la stab, tu fais ta mise au point sur un objet et tu bouges très légèrement ton boiter.
    Ton images restes fixe dans le viseur, ta stable fonctionne, si cela suis le déplacement, elle ne fonctionne pas.
    Le bruit n’est pas toujours évident.
    Corse
    7D Mark II
    J'ai essayé mais rien de transcendant au niveau d'une quelconque compensation du mouvement...
    Pour le revendeur, je ne veux pas m'avancer mais j'ai un doute sur l'accord d'une hypothétique "fleur"... mais ça ne coûte rien de demander, tu as raison.
    Merci à toi !
  1. Stabilisateur 70-200 f/2,8 L IS
    Par zeclansman dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/06/2011, 07h40
  2. Stabilisateur
    Par sprouvost dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/08/2008, 11h34
  3. Stabilisateur HS sur 28-135
    Par tataragne dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/04/2008, 18h05
  4. stabilisateur
    Par BAGUEPI dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 14/09/2007, 18h00
  5. Stabilisateur
    Par galakfr dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/03/2007, 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h11.
