    mars 2011
    Pontault Combault
    EOS 5D MKII
    Canon EF 24-70 L USM + Tamron 70-300 VC - USD
    Par défaut plantage de l'autofocus sur 5D MKII
    J'ai aléatoirement un pb de plantage de l'autofocus sur mon 5D MKII + ef 24-70 f2.8 (tout neuf).
    Lorsque je déclenche l'autofocus, le moteur de l'objectif commence à bouger mais la map ne se finalise pas (le voyant vert reste clignotant et pas de bip)
    Je ne peux alors plus faire de map à une distance équivalente. Pour débloquer l'ensemble, je dois faire une mise au point sur un object à distance TRES differente.
    Je travaille essentiellement avec le collimateur central, mais j'ai bien sur testé avec les autres, dans des conditions de lumière et de contraste bonnes bien sur.
    Quelqu'un a t il déjà eu le pb ?
    Y a t il un réglage pour ce pb?
    Merci de vos infos
    Cordialement
    Didier
    Pense a passer ici pour ta présentation et prendre en compte le règlement ...
    février 2005
    CH
    o
    o
    Il m'est arrivé d'avoir l'AF qui bloque sur le 5DMii et le 24-70. Pour y remédier j'ai retiré puis remis l'objectif. J'ai eu une ou deux fois le problème avec un 7D et au autre objectif. Le symptôme visible est les collimateurs qui ne s'allument plus dans le viseur.
    Membre Avatar de nikkko
    5DMK2
    Ça ne pourrait pas être par hasard un pb de distance de map mini?
    Il me semble avoir le même problème sur mon 5DII. Aléatoirement l'AF ne semble plus fonctionner, les collimateurs ne s'allument même plus, alors que 2 secondes avant il me faisait la MAP correctement sur le même sujet à la même distance (distance MAP mini de l'objectif respectée bien entendu).
    Je suis en pleine période de test pour essayer de trouver la cause mais j'ai trouvé qu'en configurant le C.Fn III-2 sur "1" ("Activation AF"), dès que le problème se produit je presse la touche AF-ON avec le pouce droit, ce qui force le déclenchement de l'AF et là en re-pressant le déclencheur à mi-course il refait la MAP sans souci pour toute une série de clichés, jusqu'à ce que le problème revienne.. Le fait de commuter le switch AF de l'objectif sur OFF puis ON semble aussi fonctionner mais moins pratique.
    Le mien est encore sous garantie pour 22 mois donc je ne me fais pas trop de souci, mais si quelqu'un a déjà rencontré ça, je serais curieux de savoir si c'est un dysfonctionnement ou une mauvaise utilisation.
    Membre Avatar de varec
    Bretaggne
    6D,7D, 350D, 430ex II
    16 35 II , 70 200 2.8 2 is ,24 70 2.8 L, 50 1.4, 18-55 1
    Ton objo est neuf, fait quelques dizaines de photo. Quand le mien était neuf, il était extrêmement lent et parfois l'AF plantait. Maintenant il fonctionne parfaitement.
    mars 2011
    Pontault Combault
    EOS 5D MKII
    Bonsoir
    Merci à tous pour vos conseils.
    Je vais shooter et voir... avant la fin de la garantie.
    A bientot pour de nouvelles aventures
  1. Plantage de DXO 6.6
    Par Hervé74 dans le forum DXO
    Dernier message: 01/09/2011, 18h02
  2. Batterie GPI 7D Plantage
    Par Bricou51 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/03/2011, 14h01
  3. Problème de plantage 40D
    Par Matoms dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/06/2008, 18h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h50.
