    juillet 2010
    lens
    eos 5D et 50D
    17/85 - 17/40 f4 - 70/200 f4
    Post probleme de photos floues !!!!
    Je possede un eos 50d avec un 17-85 efs à mon boulot moi meme j'ai un 5D avec 17-40 f4 et 70-200 2.8
    je fais des photos avec les deux boitiers et les photos du 50 d ne sont jamais nettes !!! que se soit avec le 17-85 ou les autres objectifs.
    le 17-85 est parti en revision et realignement optique il y a 15 jours il est revenu nikel (merci S-Inter vendin le vieil pour la rapidité : 1 jour ) j'ai fait des images avec le 50 d et les 17-85 et 17-40 et photos jamais tres nettes !!!!
    pouvez vous m'aiguiller svp
    je precise que c'est un flou de mise au point qui parrait pourtant bonne a la prise de vue
    Dernière modification par coijer ; 16/02/2012 à 16h08.
    Membre Avatar de synapse
    Bordeaux
    Canon 17-55 f/2.8, 55-250 IS, 70-200 L f/4, 50 f/1.8 II, Canon 100 macro f/2.8 USM
    J'ai un 50D depuis peu. Dans les menus, il y a un sous menu "micro réglage". Est-ce que par hasard tu n'aurais pas touché a ce menu ?
    Il y a une option pour effectuer un réglage par objectif ou pour tous les objectifs. Je ne suis pas spécialiste, mais je pense que ça vaut le coup de jeter un oeil
    Bordeaux
    Si tu n'as pas de réglage spécifique, tu as un menu pour réinitialiser tous les paramètres "d'usine".
    Membre Avatar de Astorm
    octobre 2009
    Lille
    5D mark III
    24-105 f4 L IS; 50 f1.8 ; 70-200 f4 L
    Je dirais aussi micro-réglages. attention je crois qu'en réinitialisant tous les paramètres "d'usine" ca ne remet pas à zéro les micro-réglages, a confirmer...
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    y'a peut-etre un soucis au niveau de l'AF du boitier ou autre, avant de partir directement dans les micro-réglages...C'est dingue ca, on n'a même pas vu de photos, et le flou a l'air de se produire sur tous les objos, mais c'est pas grave les micro-reglages sont la solution miracle !!
    Corse
    7D Mark II
    Poste des photos autrement personne ne pourra savoir exactement d'où peut venir le problème.
    AMHA, tu ne devrais pas toucher aux micro-réglages sans savoir si le problème ne vient pas d'ailleurs.
    Dernière modification par Jean-Christophe MORACCHINI ; 16/02/2012 à 21h25.
    juillet 2010
    lens
    eos 5D et 50D
    file:///C:/Documents%20and%20Settings/jerome.MAIRIE/Bureau/_MG_9165.jpg
    Eric D.
    Citation Envoyé par SebGo Voir le message
    Tu aurais du mieux lire les posts de synapse ... car il dit pas qu'il faut en faire .. il dit au contraire de vérifier qu'il y'en pas voire de tout réinitialiser
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par coijer Voir le message
    Et comment tu crois qu'on va accéder au c:\documents and settings sur ton PC?
    Il faut que tu héberge ta photo quelque part sur internet pour qu'on puise y accéder.
    Eric D.
    Eric D.
    c'est pas gentil tout ça ... pour qu'une photo soit visible sur le net il faut la mettre sur un serveur ... genre picasa .. hiboox .... photobucket ou plein d'autres
    Mais on n'a pas accès à ton disque dur .... et heureusement pour la sécurité
    Dernière modification par Eric D. ; 17/02/2012 à 11h43.
    Rilou ... LOL.
    Sinon, c'est vrais, c'est pas gentil de se moquer, mais c'est vendredi ...
    juillet 2010
    lens
    eos 5D et 50D
    ah bon ok je vais voir ça
    juillet 2010
    lens
    eos 5D et 50D
    Si il y avait une photo ca serait plus facile quand meme ... De préférece un original avec les Exifs
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    si sur le 5d tout roule, ça devrait rouler sur le 50d aussi.
    ou les MR on été déréglés ou faut les régler.
    octobre 2009
    EOS 5D Mk II
    assez pour prendre quelques tofs
    tu as très certainement un problème de front ou de back focus.
    Le souci est que tu "corriges" ce problèmeà partir d'une mire pour une focale donnée. Donc pour un zoom, ce ne sera pas parfait, sauf pour la focale que tu choisis. Evidemment, il faut prendre la focale à la quelle tu travailles le plus souvent.
    La manière de faire est assez simple. Il te faut:
    - une mire téléchargée et imprimée d'internet
    - un pied sur lequel tu peux mettre ton appareil, incliné à 45°
    sans rentrer dans toute l'explication qui existe déja, tu peux regarder la pour trouver la mire: Nikon D70 Focus Chart (et une explication en anglais)
    et la aussi pour la meme explication (en français), mais sans la mire...: Corriger un front ou back focus
  1. Photos floues avec 7D et 70/200 F4 IS USM
    Par BARISEY dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 56
    Dernier message: 10/03/2013, 12h00
  2. Photos floues
    Par David 67 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/06/2008, 15h34
  3. Problème de photos floues avec mon 350D !
    Par Cedric1973 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 40
    Dernier message: 17/01/2007, 21h48
  4. SOS photos floues ...
    Par lukhater dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/09/2005, 15h39
  5. photos floues
    Par philou dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/08/2004, 22h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
