    Membre Avatar de ConfitDeCanard
    novembre 2011
    bordeaux
    500D
    18-55 F/3.5-5.6 IS, 55-250 f/4-5.6 IS II, Sygma 10-20 1:4-5.6
    Par défaut Compatibilité Vieux Flash Sunpak 3600
    Bonjour à tous !
    J'ai récupéré un vieux flash Sunpak Auto Zoom 3600 muni du système de visée laser.
    Le flash se fixe par en dessous et c'est le système de visée laser qui se fixe sur le connecteur de mon Reflex.
    J'ai lu sur certains forum que l'utilisation de ce type de flash pouvaient être dangereux pour l'appareil ..
    Est ce vrai ?
    PS : j'ai un 50D
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Tu es certain que c'est un système de visée laser ?
    Parce que c'est la première fois que j'entends parler de ça et que je ne vois pas bien à quoi ça servirait.
    JF
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    Attention avec les vieux flashs qui peuvent endommager le boitier. A priori à éviter d'après Cette liste
    novembre 2011
    bordeaux
    500D
    JFB18 : C'est bizarre en effet, c'est une sorte de capteur avec une lentille de visée devant relié au flash qui est sur le coté de l'appareil..
    Bref avec quelques conseils + le message de Squale71 qui corrobore, je vais opter pour l'achat d'un Canon 430 EX II ça à l'air pas mal et d'un bon rapport qualité/prix.
    Qu'en pensez-vous ?
    geo18
    Dangereux en effet, tension supérieure à 180 volts sur les plots
    Membre Avatar de papou78
    novembre 2011
    Yvelines
    1DIV - EOS400D
    EF 2,8-16/35; EF 24/105; EF 2,8-80/200L; TCx1,4VIII; EF 100/400II; 150/600Sigma S
    Très intéressant, j'ai ce flash en "stock", de mon époque argentique. J'ai lu avec consternation tous les posts et avant de m'en séparer, que pensez vous d'un pilotage ce cet engin en déporté et en manuel par un système cactus ou similaire ?
    geo18
    Les cactus ne tiennent pas cette tension,sauf ceux prévus pour le studio il faut passer par un adaptateur.
    Par la cellule, il faut utiliser un flash externe non ttl sur le boîtier, sinon il déclenche sur le pré-éclair.
    geo18
    Tu mémorises : premier éclair
    Tu déclenches : deuxième éclair
    Pas très pratique, il faut que le déporté ai eu le temps de recycler.
    novembre 2011
    Yvelines
    1DIV - EOS400D
    Merci de ces renseignements,
    Je pense tester une cellule H**a 6967. Si j'utilise le 430EX en mode manuel, il ne devrait pas y avoir de problème de pré déclenchement, de toutes façons le S3600 se recharge presque instantanément pour les courtes portées. A suivre
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    @ConfitDeCanard
    Ce que tu pensais être un système laser est en réalité la cellule qui contrôle l'exposition du flash.
    JF
  1. Compatibilité 5DMKII et vieux flash
    Par Lionel 57 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/11/2011, 12h28
  2. Compatibilité 20d et Flash Sunpak 4000af
    Par eos20d dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/03/2009, 11h07
  3. Utiilisation d'un flash SUNPAK 3600 avec un canon 400D
    Par mouzet dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/10/2007, 12h40
  4. Compatibilité Sunpak Power zoom 4000AF
    Par hester dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/04/2007, 16h35
  5. compatibilité flash sunpak
    Par remy77 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/02/2007, 10h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h45.
