    novembre 2011
    St-Félicien
    Canon EOS 60D
    50mm f/1.8, 55-250mm
    Par défaut Comment faire un ''Gradient sky'' Photoshop.
    Je cherche comment faire un ciel noir en dégradé vers un ciel bleu pâle. Un tuto vidéo? Quelque chose?
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    C'est facile!
    Tu sélectionnes ton ciel ou la partie d'image dans laquelle tu veux faire ton dégradé. Pour cela plusieurs moyens: la baguette magique, le détourage à la plume ou la sélection par "range" (tons clairs dans sélection).
    Au préalable, tu auras défini dans les cases idoines la couleur d'avant plan et d'arrière-plan pour le dégradé par exemple bleu et noir.
    Tu crées un nouveau calque.
    Tu appliques le dégradé dans ta sélection (outils dégradé, cliquer-glisser) dans le nouveau calque.
    Tu choisis ensuite le mode de fusion de ton calque sur le calque d'arrière plan: produit, plus foncé, teinte, etc. ainsi que le pourcentage d'opacité.
    Et enfin, tu enregistres le résultat en .psd pour pourvoir modifier ensuite et en .jpg avec écrasement des calques pour les autres usages.
    A l'aide de la sélection faite
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Si le ciel de départ est intéressant mais juste "pas dramatique", tu peux réduire son écart de luminosité en - sélectionner la zone en progressif 30px
    -taper D + calque de remplissage/réglage ( avec l'icone demi-lune ) et choisir "dégradé" Dans la palette double-clic sur la seconde ( dessin de noir et transparent )
    - cocher sur le V de inverser et choisir ton angle qui va déterminer le sens de l'obscurcissement : c'est parfois bien d'avoir le côté opposé au soleil plus sombre, donc éviter le "bête" dégradé horizontal.
    - sélectionner "style" : linéaire/radial/réfléchi/ losange selon l'effet visible et OK.
    -changer le mode de fusion > fen^tre calque normal > incrustation.
    - double clic sur "fond en dégradé" pour ouvrir à nouveau la palette
    -clic sur la vignette large "dégradé" pour voir apparaitre la "règle ": glisser son curseur en forme de carré blanc vers la gauche pour ajuster l'assombrissement ( le remonter ou le descendre dans l'image
    - clic > OK.
    -aplatir le tout.
    N.B. : Dans les divers menus déroulants ci-avant, il y a des ajustements complémentaire pour la transition brutale ou douce, l'angle, etc...
  1. J Aimerai Faire De La Surimpression Avec Un Eos 450d Comment Faire Merci
    Par JEROME 59 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/04/2011, 00h57
  2. comment faire pour que photoshop accepte + 2 G de memoire
    Par Nature48 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 18/08/2008, 20h04
  3. Comment faire ça sous photoshop?
    Par karmakoma dans le forum Tutos
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/05/2007, 18h41
  4. Comment faire un double contour sur photoshop ?
    Par typhoons dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 20/03/2007, 20h48
  5. Comment faire du Wahrol sous Photoshop?
    Par god dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 04/01/2006, 13h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h17.
