    Membre Avatar de iJohan
    Côte d'Opale
    1DX
    14 à 400
    Par défaut Tuto : photographier sous la pluie, comment protéger son matos ?
    Hello
    Je viens de terminer un petit tuto sur les différentes techniques permettant de protéger son matériel sous la pluie : Photographier sous la pluie
    N'hésitez pas à donner votre avis ici, et à me corriger si je dis des conneries :P
    Abonné Avatar de frenzy
    5DIII
    Bravo pour ce tuto que j'attendais avec impatience, il va me servir pour ma chasse aux orages 2012.
    Egalement félicitations pour ce site découvert il y a peu et que je trouve sympathique.
    Je vais sûrement opter pour la version sac poubelle transparent (oui, ça existe) et bricoler une casquette en plastique pour protéger des gouttes arrivant de face (on shoot la foudre en grand angle donc avec un minuscule pare-soleil). Il vaut mieux éviter le parapluie pour capturer la foudre
    Le coton tige pour l'oeilleton, je confirme que ça marche très bien à condition qu'il ne s'effiloche pas (prendre de la marque).
    Un coup de lingette pour lunettes aussi, afin d'éliminer définitivement toute trace de ruissellement sur la lentille (en pose de 30 à 40 secondes sous la pluie, la moindre goutte se voit de suite).
    Dernière modification par frenzy ; 15/02/2012 à 01h16.
    Colmar
    Tamron sp 70-300 4-5,6 di vc usd et 17-50 vc
    moi je dis bravo! t'as eu une tres bonne initiative que de faire des tutos comme cela, qui sont utile.
    Toulouse (France)
    EOS 50D
    EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM - EF-S 70-200mm L f/4 - EF 50mm f/1,8 II
    Merci pour ce tuto cela permet d'avoir un retour d'expérience sur les différents types de protection.
    Côte d'Opale
    1DX
    14 à 400
    Merci pour vos retours
    Membre Avatar de nikkko
    5DMK2
    il me semble que parmi des solutions, tu as oublié celle-ci "légèrement" plus onéreuse
    Trève de plaisanterie, merci pour ce tuto
    Membre Avatar de Stefan80
    décembre 2011
    Amiens (Somme)
    5D Mark III
    24 L II / 50 L / 85L / 135 L
    Sympa ces Ikelite
    Bon tuto, merci !
    Stéfan
    juillet 2010
    Lyon France
    7D + 430 EX II
    Canon 50 mm f/1.8, EF-S 10-22,Tamron 28-75 f2.8, Sigma 70-200 2.8
    Merci pour le tuto.... La solution que j'utilise : gros sac congélation avec zip, un trou pour l'objectif fixé par du gaffer ou un élastique au pare-soleil et deux trous pour la sangle. PLus solide que le sac poubelle et transparent, on dézippe pour shooter
    Membre Avatar de Wananas
    50D 40D 400D
    Canon 10-22 Tamron 17-50 Canon 35 F2 Canon 50 F2,5 macro Canon 85 F1,8 Canon 135 F2 L
    Merci, je viens de commander les housses Opt*ch !
    Membre Avatar de phiphie
    Nord
    EOS 500D
    18-55 IS et 55-250 IS
    merci pour ce tuto !
    juin 2012
    Canon EOS 550D
    EF-S 18-55 f/3.5-5.6 ||| ~ EF 75-300 f/4-5.6 ||| ~ EF 50 f/1,8 II
    super ce tuto, vu le temps pour l'instant, je me posais justement la question de 'comment protéger mon reflex' ...
    merci beaucoup !
    grenoble
    nikon D4s-nikon V3
    pleins!
    madame sort la machine à coudre pour travailler sur un vieux K-WAY...
    merci pour le tuto
    Côte d'Opale
    1DX
    14 à 400
    je t'en prie !
    REIMS
    EOS 5DMk3
    17-40 F/4, 24-70 F/2.8, 70-200 F/2.8, 300 F/4
    Intéressant ce tour d'horizon des solutions pour protéger son reflex.
    C'est vrai que j'ai quasiment toujours dans mon sac photo un rouleau de sac poubelle pour faire face à une averse ou à une vrai drache (ou à des embruns dans un bateau par exemple). L'avantage du sac poubelle c'est que
    - c'est pas lourd,
    - c'est pas cher,
    - ça peut être grand (quand on trimbale un 500, ça peut avoir son importance)
    - On peut bien protéger son appareil à priori (si l'on sait que l'on sort avec des risques de pluie),
    - On peut le protéger en cours de séance (souvent sous affût, il peut m'arriver de placer un sac poubelle au dessus du boitier/Objectif accroché par qq pinces en dessous)
    - On peut carrément mettre le boitier et l'objectif dans le sac poubelle, en cas de drache (ou d'embrun lors d'une traversée en bateau), hop un nœud et je peux ramener le matos depuis le lieu d'affût sans soucis.
    - Au pire ça peut même servir de pancho pour le photographe.
    Bien sur pour un usage régulier, une solution dédiée est aussi très utile (mais même dans ce cas, avoir un sac poubelle dans son sac n'est pas inutile)
    Sinon pour mettre le sac poubelle autour du boitier, j'ai une autre technique un peu plus rapide :
    Je fait un trou dans un coin du sac poubelle, je rentre le boitier (objectiif par devant) par ouverture normal du sac et je fait ressortir le PS par le trou que j'ai fait au coin, avec du gaffer ou un élastique je bloque le sac sur le bord du PS. Je met qq élastiques ou pince le long du fut de l'objectif pour maintenir le sac (quitte à faire une entaille en bas si je veux pouvoir zoomer, mais avec un fixe je m'en fout), un trou pour le viseur (comme dans le tuto) et voila ça protège.
    jip
    Nouvel utilisateur
    Canon 7d
    50mm f1/8
    Merci pour ce tuto vraiment sympa !
    Côte d'Opale
    1DX
    14 à 400
    Je t'en prie sandra ! a+
    Membre Avatar de St Bernard
    St Georges des Coteaux 17
    5D Mk IV -7 D & 400 D Célestron 80
    24-70 2.8 & 70-200 2.8 & 100 2.8 IS & 70-300 IS & 150-600 G2 & 580EX II MT24EX
    Je fais ça depuis plusieurs années , 25 ans , y compris avec mon AX 2000 et aucun problème !!!!!
    Côte d'Opale
    1DX
    14 à 400
    Hello
    mise à jour de l'adresse du tuto https://www.pixjo.com/comment-photog...s-la-pluie.php (impossible d'éditer mon premier post...)
    février 2022
    EOS 5D Mark IV
    Accès impossible , ce 07 02 2022 ?
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    www.pixjo.com/comment-photographier-sous-la-pluie.php
    va en mode avancer et copier coller le lien, ça marche
  1. Proteger son boitier de la boue et de la pluie ?
    Par Phoeek dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 20/01/2012, 09h53
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 19/09/2011, 22h30
  3. Protéger son appareil photo de la pluie
    Par ere dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 16/01/2011, 14h26
  4. Comment protéger mon matos
    Par eizenhower dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 05/06/2010, 11h17
  5. Comment s'est comporté votre 40D sous la pluie ?
    Par jlsg dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/04/2008, 10h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h34.
