Discussion: Retouchez-moi n°199
    Membre Avatar de JOLS
    janvier 2012
    Saubrigues
    Canon EOS 550D
    Canon EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS + Canon EF 85mm f/1.8 USM
    Smile Retouchez-moi n°199
    - Précision utile : il est bien évident qu'en dépit des retouches apportées, même importantes, les droits de la photo retouchée restent la propriété de leur auteur original. Clôture des retouches le vendredi et résultat à la suite.
    - 28 points : Beocien
    - 12,5 : Quetch
    - 11 : Lauren
    - 10,5 points : Djupatdef,
    - 9 points : Spina
    - 8,5 points : Volcom
    - 7 points : Fogi
    - 6 points : Baboune44
    - 5,5 points : Kenshin
    - 5 points : Gem
    - 4,5 points : Grafica.cz
    - 4 points : F-CPZ, Daril, Rangalie, Nikkko
    - 3 points : Jeanch, Enrique Um, AleMatt, seb49300, cyb, dragstar, Senmo, Webonaute, Orinnel
    - 2 points : Alex77410, Ouatitm, tontonjol, Kalystah, Clint13, Yononay, ddss, Zougod, oli500d, CoYoT-, Ramir, fredo93, JOLS
    - 1,5 points : weinen
    - 1 point : Livzo, Samo, Gurol, Taleyron, Méline, Azoë, .Kwa, Adrien, Jacouille45, Dlbl, Popi, toche41, Manuite, Bazaar, BADBOYS,Scale, ycf125tech, dmnsia, Subobjektif,eugène,Flymn's, phenomega, Joebart; hélium273, Sebeno, pemsh, TyPHooN74, JU12, Gene, fg06, Titop25be, olive79, Planar, Tatanne007, Nostos,
    - 0,5 point: Jmo, MFRANCKY83
    Voilà pour la photo un portrait de mon fils Yon
    Le raw et jpeg est téléchargeable ici : http://dl.free.fr/d74G263BJ
    Qui aura la chance de lancer le Retouchez-moi n°200 ???
    Membre Avatar de Quetch
    Cabanac, Gironde
    40D gripé
    17-40L / T28-75 2.8/ 70-200L/ 50 1.8
    Prem's!
    Pas évident ce RM...
    **Sous Lightroom et à partir du JPEG**
    -application d'un script perso qui s'articule comme suit :
    température: -19
    teinte : 0
    exposition: -2.28
    récupération: 46
    lumière d'appoint: 32
    noirs: 8
    luminosité: -9
    constraste: 11
    clarté: 0
    vibrance: 44
    saturation: -22
    tons clairs: 0
    teintes claires: 36
    teintes sombres: -15
    tons foncés: 0
    Virage partiel
    teinte: 32
    saturation: 17
    balance: 0
    teinte: 212
    saturation: 26
    Vignetage de l'objectif
    quantité: -86
    milieu: 47
    tons fonc: -11
    rouge primaire: 0
    vert primaire: 0
    bleu primaire
    teinte: 0
    saturation: -39
    **Importation sous photoshop**
    léger lissage du visage :
    -duplication du calque en mode lumière vive / filtre passe-haut rayon 6 / inversion (Ctrl I) / masque de fusion inversé (Ctrl I) + pinceau blanc dureté 0 sur le visage (opacité du calque réduite)
    -correspondance de la couleur avec photo perso
    -courbes sur tons sombres du visage + masque de fusion inversé (Ctrl I) + pinceau blanc dureté 0
    -Niveaux
    -Aplatir
    -Duplication + filtre renforcement/accentuation gain 16% rayon 1 seuil 1 + masque de fusion inversé + pinceau blanc dureté 0 sur les yeux/nez/bouche/cheveux
    -Aplatir
    -Duplication + filtre antipoussière + masque de fusion inversé + pinceau blanc dureté 0 sur l'arrière plan
    -Aplatir
    Bonne fin de week end!
    Cabanac, Gironde
    40D gripé
    Ah oui! Je n'ai pas pu dl le fichier -taux de transfert très lent, puis arrêt vers 39%-...C'est pareil chez vous ?
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Travail termine - juste le commentaire qui va attendre..........................
    Cabanac, Gironde
    40D gripé
    ...donc, aucun problème de rapatriement chez toi Bé
    Bayonne
    1DX
    Non pas de probleme - je n avais pas vu ton premier post ..............
    Je relais ICI - uniquement le CR2.
    Cabanac, Gironde
    40D gripé
    Bayonne
    1DX
    Courage Alain pour le commentaire................
    2 tiffs dont un TIFFsurexpose pour recuperer des nuances sur les cheveux.
    Selections degradees - Touche Q ( Masque ) Touche B ( Pinceau durete=0% ) - Touche Q - Intervertir la selection - Memoriser la selection pour creer des calques degrades a mesure des besoins : CheveuxTete ZonePeauNette CouvertureHaut Yeux Levres TouffeCheveuxMoustache Tete.
    Calque degrade CheveuxTete pris sur TIFFsurexpose opacite=77% - Gomme durete=0% - aplatir.
    Calque degrade ZonePeauNette opacite=30% dupliquer Gomme pour cacher Marbrure front - Tampon direct pour petites taches. Aplatir.
    Calque degrade CouvertureHaut - dupliquer 4 fois et deplacer - Gomme - Aplatir.
    Calque degrade TouffeCheveuxMoustache deplacer dupliquer Symetrie horizontale transformation Gomme - Fusion en Moustaches.
    Calques de reglage Teinte/Saturation :
    Tete Rouges T=8 S=-11 L=-19
    Levres S=16 L=-11
    Moustaches Rouges T=-1 S=33 L=-3
    Calques de reglage Correction selective Absolue :
    Levres Rouges N=15
    Yeux Gris N=-18 - Noirs N=28
    Aplatir.
    Calque de reglage Courbes - pipettes - Mode Lumiere tamisee sur calque Mode Lumiere tamisee opacite=53%
    Aplatir.
    Recadrage - Rotation antiHoraire=90°
    Cadre/Reduction/Nettete.
    • EXIF: Canon ( EOS 550D) | 85mm | 1/200s | f/2.8 | ISO 800
    Cabanac, Gironde
    40D gripé
    Beau travail sur la chevelure Alain (je ne parlerai pas de la moustache!)
    Bayonne
    1DX
    PICARDIE
    550D
    EFS18-135
    Je vais essayer mais j'ai pas trop d'idées là......j'arrive pas à recuperer le fichier et oui comme dab je fais ma blonde
    Dernière modification par nanou60 ; 15/02/2012 à 07h41.
    PICARDIE
    550D
    EFS18-135
    Voilà ma faible participation:
    retouche sur photofiltre 7
    vieilli la photo en noir et blanc rotation de l'image et symetrie vertical
    decoupe de la tete
    recuperation d'une image sur google
    copier/coller
    redimension et distorsion de la tete
    fusion des deux calques
    Honnetement ca me plait pas trop
    VOILA
    Dernière modification par nanou60 ; 15/02/2012 à 12h29.
    Bayonne
    1DX
    Hum .........
    nanou60 la decoupe des cheveux n est jamais facile...... si tu es consciente des defaut c est deja un plus !
    Encore hum ...... Je vois un copyright dans l image : je ne suis passur que l image importee soit libre de droit ?
    PICARDIE
    550D
    EFS18-135
    Non tu as raison et plus ca va moins ca me plait donc je la retire (pour le copyright) et je recommence autre chose
    PICARDIE
    550D
    EFS18-135
    Uploaded with ImageShack.us
    Voila je recommence
    toujours avec photofiltre7
    vieillissement de la photo en noir et blanc
    symetrie horizontale
    recup photo de nuage sur google (cette fois ci pas de copyright)
    vieillissement aussi des nuages
    copier coller et redimenssion
    Meme si c'est pas encore top je prefere celle la
    Bayonne
    1DX
    Tu as bien fait nanou60 !
    PICARDIE
    550D
    EFS18-135
    merci
    Membre Avatar de LeGlaude
    septembre 2011
    Metz
    EOS 1000D ■ EOS 7D + Flash YN565
    10-22|17-55 IS|18-55 IS|Σ 50 F1,4|H44-2 58F2|28-80 I|H135F2.8|70-210|100-400L
    Décidément nanou60 je te suis comme ton ombre, voici ma modeste proposition.
    Pour les modifications :
    --> Dans DPP :
    -----> Réduction de l'exposition,
    -----> Augmentation du contraste,
    -----> Récupération des ombres
    -----> Abaissement de la surbrillance.
    --> Dans Photoshop :
    -----> Blanchiment du visage à la tablette graphique
    -----> Dessin à la tablette graphique toujours, du maquillage, puis remplissage via l'outil assombrissement (en trois étapes : d'abord hautes lumières, puis tons moyens et enfin légère ombre)
    -----> Ajout d'un calque lumière linéaire
    -----> Éclaircissement du blanc des yeux et ajout d'un masque de contraste.
    -----> Ajout de bruit pour augmenter l'intégration du maquillage sur le visage.
    PICARDIE
    550D
    EFS18-135
    OH J'adore!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Le fils caché de KIZZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Bayonne
    1DX
    Bienvenue sur le Retouchez-moi LeGlaude !
    septembre 2011
    Metz
    Cabanac, Gironde
    40D gripé
    C'est Mme Jols qui va être contente...après les brigades du Tigre, le groupe de hard rock!
    Bienvenue sur Oxo LeGlaude...
    septembre 2011
    Metz
    Oui mais si elle imagine le bébé lui dire " I was made for loving youuuuuuuuu" ca passera mieux
    Merci la Denrée !
    Membre Avatar de loup-gris
    août 2009
    Liège
    EOS 6D et 50E
    Tamron 24-70 f2.8 USD et 70-200 f2.8 Di VC USD
    bonjour a vous
    voici ma version ... andy warolisée cette fois ci :p
    alors, transformation avec les plugin topaz pour avoir une image en 3 couleur
    confection et absorption d'un thé .... ok, sa on s'en fou :p
    duplication pour avoir les 4 tableaux
    coloriage de chaque zone en une couleur
    voila
    Aix en Pce
    Canon EOS 600D
    18-55 du kit
    Oh la la.... Le petit Yon, peu cherrrrr...
    Vous lui en faites voir de toutes les couleurs!!! (c'est le cas de la dire).
    J'avoue avoir explosé de rire quand je l'ai vu en gothique/métal et après je me suis dis que finalement ça ne lui allait pas si mal avec ses grands yeux bleus!!! Mmmmh?!
    Yon : le petit gars aux milles visage ou l'art de passer du côté obscure de la force hihi!!
    Ce "retouchez-moi" me fait bien rigoler en tout cas merci!
    Membre Avatar de Djupatdef
    Le Portel
    EOS 450D + Grip BG-E5 + Flash 430 EX II
    EF-S 18-55mm 1:3,5-5,6 IS, EF-S 55-250mm 1:4-5,6 IS, EF 70-300mm 1:4-5,6 IS USM
    Bonjour à tous
    De retour enfin
    voici ma proposition de cette semaine :
    Sous LR:
    - recadrage
    - pinceau "renforcement de l'iris"
    - pinceau "adoucir la peau" sur les petite zone rouge de bébé
    - Reglages de base (température 7476, teinte -32, Expo +1.87, recuperation
    10, lumiére d'appoint 0, noirs 11, luminosité +2, contraste +28)
    - Presence (clarté +100, vibrance +42, saturation -44
    - Courbe legere en "S"
    - reglages de teinte (rouge -39, orange +17, jaune +8)
    - reglages saturation ( rouge +38, orange -31, jaune +10, pourpre -3, magenta
    -3)
    - reglages luminance (rouge +100, orange +100 jaune +100, vert +100, bleu
    vert +5, pourpre -14, magenta -28)
    - virage partiel entre un beige claire et un bleue
    - vignetage
    voila...
    Bayonne
    1DX
    Content de te revoir ici Djupatdef !
    Cabanac, Gironde
    40D gripé
    Citation Envoyé par beocien Voir le message
    Pas mieux
    janvier 2012
    Saubrigues
    Canon EOS 550D
    Allez merci à tous pour vos propositions,
    je donne le point à Beocien,
    j'ai beaucoup apprécier son travail sur les cheveux, et l'accentuation au niveaux des yeux.
    donc voici les nouveaux scores:
    - 29 points : Beocien
    - 12,5 : Quetch
    - 11 : Lauren
    - 9 points : Spina
    - 7 points : Fogi
    - 5 points : Gem
    à toi de lancer le 200éme
    Bayonne
    1DX
    Merci JOLS ! A moi le baton m...
    Je dispose de l image sans moustaches si tu la desires...............
    janvier 2012
    Saubrigues
    Canon EOS 550D
    oh oui je veux bien...voisin
  32. #32
    Bayonne
    1DX
    La VOICI JOLS des Landes !
  33. #33
    Bayonne
    1DX
    Le RM200 est arrive !
    Dernière modification par beocien ; 18/02/2012 à 09h42.
  34. #34
    Le Portel
    merci à vous Quetch et Beocien
    Un grand bravo à Beocien
    Un beau au traitement avec une jolie pointe d'humour !
  35. #35
    Bayonne
    1DX
    Hum................
    Dernière modification par beocien ; 18/02/2012 à 09h23.
  36. #36
    Cabanac, Gironde
    40D gripé
    Bah, c'est normal que ce soit toi qui ouvre le 200ème! Félicitations Bé...et aux autres participants aussi, bien entendu.
    Jols: une critique même succinte des retouches aurait été la bienvenue!
  37. #37
    Bayonne
    1DX
    Merci Quetch
    Citation Envoyé par Quetch Voir le message
    C est le plus dur ................
  1. Retouchez-moi n°146
    Par Spina dans le forum Retouchez-moi
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/02/2011, 21h10
  2. Retouchez-moi 132
    Par Volcom dans le forum Retouchez-moi
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/11/2010, 11h21
  3. Retouchez-moi 131
    Par TyPHooN74 dans le forum Retouchez-moi
    Réponses: 28
    Dernier message: 05/11/2010, 16h45
  4. Retouchez-moi 130
    Par Grafica.cz dans le forum Retouchez-moi
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/10/2010, 21h02
  5. Retouchez-moi n°129
    Par Djupatdef dans le forum Retouchez-moi
    Dernier message: 15/10/2010, 21h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h50.
