    Membre Avatar de descom122
    BRUXELLES
    EOS 7 D / 590 IS
    Canon 15-85. / 70-300 IS. / 100 Macro / 100-400 L / Flash 580 EX.
    Par défaut Photo de mariage et flash.
    Bonjour à toutes et tous.
    En juin, ma nièce se marie et ma soeur m'a confié la réalisation des photos !
    Comme cela fait des années que je n'ai plus fait ce genre de photos ... qu'il m'est interdit de rater ... j'aurais besoin de vos conseils.
    Pour les prises de vues en intérieur ( mairie et église ) quel mode de pdv me conseillez-vous et quels paramètres ?
    Je lis beaucoup que l'usage du mode M est à privilégier ?
    Dans ce cas, comment déterminer les paramètres de base ( mesure de la lumière ambiante sur un carton gris à 18% , le flash s'assurant de l'expo correcte des mariés ? ) afin que l'équilibre flash / lumière ambiante soit correcte ?
    Sensibilté mini ( 100 ASA ) ou aller vers les 400 ASA ?
    Pour le fill-in en extérieur quels paramètres me conseilleriez-vous ?
    Boîtier = EOS 400 D avec une optique ouvrant à 3.5 max et flash 580 EX II.
    D'avance un tout grand merci pour vos bons conseils.
    "EOS-ment vôtre" .
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    17-50 F2.8, 70-200 2.8L, 24-70 2.8L, 35mm F2, 50mm 1.8 inversé
    Pour l'extérieur un conseil: expose pour le fond 'décor) et flash en fill in... ça devrait le faire ;^)
    mars 2009
    450D
    18-55mm 3.5-5.6 IS, 50mm 1.8 II, 24-105mm 4 L, 70-200mm 2.8 L, 70-300mm 4-5.6 DG APO
    Pour l'intérieur, y'a pas trop de question à se poser avec ton boitier. Normallement, tu seras à 800 ISO dans l'église et tu manqueras de lumière, même à pleine ouverture. Tes régleages seront donc M, F3.5, vitesse à 1/focale avec un Stop en plus pour avoir de la marge. Avec ça, ta photo sera sous exposée. Avec ton flash, tu seras à même d'éclairer ton premier plan. Tes photos auront donc un fond de légèrement sous exposé à moyennement sous exposé et tes sujets seront bien exposés par la lumière du flash. Ca donnera un petit air à l'américaine où le fond est parfois sous exposé volontairement. Si tu veux des photos correctement exposées partout, il te faut un boitier qui monte mieux en ISO où une optique plus lumineuse. Ceci dit, pour avoir fait des baptèmes au 1.8, aucune erreur n'est permise vu la faible profondeur de champ et tu risques d'avoir un des deux mariés flou. Tu peux prier pour une église lumineuse, mais ca n'arrivera pas ^^
    Donc M, F3,5, 50mm, 1/80s + flash avec -1 de correction par exemple en direct, ou +1 avec la petite carte blanche du 580 EX.
    Pour l'extérieur, ca dépend du temps. M si couvert ou si tu es un fan du M. Sinon Av pour ma part. Si tu peux mettre la main sur un assistant, je te conseille de lui donner un flash et un parapluie pour déporter ton flash. Une petite formation de l'assitant s'impose par contre.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    tous les réglages sont à tester bien avant
    le jour J c'est trop tard pour les essais
    et en plus on stresse pour ne rien rater, il faut toujours être en avance sur les mariés pour être bien placé
    AMHA
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    Entraine toi à la messe dimanche matin ^^
    france normandie
    1ds-3,1dx, 700d astrodon
    tamron 15-30 2.8 ,24LII sigma 50 1.4 art,85L, 100L ,70-200 2.8 isII, 500 f4 is
    un mariage c est plus difficile qu on croit, le dernier que j ai fait, interieur d eglise limite noir genre caverne, je devais etre a f2.0 et 2500 iso mais la difficulté n est pas la, le probleme c est de tout anticiper, savoir ou se placer, et quand, il faut preceder les mariés quand ils rentrent, quand ils sortent, savoir s imposer sur les autres invités dont certains ( meme beaucoup ) voudront aussi faire des photos avec leurs reflexes leurs compacts ou leurs telephones, ils faut savoir les empecher de passer, se mettre devant pour etre a la meilleur place et faire LA photo. Techniquement parlant il faut savoir jongler tres vite avec les parametres de ton appareil, ca bouge j ai besoin de vitesse je monte en iso je monte la vitesse, tout le monde s assoit moment de silence je peux reduire la vitesse donc les isos, la lumiere s eteint paf je change , , une porte s ouvre, gros contre jour encore d autre reglage, il faut savoir tout faire et s adapter tres vite. Bon courage
    BRUXELLES
    EOS 7 D / 590 IS
    Un tout grand merci à tous pour vos réponses et conseils.
    Oui, tout ça rejoint un peu ce que je pensais et il est bien évident qu'un repérage des lieux ( et essais ) se fera au préalable.
    Mais je voulais surtout avoir vos avis et une base de départ .
    Reste plus qu'à croiser les doigts ...
    Encore merci.
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    avant de parler "flash"......il faudrait.......avant tout.....connaitre la position du Maire et du Curé.....
    soit c'est tout bon.....soit c'est "NIET".......et là, il ne reste plus qu'à avoir du matos qui va aider......
    geo18
    C’est vrai que tu portes bien ton pseudo, dans ces circonstances, il faut vraiment tomber sur un vieux … pour se faire refuser le flash, surtout à la mairie, on est plus dans les années 50.
    Dernière modification par geo18 ; 12/02/2012 à 17h29.
    Membre Avatar de toma
    Yvoir (Belgique)
    1DIV / 5DIII / Eos 3
    A ta place, je proposerais à ta soeur de "seconder" un photographe officiel, imagine la tête des mariés si tes photos ne sont pas à la hauteur de leurs esperances...
    DIJON
    canon 7d + 40d
    ah...bon...et si c'est le cas comme cela arrive encore fréquemment.......qu'est-ce que tu fais......?????.....tu l'envoie "ch...r" parce que c'est un vieux con....?????
    en train de faire des photos
    20D , 50D
    canon 50 1.4 , canon 15-85 , canon 100 macro , sigma 50-500 et canon 10-22
    Citation Envoyé par descom122 Voir le message
    Si gros coup de pas de bol ton 400D tombe en rade au bout 1/4 heure tu fais quoi ? Perso j'aurai jamais fais de mariage sans avoir 2 boîtiers.
    20D , 50D
    un CH'ti coin !
    une patte de lapin
    + un fer à cheval (pour lester le sac)
    + un trèfle à 4 feuilles
    si avec tout çà, çà va pas alors çà ira jamais AMHA
    geo18
    Citation Envoyé par minik Voir le message
    Avoir un photographe pro , c'est mieux qu'un deuxieme boitier
  1. [Mariage] Objectifs & flash : Lesquels ? Où, quand et comment ?
    Par Helios dans le forum Atelier Prise de vue
    Réponses: 521
    Dernier message: 12/12/2013, 07h10
  2. Choix de flash pour mariage.
    Par Dj4T dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/01/2012, 16h59
  3. panne de flash lors d'un mariage
    Par chacha95 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/01/2012, 19h09
  4. Photo mariage
    Par jeje14 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 51
    Dernier message: 02/06/2010, 11h05
  5. Flash YN 460 et mariage??
    Par Somellow dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/05/2010, 13h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h30.
