Discussion: Télé fixe et léger
    Membre Avatar de Sebas_
    Colombie
    Canon EOS RP & Canon G7xII
    RF 50/1.8 ~ EF 135/2 ~ EF 17-35/2.8-4
    Par défaut Télé fixe et léger
    bonjour,
    Je recherche un tele (si possible fixe), mais surtout assez leger.
    J'ai un 135/3.5 Pentax monte sur mon 450D via une bague, et j'en suis tres satisfait (encore plus que je l'aurai scie pour le monter sur mon 5D).
    Existe t'il des objo anciens assez leger/compacts qui passent bien sur reflex numerique?
    Idealement un 300/4.
    Merci!
    (PS: je poste dans la section argentique pour avoir des retours sur le sobjo argentique, j'ai deja bien harpente les objos recents et aucuns ne me convient)
    Membre Avatar de boomlavie
    5D Mk II + 7D + 400D grippés
    SIG 12-24 & 30 | CAN 24-105, 100L, 200/2.8, Ext 2x III | tubes Kenko
    bonjour,
    J'ai le 200/2,8 et j'en suis très satisfait ! avec un ext 1,4, tu passes en 300/4. L'image reste très propre avec l'ext 2x. Efficace.
    L'objectif parfait n'existe pas
    bonne recherche
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par Sebas_ Voir le message
    ...et aucuns ne me convient)
    pour quelles raisons le 300 f/4 ne convient pas??? si c'est le poids je ne comprends pas, même les 300 f/4 en monture FD tournaient autour du kilo (comme l'actuel).
    Seb.
    Colombie
    Ben quand je compare avec le 135 de pentax, j'ai l'impression de transporter un tank...
    Je prefere faire un compromis sur la qualite de l'image que sur le poid
    (ie: j ai un 20/3.5 Voigtlander qui tient dans une poche de jean, et non pas le 20mm Canon).
    chez Canon, le focus est plus mis sur la qualite optique et la construction que sur le poid et la compacticite (mis a part le 70-200/4 IS, mais bien trop voyant dans ma region du monde...)
    Je regarde le 200/2.8, qui apparament a tres bonne presse , avec eventuellement un dupli ou un x1.4
    Mais ca ne me gene pas outre mesure d'avoir un AF manuel, a partir du moment ou ca me permet de l'oublier au fond d un sac.
    geo18
    Dernière modification par geo18 ; 10/02/2012 à 16h20.
    Ta solution passe par les objectifs à miroir:..
    là on sacrifie carrément la qualité... en même temps l'équation de départ n'a pas vraiment de solution.
    Seb.
    geo18
    J'ai eu le Tamron.
    C'est sur que la qualité n'est pas au top, mais je tente de répondre à sa delmande, faible encombrement et légé.
    Colombie
    Hum... Je ne suis pas fan d'objo a mirroir, et bien trop long dans mon cas!
    Je regarde un 200 Pentax, assez petit, pour monter sur une bague AF.
    Colombie
    Bon, je reviens a la charge.
    Il me faudrait plutot un 200 f/4 mais je n'avais vu ca que chez Nikon en gamme actuelle.
    Existe t'il qqch dans le genre dans ce genre qui se monte sur Canon?
    geo18
    Alors je te dirais 70-200 f4 Canon.
    Qualité d'un fixe, avantage d'un zoom.
    Poids 750 G
    Ton 135 est en monture K ou en M42?
    Colombie
    En K, il ne se monte que sur mon 450D... Il faut que je trouve une scie pour mon 5D
    Je regarde aussi le 200/2.8 v1 qui m'a l'air tres honorable.
    Oui, le 70-200/4 (IS ou non, a voir) me fait de l'oeil aussi, mais vu que je ne l'utiliserai qu'a 200, le zoom perd un peu de son utilite pour du poids et du volume en plus (j'ai fait un choix similaire pour mon UGA: 20 mm Voigltander ultra compact et moins cher que le 17-40/4 Canon)
    geo18
    Le 200 f2,8 pèse 765g, même poids que le 70-200 f4.
    Sur les deux tu peux monter le convertisseur X1,4.
    Sur le 200, le X2.
    J’ai fais le tour des 200mm fixes pouvant être montés sur un Eos, y compris les M42, le poids reste autour de 700g.
    Colombie
    Sur le 200, le X2.
    Merci! exactement le genre d'info que j'attendais!
    bon, ca ne m'arrange pas plus que ca par contre....
    Je pense que je vais aller vers le 70-200 du coup. 135mm parait long sur APS-C, dc si je prends le fixe je vais en baver un peu.
    merci pour ton retour
    geo18
    Bonjour.
    Si cela peut aider, des photos faites avec un 70-200 f4 non IS, un x1,4 Canon et un 20D après retouches.
    http://dl.dropbox.com/u/31853143/70-...0IMG_6877c.JPG
    http://dl.dropbox.com/u/31853143/70-...0IMG_6904c.JPG
    http://dl.dropbox.com/u/31853143/70-...0IMG_6919c.JPG
    http://dl.dropbox.com/u/31853143/70-...0IMG_6941c.JPG
    L’af est plus lent mais comme on peux le voir sur deux photos, il suit bien.
    .. après retouches.....
    ces exemples ne mettent pas vraiment le 70-200 en valeur (y compris avec tcx1.4), tu n'aurais pas eu la main un peu lourde sur l'accentuation (entre autre).
    Seb.
    geo18
    Un peu oui, mais prises en Raw puis transformées en Jpeg pour manque de place puis retouchées.
    Remarques que si j’avais mis des réduites comme la plupart le font, tu n’aurais sans doute rien vu.
    le but d'une photo n'est pas d'être réduite en vignette... je préfère les grands tirages
    Seb.
    Colombie
    Oui, je vais partir sur le 70-200/4
    A voir si je me craque completement pour la version IS...
    Par contre, le blanc, ca le fait moyen chez moi (un français s'est fait poignarde il y a 3 semaines avec un couteau de table pour ne pas avoir donne son matos...), je regarde les protections/gaffer
    ...je regarde les protections/gaffer
    le gaffer n’arrête pas les couteaux
    Seb.
    Colombie
    Oui, mais ca les attire moins :P
    Par contre, qu'est ce que c'est laid....
  1. Sac à dos léger
    Par picarose dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 02/01/2012, 20h27
  2. Réponses: 49
    Dernier message: 16/08/2010, 17h17
  3. Léger jeu Extender x1.4 et 300 f/4 L IS
    Par Greg78 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/07/2010, 10h11
  4. Leger bruit sur 55-250 IS
    Par esteban77 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/11/2009, 22h54
  5. Trepied léger
    Par takk dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 31/10/2005, 22h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h15.
