    Membre Avatar de nohic
    Gannat
    EOS 400 D grip, EOS 7 D,5Dmark3
    18/55, canon 100 sigma: 70/300,canon : 100/400, 24-105, flash 580 ex II .
    Par défaut Sav Canon : écart de tarif!
    Impossible de prendre une photo avec mon 7d et mon objectif 100/400.
    Je me rends au SAV CANON à LYON, je dépose mon matériel, la personne qui m' accueille me précise que mon matériel sera envoyé à La Frenaye (76 170) pour devis, l' atelier de Lyon ne prends pas en charge ce genre de matériel.
    Je reçois les devis, quelle surprise:
    - le 100/400 : pour 97,18 €
    demontage du matériel
    nettoyage du sous ensemble
    controle du matériel
    vérification et contrôles qualité ...
    -le 7 d : 642,8 € (six cent quarante deux euros 80)
    démontage du matériel pour :
    remplacement sous ensemble
    alimentation-carte principale
    reprise des réglages informatique
    sous réserve de démontage complet
    vérification et controles qualité
    Devant une telle somme (739,98 €) je refuse la réparation (30€)
    Sur ce, je vais chez un réparateur indépendant, je lui laisse mon matériel.Quelques jours après je prends des nouvelles et là je m' entends dire que le boitier est en très bon état, c'est le stabilisateur de l'objectif qui est défectueux . Je donne mon accord pour la réparation .
    Je vais chercher mon matériel , la facture s'élève à 397,07 € avec une garantie de 6 mois.
    soit 342, 91 € de moins que Canon.
    A vous de juger...
    Je tiens à votre disposition les devis et la facture.
    Membre Avatar de Lebelou
    Canon 5D Mark II
    24-70 f2.8 - 50 f1.8 - 70-200 f4 - 430EX II
    Sous ces conditions, je peux comprendre ton énervement contre le SAV Canon.
    En revanche, ton titre manque cruellement de discernement, tous les SAV Canon ne doivent pas être logés à la même enseigne.
    Membre Avatar de El Claudio
    avril 2010
    Région Lyonnaise
    5D Mark II; Fuji XT2
    Hello,
    étant non loin de Lyon, je suis interessé par l'adresse du réparateur indépendant. Peux tu me l'envoyer en MP.
    Merci par avance.
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Titre du post modifié
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Heu dans ce cas le SAV de Lyon n'y est pour rien puisqu'il n'a fait que transmettre le matériel !
    Poitou
    Pour info, j'ai eu une grosse panne sur mon mark 3 : Remplacement carte alim ( comme toi ), + la carte cpu ( Digic ), la carte connecteur CF, le carter superieur ( + griffe flash + touches + lcd ), le bloc touche de déclenchement vertical, les moteurs de réarmement, les grips et joints, verif et réglage af complet ====> moins de 700 euros ce que j'ai trouvé raisonnable
    Pour moi c'était l'ouverture de la chasse et on a essayé de te tirer au gros calibre. A la Frenaye c'est pourtant un atelier CPS, bon, a marquer dans les tablettes. Mais ne pas jeter l'eau du bain avec l'apn non plus. Dans mon cas je suis passé chez Vilma ( et y retournerai ...... le plus tard possible ), un loupé de devis cela peut exister aussi .
    Dernière modification par JPdsfr ; 08/02/2012 à 21h38.
    Nouvel utilisateur
    paris
    5D MARK II
    Je n'ai pas pu m'empêcher de lire ton mécontentement pour le SAV de Lyon, mais pour info les ateliers agrées comme eux passent obligatoirement par Canon, les pièces sont neuves et garanties donc pas de récup, par mauvaise expérience je préfère maintenant payer plus mais sans arnaque ! et il suffit que ta panne soit aléatoire pour que quelqu'un qui n'a pas le moyen de vérifier te dise que ton boitier va bien
    manneville la goupil
    7d et 5d mkII
    16/35,24/70,70/200 f2.8is,85 f1.2
    Bonjour Nohic
    Je pense trés sincerement que le devis qui t'as était établi sur ton 7d devais correspondre à une panne que tu as decrite concernant le boitier.
    Maintenant concernant le 100/400 un remplacement de stab dans un atelier agréé par la marque ne coute pas tellement plus cher que ce que tu as payé chez ton réparateur indépendant.
    Maintenant il faut m'expliquer comment il a pu régler ton optique aprés l'avoir démontée entierement??????????
    Sachant que les mires de réglages et les formations pour intervenir sur ce type de materiel est reservé aux ateliers agréés.
    Avec tout le respet que je dois à ton réparateur indépendant, je doute qu'il ai les compétences necessaires et obligatoires impossées par la marque.
    De plus dans le tarif que tu donne tu mélange 2 interventions celle sur le 100/400 et celle sur le 7d.
    Le 7d est-il réparé?
    7d et 5d mkII
    Salut JPdsfr
    Avec toutes les piéces qu'il t'on changé à 700€ t'as fais une affaire ou ils ont oublié de compter la main d'oeuvre tant mieux pour toi!!!!!
    Membre Avatar de silver_dot
    Je ne dirais pas comme toi.
    Gannat
    Je n'ai parlé que de Lyon ou j'ai déposé mon matériel et La Fresnay qui m' a envoyé le devis. (réponse à Lebelou)
    Dernière modification par nohic ; 12/02/2012 à 14h13.
    Gannat
    il m' était impossible de faire la mise au point, donc pas de déclanchement
    Gannat
    laisse moi ton adresse (mail) , te fais parvenir la fotocop des devis ainsi que la facture de la réparation
    Gannat
    je ne parle JAMAIS sans savoir ne t'inquiète pas pour moi j'ai pris des précautions
    Nouvel utilisateur
    août 2013
    charente maritime
    EOS 5 D MARK 3
    24 - 70 mm série l
    Bonjour Nohic,
    toujours compliqué de trouver des indépendants pour des réparations sur du matériel canon !! Je sais que ton message commence à dater, mais aurais tu l'amabilité de me donner les coordonnées de cet indépendant.
    Merci d'avance
    octobre 2009
    500D, 7D, R6
    18-55IS, 55-250IS, 50mm 1.8, 85mm 1.8, 18-35 1.8 et 150-600C
    Bonjour Nohic,
    S'il te plait, donne moi aussi l'adresse et le nom de cet indépendant.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Je comprends que le boitier est OK, et que le problème c'est l'objectif.
    Y a t'il un test croisé avec un autre objectif avant de passer par la case SAV ? ?
  1. Lyon que le fil de l'eau
    Par buhbuh dans le forum [Nocturnes]
    Dernier message: 03/10/2011, 16h06
  2. SAV canon Lyon
    Par dams69 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/03/2009, 16h35
  3. Nowhere a lyon
    Par paranova dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 24/04/2008, 15h56
  4. Lyon
    Par hehoess dans le forum Albums
    Dernier message: 05/11/2005, 17h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h11.
