    Haute Savoie
    5d3 / EOS 3
    bcp
    Par défaut Cactus / Mode sans fil du flash
    Bonjour a tous !
    Je possède 3 flashs nissin di866II (équivalent 580EXII).
    Le pilotage de deux flashs esclaves par le mode sans fil fonctionne bien avec le master sur la griffe de mon 5d2.
    Par contre cela ne fonctionne pas si mon master est à distance, piloté avec un cactus V5, auquel cas seul celui-ci se déclenche, les esclaves restent muets...
    Est-ce normal, avez-vous déjà été confronté à ce problème ?
    merci, niko
    Membre Avatar de falconwhite1
    septembre 2010
    80 (Somme)
    5D mark III grippé / 580 EX II
    EF 24-70 f/2.8L - EF 70-200 f/4L IS - x1,4 II
    Si je ne me trompe pas, quand tu utilises le Cactus V5, il faut le "maitre" monter sur ton boitier et un cactus "esclave" sous chacun de tes flash.
    David
    Haute Savoie
    5d3 / EOS 3
    bcp
    je pensais que je pouvais faire une réaction en chaîne, en utilisant un cactus pour la liaison boitier/master et le wireless intégré aux flashs pour liaisons entre master et esclaves...
    Je comprend alors pourquoi on a tant réclamé l'intégration du wireless au boitier (7d).
    Donc si je veux éviter tous les cactus, il me faut relier le master au boitier avec un cable plutot ?
    En fait c'est juste que ça me "troue" de devoir coller un cactus à chaque flash alors que chacun gère le wireless...
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    Sinon tu as la solution des cellules sous chaque flash (c'est moins onéreux).
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Si je comprend bien le mode d'emploi en anglais (je n'arrive pas à le trouver en français), ce flash possède une cellule de déclenchement intégrée.
    Voir du côté des modes SD ou SF du flash.
    Haute Savoie
    5d3 / EOS 3
    bcp
    oui je viens de tester, à la cellule en SF ça marche bien.
    C'est quand même un peu débile avouez...
    Merci pour votre aide.
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    L'essentiel, c'est que ça marche...
    JF
  1. Flash stroboscopique et cactus
    Par baron_noir dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/01/2012, 17h59
  2. question de débutante. photos sans flash en mode manuel eos 50d
    Par cappuccino dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/06/2011, 08h19
  3. Mode M avec ou sans flash...
    Par Nobodythere dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/08/2004, 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h27.
