Discussion: Probléme de molette supérieure sur 40d
06/02/2012, 15h21 #1Membre
- juin 2008
- LYON
- 53
- CANON EOS 7D
- 300mmf4 is / 100mmf2.8 / 50mmf1.8 / 28-75mmf2.8
J'ai un problème avec la molette supérieur de mon 40d, celle qui se trouve au-dessus du déclencheur qui se trouve naturellement sous mon index et avec laquelle personnellement je ferme ou j'ouvre le diaphragme en mode Av, j’espère que vous voyez de laquelle je parle.
Cette molette tourne dans le vide de manière sporadique ce qui vous le comprendrez est très gênant. En insistant elle raccroche mais elle peut à tout moment se remettre à tourner dans le vide.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? Et comment y remédier ?
Merci d'avance
Bonne soirée
Paulo
06/02/2012, 15h35 #2Membre
- juillet 2009
- Corse
- 47
- 5 545
- 7D Mark II
- EF (17-40, 70-200, 300) f/4 L IS USM, 100 f/2.8 L IS USM, x1.4 II
Si je peux me greffer à la conversation, dans mon cas, c'est également la petite molette avant mais celle du grip CANON rattachée à mon 50D qui tourne dans le vide par moments.
Les causes et les effets sont bien évidemment les mêmes.
06/02/2012, 20h37 #3Membre
- décembre 2008
- Belgrade
- 62
- 257
- 5D, 1D Mk², 40D, G11, SX220 HS
- 24mm, 50mm, 85mm, 17-40mm f4 L, 17-85mm, 70-200mm f2.8 L, 70-300mm, 430EX II
Si la mollette tourne dans le vide c'est que le mécanisme cranté est probablement cassé?
En espérant, pour toi, que ça ne soit pas ça.
14/02/2012, 12h35 #4Membre
- juin 2008
- LYON
- 53
- CANON EOS 7D
Je ne suis donc pas le seul dans ce cas.
Je me demande si ce n'est pas le caoutchouc qui tourne dans le vide.........
Bon, de toutes maniérés il n’est plut sous garantie mon 40d, je vais donc m'en dépatouillé comme je peux.
Bonne journée
Paulo
14/02/2012, 15h08 #5geo18Guest
Accès à la molette et au déclencheur en photos.
http://dl.dropbox.com/u/31853143/Dem%20photos.zip
Tu récupères éventuellement, je le laisse peu de temps.
14/02/2012, 17h13 #6Membre
- juin 2008
- LYON
- 53
- CANON EOS 7D
Bonsoir
Super merci beaucoup, par contre je ne sais pas si je vais me lancer dans le démontage, j'ai peur de tout casser.......
Bonne soirée
Paulo
18/02/2012, 10h16 #7Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Le démontage du boitier n'est pas très difficile, mais le bloc "molette" est riveté, il faut le changer en entier, une réparation n'est pas trop envisageable malheureusement. Cherche sur ce forum j'avais mis un pdf un peu plus explicatif ( mais avec moins de photos ).
Dernière modification par JPdsfr ; 18/02/2012 à 10h20.
20/02/2012, 13h22 #8Membre
- décembre 2007
- 54
- EOS 40D
- 24- 105 f/4 L - 70 - 200 f/2,8L
20/02/2012, 17h47 #9Membre
- juin 2008
- LYON
- 53
- CANON EOS 7D
Non je ne l'ai pas envoyé au SAV pour l'instant mais il faut que je contact Canon afin d'avoir un devis et une explication. J'ai peur que ça coûte cher comme réparation et je me demande si ça vaut le coup.
Bonne soirée
Paulo
13/05/2012, 21h06 #10Membre
- décembre 2004
- 59 Lille
- 68
- 176
- 450D+ 50D + GripS
- EF-S 18-55 IS EF 50 1.8 EF-S 55/250 IS + COSINA AF 100 MM MACRO
Je rejoins cette discussion car j'ai ce même problème qui reste très ponctuel et qui se produit je dirai tous les 200 déclenchements environ. Je contourne le problème via la molette du grip mais ce n'est pas toujours pratique...
Paulo : as tu quelques infos depuis février à ce sujet ?
D'autres éossiens ont-ils des éléments complémentaires ?
Merci d'avance.
J.-F.
14/05/2012, 12h00 #11Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Attention avec les molettes de grip, si celle ci reste coincée sur une position intermédiaire elle désactive la molette principale, j'ai eu un grip qui me faisait ce genre de gag régulièrement.Je rejoins cette discussion car j'ai ce même problème qui reste très ponctuel et qui se produit je dirai tous les 200 déclenchements environ. Je contourne le problème via la molette du grip mais ce n'est pas toujours pratique...
17/05/2012, 17h44 #12Membre
- décembre 2004
- 59 Lille
- 68
- 176
- 450D+ 50D + GripS
Merci pour cette précision. Effectivement, il me semble bien que la molette supérieure du boitier refonctionne normalement après que j'ai utilisé en dépannage celle du grip.
Mais cela signifierait que ce serait davantage un problème de circuit qu'un problème mécanique.
A voir et à confirmer dans les prochains jours : je vous tiens informé.
A bientôt
JF
17/05/2012, 21h44 #13Membre
- mai 2012
- 4
- Canon Eos 20D + Nikon D90
- Canon EF-S 18-55mm USM I / Canon EF 50mm 1.8 II / Canon EF 70-200mm 4.0 L
Deux causes concernant ce problème :
- Le mécanisme de la roue crantée qui est cassé (ce qui est plutôt rare car ce dernier est conçu pour résister à de forts mouvements)
- Le circuit souple ou plastique présent ne fait plus contact avec la roue plastique (qui elle incorpore généralement un élément métallique).
Dans l'immédiat :
- Réaliser une remise à zéro des paramètres de l'appareil (CF manuel d'utilisation).
- Nettoyez également les contacts dorés à l'intérieur du logement de la batterie ainsi que ceux du grip (si vous en possédez un).
Il se peut en effet qu'une roue placée dans une position neutre sur un grip puisse désactiver certaines commandes sur le boîtier.
17/05/2012, 22h17 #14Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Pour la première manip cela ne sert strictement a rien ( et si tu veux remettre l'appareil a zero c'est options + cfn ), quand a la seconde idem pas grand chose a voir.- Réaliser une remise à zéro des paramètres de l'appareil (CF manuel d'utilisation).
Les molettes crantées corps et grip sont des roues codeuse bipolaire mises directement en parallèle, le fait d'en avoir une dans une position intermédiaire perturbe l'autre la discrimination du sens de rotation devenant impossible. Généralement cela est du soit a une usure du système de crans, soit une mauvaise fab courante avec les grips compatibles. Si de l'eau a pénètre on peut aussi avoir de l'oxydation sur les pistes de la roue codeuse, dans ce cas pas grand chose a faire malheureusement l'ensemble etant serti.
17/05/2012, 22h45 #15Membre
- mai 2012
- 4
Pour la remise à zéro, il y'a parfois un bug sur certains firmwares (sur le 10D, le 20D et le 30D cela pouvait survenir par moments, mais ce n'étaient pas les seuls petits bugs).
Pour le reste oui, c'est tout à fait ça.
Mais pour la position intermédiaire, elle n'existe pas réellement (aucun contact métallique ne se produit sur la roue codeuse si elle est en position intermédiaire) , bon la dessus je jamais testé mais l'appareil doit être en effet " perdu " vu que les deux ou trois contacts séparés qui eux sont reliés à la carte mère ne se touchent pas, le boîtier ne peut pas détecter de mouvement de la roue par l'utilisateur.
Voici une photo de la roue codeuse du 20D.
On remarquera au passage les crans métalliques ou repose la micro carte circulaire des contacts de position...D'ou la solidité de la roue lorsque elle est sollicitée assez rapidement.
18/05/2012, 08h01 #16Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Si justement, le problème sur la molette des xxD est que tu ne voit pas les brosses, c'est plus facile sur celle d'un 1D . Si tu regarde bien ta molette tu a deux pistes concentrique A et B avec des contacts légèrement décalés, le fonctionnement lorsque tu tourne d'un cran est donc : pas de contact, contact A, contact A et B, Contact B, a nouveau pas de contacts, dans l'autre sens on a rien, B, AB, A ,rien. Comme les infos A et B des deux molettes sont directement en // cela déconne. Il bien sur anormal que tu te retrouve mécaniquement en position intermédiaire mais bon, cela peut se faire, puisque vu lla conception des crans tu deux positions d'equilibre une stable dans les creux, une instable sur les bosses. Dans ce cas tu a un des contacts A ou B d'activé ce qui dérange le polling du processeur et interdit le fonctionnement puisque l'on travaille sur flancs.Mais pour la position intermédiaire, elle n'existe pas réellement (aucun contact métallique ne se produit sur la roue codeuse si elle est en position intermédiaire)
20/05/2012, 18h58 #17Membre
- juin 2008
- LYON
- 53
- CANON EOS 7D
Bonsoir à tous,
Pour les dernières explications j'ai rien compris, c'est trop technique pour moi
mais merci quand même je constate qu'il y a des spécialistes sur EOS
Sinon je rencontre toujours le problème de manière occasionnelle mais quand ça ce mets à merder ça n’arrête pas. Et évidement ça arrive toujours à un moment où cruciale (Sortie des mariés de la mairie
Bonne soirée
Paulo43
31/08/2012, 16h34 #18Membre
- août 2012
- 3
- 40D
- 10-22 70-200 20-105
Bonjour, je me permets de me greffer sur la discussion. J'ai le même soucis sur mon 40D, molette qui tourne de temps en temps dans le vide (et comme le dit Paulo43, toujours au mauvais moment).
Pour mon problème, lorsque je tourne la molette quand ça "déraille", je n'entends meme pas les cliquetis !
Avez vous envoyé votre Eos en SAV ? Je suis à deux doigts de le faire mais j'aurais aimé avoir des retours (notamment sur le tarif).
Bonne journée.
10/09/2012, 20h10 #19Membre
- septembre 2008
- Les ardennes françaises
- 49
- 9 240
- EOS 5D Mark III + Grip
- 12-24 II f/4.5-5.6 / 17 TS-E f4 / 24-70 f/2.8 / 70-200 f/2.8 / 135 f/2 / Ext x1.4
Perso j'envisage une autre solution à ce même problème : passer à un autre boîtier
21/09/2012, 20h29 #20Membre
- décembre 2004
- 59 Lille
- 68
- 176
- 450D+ 50D + GripS
Quelques mois plus tard...
Le dysfonctionnement est toujours aléatoire mais pas plus fréquent.
Je le contourne via le grip, bien que ce ne soit pas très pratique lorsqu'on utilise le boitier en cadrage paysage....
JF
02/10/2012, 11h40 #21Membre
- août 2012
- 3
- 40D
j'avais le même problème est je l'ai envoyé au SAV Canon. Ils m'ont changé la molette. J'en ai eu pour une centaine d'euros (frais de ports + réparation).
03/10/2012, 04h15 #22Membre
- juillet 2009
- Belgique
- 66
- 192
- 40D 7D 5D3
- sig 12-24;Tam 17-50VC; 24-105L; 100-400; EF S 18-200 IS; Sig 85 1.4;Sig 150 600sport
15/11/2012, 21h04 #23Membre
- septembre 2011
- Saint juery
- 44
- 7
- Canon 40d
- Canon EF USM 100 mm f/2.8 Macro , efs 17-85
Vous êtes passez par qui pour le faire réparer
09/10/2013, 11h04 #24Membre
- juin 2006
- Correze
- 70
- 1
- 50D
- canon 18-200 canon 70-200 sigma 18055
Bonjour GEO18,
J'ai le même problème sur mon 40d . je suis très intéressé par ton explications en images
Il est possible de la récupéré avant de me lancer dans le démontage
Merci d'avance
09/10/2013, 16h11 #25Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
C'est la même procédure qu'ici : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...tter%2040D.pdf
04/01/2014, 21h04 #26Membre
- août 2008
- Morbihan
- 78
- 67
- EOS 70D grippé
- EF-S 18-135 IS STM
Bonjour, et bonne année à tous !
Je reviens, un peu tard sur cette discussion que j'avais déjà consultée lorsque le problème s’était manifesté sur mon 40D.
J'avais pris ça avec philosophie, mais comme ça devenait de plus en plus fréquent je me suis décidé à changer mon boitier ( noël etait tout proche ) donc grosse hésitation entre 7D et 70D. Après des heures passées sur les forum, une prise en main des deux boitiers chez un revendeur, j'etais décidé pour le 70.
Et puis je me suis dit " après tout je n'ai rien à perdre, donc je tente le tout pour le tout "
Pour moi "le tout" a consisté à pulvériser une petite jiclée de bombe spéciale pour le nettoyage des contacts électroniques de chaque coté de la molette et .... miracle : plus de problème, ça remarche à tous les coups.
Evidemment, précaution d'usage : je ne garantie absolument pas que ça marchera sur votre boitier, ni même que ça ne le détériorera pas. Je dis juste que ça a parfaitement résolu le problème sur le mien.
PS. Si vous voulez la marque du produit utilisé, je vous la donne en mp. Il avait été acheté sur le net il y a déjà un ou deux ans.
04/01/2014, 21h12 #27Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Attention avec le KF-F2 ou assimilé, cela désoxyde légèrement certes mais le produit est toujours lubrifiant, et a tendance a attirer la poussière ultérieurement. De plus la conception de la molette fait qu'il faut plus qu'une petite giclée pour avoir un effet sérieux.
J'ai mis a jour mon doc precedent pour ton souci http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...D%20%2040D.pdf
07/01/2014, 14h11 #28Membre
- août 2008
- Morbihan
- 78
- 67
- EOS 70D grippé
Merci pour tes précisions. C'est effectivement le produit que j'ai utilisé. Je ne sais pas si ma "jiclée" etait trop faible mais j'ai eu l'effet désiré, au moins pour le moment. De toute façon j'etais prêt à craquer pour un nouveau boitier, alors si ça retombe en panne, le prétexte sera tout trouvé pour courir chercher un 70D tout neuf !!!
07/01/2014, 14h14 #29Membre
- août 2008
- Morbihan
- 78
- 67
- EOS 70D grippé
Je sauvegarde quand même ton excellent document, "just in case"
Eos 400D : problème molette de sélection des modes et autres...
Par benalex dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 4Dernier message: 10/09/2012, 06h50 -
Molette supérieure 5D
Par dvcallens dans le forum EOS 5DRéponses: 7Dernier message: 17/09/2009, 16h33 -
Problème molette 400d
Par Thomd dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 02/10/2008, 11h17
