Discussion: histogramme
    mars 2011
    noisy le sec
    5d2
    135 f2 24-105 f4 is 70 200 f4 is et 2,8 sans is 28 2,8 is
    Par défaut histogramme
    j"aimerais comprendre pourquoi je n'arrive pas a avoir un histogramme correct sans pic malgré différend test en modifiant mon
    exposition et quelle que soit le mode P AV TV et les mode de mesure.
    cela ne m'empeche pas de corriger avec ddp ou lightroom et d'avoir des résultats corrects.
    les histogrammes montré par Vincent Luc dans ses livres sont ils possibles et comment.
    Merci d"avance
    Abonné Avatar de briceos
    On se moque totalement si un histogramme comporte un pic, deux pics ou pas de pic. L'essentiel étant qu'il retranscrive ce que la photo est censée produire comme repartition de ton entre basse lumière, tons moyens et hautes lumières. Une photo dans le brouillard, et l'histogramme est censé avoir une courbe en cloche. Une photo de neige, et l'histogramme aura de multiples pics et un gros à droite. Une photo de nuit et la photo aura de multiples pics, mais un gros à gauche...
    A mon avis, et sans connaitre le livre de V. Luc, tu interprètes mal ses propos.
    mars 2011
    noisy le sec
    5d2
    merci de ta réponse rapide il est parfaitement expliqué que dans des cas extreme comme ceux-ci il ne faut pas se fier a l'histogramme.
    mais dans tous les cas je n'arrive pas a étaler de la gauche vers la droite et explose a droite ou a gauche suivant mon réglage.
    Même dans ces cas extrêmes, on peut (et on doit !!) utiliser l'histogramme.
    Donc encore une fois, ou tu interprétes mal ou le contenu de ce livre est outrancierement simplificateur.
    Pour ton problème particulier, il faudrait poster tes photos avec ton ressenti du problème.
    Utilisateur
    Postes nous tes photos que l'on voit de quoi il s'agit. Les histo sont tous différents avec des pics ou sans et bien sûr qu'il est possible d'avoir les histo du livre en faisant la même photo au même endroit au même moment avec la même lumière, etc....
    Sachant que l'histo n'est qu'un outil, pas une finalité. Si mon sujet est correctement exposé dans son environnement, je me moque totalement de l'allure de l'histogramme.
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Sachant que l'histo n'est qu'un outil, pas une finalité....
    +1, je ne regarde l'histogramme que pour être sûr que rien ne soit cramé, le reste je m'en fiche royalement.
    Seb.
    Membre Avatar de musashi
    mars 2011
    5DII & 550d
    50mm 1.4 | 17-40 F4 L | 400 F5.6 L
    Exposer à droite le plus possible sans sur exposer (vérifier l'histo pour çà), on récupère facilement une image un peu surex sans partie cramée qu'une image bouchée qui elle va générer beaucoup de bruit. Le reste se fait en PT.
    mars 2011
    noisy le sec
    5d2
    merci de vos réponses j'ai aussi trouver deux vieux post de 2009 me donnant plein d"explications il me reste a tester pour mieux gérer ces pics surtout a l’extrême droite
    bonne soirée
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
    Les histogrammes présenter par vincent luc sont liés à leur contexte, il dit lui meme que la cloche c'est en cours qu'on apprend ca mais dans la réalité on s'en fout.
    Je dit ca parce que j'ai passé du temps à comprendre comment interpréter l'histogramme donc je m'en souvient assez bien.
  1. Histogramme
    Par vince91520 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/04/2011, 09h11
  2. histogramme 50D
    Par aquaman dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/05/2009, 06h58
  3. RAW et histogramme...
    Par xavierb dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/07/2007, 22h17
  4. Histogramme du 10D
    Par Dan60 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/05/2007, 18h28
  5. Pb Histogramme DPP
    Par Brouno dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 14/01/2007, 09h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h07.
