    Lens
    Canons 50 mn 1.8 ; Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM ; Canon 70 -200 mm f/2.8 L IS USM
    Smile Flash studio walimex , besoin de conseil
    bonjour
    j'ai un EOS 20d et je viens de faire l'acquisition d'un flash studio Walimex CR150w avec trépied et parapluie . je compte l'utiliser pour des images de portraits essentiellement.
    j'aimerai avoir vos conseils sur l'utilisation de celui -ci ; en vrac quelques questions que je me pose :
    - a quoi sert la lampe témoin, pourquoi est elle à 60 w alors que le flash délivre 150w maxi ?
    - peut -on utiliser en mesure ETTL ? ?
    - doit on obligatoirement travailler en mode manuel pour l'utiliser ? - si non quels réglages ?
    si vous avez des astuces aussi sur le placement du flash par rapport au modèle, elles sont les bienvenues
    merci a tous
    eric
    merci de vos précieux retours
    France - Grenoble
    Plusieurs.....
    Ah si tu savais !
    Tu ne peux travailler qu'en manuel avec non il n'y a pas de E-TTL.
    L'utilisation d'un flashmètre est obligatoire.
    A moins que tu bidouille tes réglages a chaque fois.
    Au vu de ce que tu as marqué j'ai l'impression que tu ne t'es pas assez renseigné avant d'acheter une torche de studio.....
    Lens
    Smile c'est clair
    c'est clair que je n'ai pas l'habitude - je travaille essentiellement en lumière naturelle
    il faut un flashmettre obligatoirement ?
    ya pas d'autre méthode ? style en Manuel, ouverture 1/250 s , ouverture diag = 40 / nb de metres du modéle , ensuite affichage de l'histogramme et correction à la mano - ca peux le faire non ?? ou c'est trop galère ?
    autre question : peux ton faire une balance des blancs manuel avec ce type de flash ?
    merci
    France - Grenoble
    Plusieurs.....
    Ah si tu savais !
    Citation Envoyé par brouzouf59 Voir le message
    merci
    J'ai aussi des torches Walimex mais plus puissante.
    La lampe témoin c'est juste pour modeler ca aide aussi à faire la mise au point en cas de faible éclairage.
    Ensuite la technique de calcul a partir du nombre guide est surement faisable (jamais essayé) mais ça dépend si tu le connais (le nombre guide de ta torche).
    Essaye et dis nous si cela fonctionne.
    Normalement la torche est calibrée (ce n'est peut petre pas le bon terme) sur une certaine température couleur ca doit être marqué.
    Sur les miennes c'est 5600K.
    Un flashmètre reste, a mon avis, indispensable.
    Si quelqu'un peut compléter ou corriger allez y !
    Doudan91
    Canon 5d et 1D mark III
    24-70L F2.8 , 70-200L F4 , 50 F1.8 , sigma 135-400, 350d+ tamron28-75 xrdi
    Je possede 2 flash 420W/s walimex, trés satisfaits et même trop puissants pour des plans américain ou des pleins pieds
    Je pense d'ailleurs rajouté des flash 260W/S pour l'éclairage du fond ou pour des portrait a grande ouverture
    Pour le reglage je n'ai pas de flashmetre, je prend une photos ( par ex : 1/125 e et F7 ), je visualise l'histo, je corrige et la suivante est souvent la bonne.
    Je crois bien que cette instrument n'a plus raison d'être en numérique, mais peut être je me trompe ?
    Bien evidemment tout en manuel, en Auto c'est impossible
    Pour la balance des blancs ( avec un 5D) je prend en Auto
    Avec ( un 350D ) je regle la temp à 5600 K
    Membre Avatar de JMG
    décembre 2004
    Basse Normandie
    1Ds
    Canon: 50 F/1.8
    Vitry sur Seine 94
    Sigma 12-24mm, Canon 24-70 L, 70-200 IS L, 50mm f1.4, 100 Macro, Zénitar 16mm
    Je dirais que pour gérer un à deux flashes on peu essayer à taton avec ta méthode de l'histogramme.
    Maintenant si tu veux créer une ambiance lumineuse complexe comme par exemple une grande boite à lumière sur un coté, deux flashes pour cramé le fond une petite boite à lumière sur l'autre coté pour modeler et un snoot pour creer un éclairage dans les cheveux et bien le flash mettre est indispensable pour mesurer et régler la puissance de chaque flashes en fonction du rendu que tu voudras avoir.
    En meme temps tu peux aussi faire une photo et contrôler l'histogramme pour chaque flashes un à un me diras tu seulement tu ne sauras pas la quantité de lumière exacte que chaques flashes envoi et ta mesure sera très approximative et ta photo très longue à réalisé à cause des nombreux essais
    décembre 2004
    Basse Normandie
    1Ds
    Canon: 50 F/1.8
    Bass Man, dans le cas présent, il n'a qu'un flash... donc le flashmètre ...pas vraiment indispensable
  1. Conseil achat éclairage studio
    Par MAc Arthur dans le forum Atelier Studio
    Réponses: 106
    Dernier message: 04/05/2008, 17h05
  2. [Besoin d'aide] Studio flore
    Par M.dam dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/08/2006, 17h36
  3. besoin de conseil pour achat d un flash
    Par regis dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/02/2006, 08h50
  4. Besoin de conseil
    Par DarkFab dans le forum Albums
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/01/2006, 18h14
  5. Besoin de conseil
    Par Pascal dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/07/2005, 08h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h55.
