    lambesc
    Canon EOS 550D
    Tamron 18/200 XR DI II
    Par défaut Nettoyage filtre neutre et polarisant
    est-il possible de nettoyer les filtres (Neutre et polarisant)
    avec des lingettes alcoolisées ou bien au contraire cela risque-t-il de les endommager?
    Si vous avez de meilleurs suggestions, n'hésitez pas.
    Merci à tous.
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Un "stylo" Lenspen et c'est nickel ! compter 12-15 € pour plusieurs "années" (sauf si tu nettoies tous les jours)
    Olivier
    août 2012
    divers
    Eh bien justement une amie vient de m'interpeller sur le sujet du LENSPEN.
    Sur la notice du sien, il est écrit qu'il ne faut pas utiliser sur filtre polarisant .... ????
    Qu'en pensez-vous ?
    Y aurait-il un traitement de surface très fragile ?
    Comment nettoyer un polarisant ?
    merci d'avance pour vos réponses.
    abcdef
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Des lingettes pour optique VU.Je ne ferais pas confiance à des lingettes alcoolisées,il faut savoir pourquoi elles sont faites.Par exemple un essuie tout est beaucoup plus agressif qu'un mouchoir papier ou du papier toilette car il doit accrocher la saletés.
    février 2010
    EOS 5D Mark III
    Quelques L
    Il faut savoir que tous les magasin d'optique (marchands de lunette) donne les lingettes "chamoisée" utilisé pour nettoyé les lunettes.
    C'est pratique, efficace, ça ne peluche pas.... et c'est gratuit.
    J'en ai récupéré une 12ène en fesant 3 magasins à la suite dans une galerie marchande.
    Par contre le produit "vu" laisse des espèces de traces qu'il est assez difficile de supprimer...
    Lio
    lambesc
    Canon EOS 550D
    Finalement j'ai commandé un lenspen que j'utilise pour les filtres et l'objectif, c'est très efficace.
    Merci pour l'info.
    août 2012
    divers
    Citation Envoyé par LTBL Voir le message
    Merci pour l'info.
    Mais est-il marqué au dos de la notice, qu'il ne FAUT PAS employer le Lenspen sur les filtres polarisants ... ???
    abcdef
    août 2012
    divers
    Citation Envoyé par abcdef Voir le message
    Qu'en pensez-vous ?
    Comment nettoyer un filtre polarisant ?
    abcdef
    Auriez vous une opinion sur la question précise ci dessus ???, ou plutot une réponse ?
    Merci d'avance .
    abcdef
    août 2012
    divers
    N'y aurait-il donc personne qui puisse répondre à la question ci dessus ?
    Est-il dangereux ou non pour les divers traitements de surface d'utiliser un Lenspen sur un filtre polarisant (et par extension sur d'autres filtres ) ?
    Merci d'avance
    abcdef
    Abonné Avatar de alexis_h
    Berry
    5D 6D
    bonjour,
    je n'ai pas gardé l'emballage mais sur le site de Lespen ils vendent plusieurs styles de stylo dont un conçu pour les filtres ; mais est-ce le matériau qui change ou la taille de l'embout ?
    Je ne suis pas assez calé en anglais pour y répondre : vidéo
    grimaud & toulon & Paris
    Eos 500D + Eos 6D
    50f/1,8 II, 16-35f/4L IS, 85f/1.8, 100-400f/4,5-5,6 II IS, 135 f2L
    Je suis dans le même cas que LTBL, et j'ai voulu nettoyer mon filtre polarisant avec un produit dédié (TnB) mais cela laisse des traces sur le filtre. Connaissez vous un moyen qui permette de les effacer ? je me tatte pour essayer la méthode produit vaisselle basique au citron directement avec les doigts puis rinçage à l'eau du robinet
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Citation Envoyé par moatib Voir le message
    bonjour,
    De ce que j'ai compris, l'embout du Lenspen normal est concave pour le nettoyage des lentilles frontales qui elles sont convexes....le Lenspen destiné aux filtres, lui, est plat....
    août 2012
    divers
    D'abord Merci à vous pour votre aide.
    Pas compris l'explication "in english" mais il semblerait que ce soit juste la forme et la taille de l'embout nettoyeur qui change ....
    abcdef
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    Citation Envoyé par ICSTRA Voir le message
    je ne suis pas un expert en Lenspen et je savais même pas que de différents types existaient.
    depuis qqs années déjà j'utilise un Lenspen "normal" avec l'embout concave pour nettoyer tous mes filtres (UV, pola + ND) : aucun problème constaté.
    il faut bien sûr entretenir son matériel photo, mais il faut pas que ça tourne à l'obsession non plus...
    août 2012
    divers
    Qu'en pensez-vous ?
    abcdef
    Au départ ma question était celle ci-dessus.
    Je précise que cette amie est Québécoise et c'est donc du coté de Montréal qu'elle a acheté son Lenspen avec l'indication de ne pas l'utiliser sur un polarisant ..... !!
    D'où mon étonnement.
    abcdef
    Membre Avatar de Hetfield
    5Dmk3, 70D, 350D
    J'utilise également ce stylo pour nettoyer tous mes filtres depuis des années (polarisant / ND) sans aucun souci.
    Abonné Avatar de frenzy
    5DIII
    Lenspen pour objectifs et filtres, c'est bien meilleur que les lingettes pour lunettes, très rapide et efficace.
    Il faut bien sûr passer le pinceau avant d'utiliser le feutre, sous peine d'étaler d'éventuelles poussières dures ou grains de sable qui pourraient rayer le filtre ou l'objectif.
    avril 2012
    Je viens de commander 2 kits Lenspen...
    1 kit composé d'une soufflette et d'un Lenspen articulé pour le capteur et 1 kit composé de 3 Lenspens pour lentilles, filtres et oeilletons.....je ferais part de mon retour après essais.....
    C'est surtout celui pour le capteur qui m'intéresse, j'arrive à rien de bon avec les swabs.....
    août 2012
    divers
    Merci à vous tous.
    J'avoue que j'avais été surpris par cette remarque de l'amie Québecoise .....
    Tu me diras ICSTRA s'il y a un truc particulier sur la notice au dos du carton concernant les polarisants.
    Salutations
    abcdef
    Membre Avatar de Nico 64
    mars 2012
    550 D / 6 D
    17/40 24/105 70/200f4 Tamron90 85 f1,8
    J'ai la notice sous les yeux , pas de contre-indications pour les polarisants ...
    Par contre , il est bien noté en gras de ne pas utiliser sur des surfaces mouillées
    Si ça peut aider .
    avril 2012
    Je viens de lire la notice multilingue disponible sur le site Lenspen....
    http://www.lenspen.com/media/IS_480_...xprOpenPopup=1
    Dans toutes les langues excepté en Francais..??????, il est déconseillé sur les fitres polarisants....
    août 2012
    divers
    Effectivement .... Donc acte !
    AMUSANT, l'oubli dans la traduction française ....
    Je ne connais pas la raison de non utilisation sur polarisants mais il ne doit pas y avoir grand monde qui s'en doute dans le milieu de la photo !!
    Merci à toi.
    Salutations.
    abcdef
    avril 2012
    Je tente une explication.....les filtres polarisants sont constitués de cristaux emprisonnés dans une gélatine. Ils doivent tous être orientés de manière identique et pour ce faire, lors de la fabrication du filtre, un champ électrique est appliqué pour orienter ces cristaux...
    En lisant les tests labos de Lenspen, j'ai vu qu'ils revendiquaient des vertus anti statiques grace aux dépôts de charges électriques par le Lenspen....peut être pour cela qu'il faut éviter.....
    juillet 2012
    centre
    1DXII, 5DIII, 7DII, 5Ds
    Merci à toi.
    Salutations.
    abcdef
    Dont acte..
    M2 + M6
    ce topic devient très intéressant...
    quid des champs magnétiques et leur influence sur l'intéraction entre un Lenspen et un filtre Pola?
    août 2012
    divers
    En fait il y a peut être une nuance à apporter !!
    La ref donnée plus haut concernait le LENSPEN pour Filtres.
    Si on prends le Lenspen ORIGINAL, version la plus classique pour lentilles,
    http://www.lenspen.com/media/IS_472_...xprOpenPopup=1
    la restriction concernant les polarisants disparaît dans toutes les langues (Il ne subsiste de restriction que pour surfaces mouillées ou plastiques ....
    Tous ces modèles sont-ils VRAIMENT différents les uns des autres ....??
    C'est compliqué le LENSPEN !!
    Déjà pour la photo, il faut presque être ingénieur en informatique ....
    alors s'il faut être breveté de Harvard pour utiliser un Lenspen ... !
    abcdef
    Nouvel utilisateur
    juin 2013
    Aude
    Canon EOS 650d
    Tamron 18-270 mm
    Par défaut Rayures sur HOYA HD
    J'ai utilisé un LENSPEN FilterKlear sur un filtre hoya polarisant série HD et je peux vous dire que le résultat fut catastrophique...
    Des rayures se forment instantanément... Donc à éviter ! Peut-être que cela dépend des marques de filtres.
    Par contre si quelqu'un à une autre solution pour le nettoyage, je suis preneur.
  1. Filtre polarisant, et reverse gris neutre
    Par TenZer dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 54
    Dernier message: 30/07/2010, 09h58
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 12/04/2010, 08h45
  3. Nettoyage d’un filtre polarisant
    Par c.lescou dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/04/2009, 14h38
  4. Filtre neutre
    Par Piranah-One dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 24/02/2005, 08h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h57.
