    Membre Avatar de JCP54
    Pont-à-Mousson
    Du Canon
    Tj du Canon
    Par défaut Poussières sous DDP et traitement LR3
    Bonjour à tous.
    Je suis passé à LR3 il y a quelques jours, mais je regrette le "Appliquer effacement des poussières" sous DDP.
    Ma question est la suivante : Y a t-il un inconvénient à passer un fichier RAW sous DDP pour uniquement traiter les poussières et ensuite "triturer" ce même fichier sous LR3.
    D'avance merci pour votre passage et vos conseils avisés.
    Jean-Claude
    Lu,
    LR sait aussi traiter les poussières avec l'outil "Retouche de tons direct", tu peux enregistrer dans un preset pour faire cela sur X photos par exemple
    Cependant le mieux est de nettoyer son capteur pour qu'on n'ait pas à le faire mais il permettra de le faire sauter, surtout que dans tous les cas les poussières bougent entre les prises et que dans tous les cas, la cartographie des poussières évolue entre prises ou entre séries
    Pont-à-Mousson
    Du Canon
    Tj du Canon
    Effectivement
    Mais ma question était : peut-on traiter un fichier RAW sous DDP et dans la foulée sous LR3
    Jean-Claude
    Re,
    Normalement je ne crois pas que les modifications apportés soient "visibles" par LR. DPP ne bosse pas avec des fichiers XMP, alors que LR oui. C'est lui qui contient ces modifications. DPP ne créant pas ce fichier, LR ne sait pas ce que DPP à modifié sur la photo.
    Je dirais donc que non il ne le prendra pas en considération. Cependant c'est facile à vérifier. Modifie une photo sous DPP, par exemple passe la en N&B puis importe là ensuite dans LR, normalement cette modification ne sera pas "visible" par LR, la modification des tâches doit subir le même sort ...
    N'hésites pas à tester et le confirmer ici, car n'étant pas un utilisateur de DPP, et celui ci ayant subi bien des améliorations / changement, tout comme LR, il peut toujours y avoir des comportements passés qui disparaissent dans le temps ...
    Pont-à-Mousson
    Du Canon
    Tj du Canon
    Bien vu
    Comme tu me la suggérais, dans DDP je suis passé en monochrome, BdB et le contraste, le N&B étant le plus probant.
    Dans LR3, rien, aucune modification.
    Par contre j'étais persuadé que DDP gérait les fichiers XMP. Aucune trace de ceux-ci sur mon disque dur ainsi q'en fichier caché dans une autre application.
    Merci j'ai ma réponse.
    Jean-Claude
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Le développement du raw est particulier à chaque dérawtiseur donc il faut recommencer à zéro.Dans DPP le traitement est intégré dans l'image (pratique quand on change d'ordinateur mais il me semble avoir lu que cela pouvait créer des problèmes de lecture avec d'autre dérawtiseur,à confirmer).Tu peux passer de DDP à LR en utilisant un fichier tiff.
    Citation Envoyé par maurice42 Voir le message
    Disons qu'en général il y a ceux qui utilisent les fichiers sidecar (.XMP), ce qui les rend compatibles entre eux (Camera RAW et LR par exemple) et ceux qui ont leur propre base de données de dérawtisation, ils sont donc incompatibles entre eux.
    Cependant le mieux reste d'utiliser l'outil intégré au logiciel et éviter les vas et vient. Enlever une ou plusieurs poussières est faisable avec LR alors autant utiliser son outil.
    Passer par le TIFF complique et allonge le workflow inutilement ...
    Je pense que le mieux est d'utiliser l'outil de LR qui de plus fonctionne très bien
  1. portrait traitement NB sous dpp
    Par Maxxx2000 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 10/09/2011, 11h48
  2. 50D : poussieres sous l'écran !
    Par Inward dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/06/2010, 10h54
  3. effacement auto des poussières sous DDP
    Par Greg78 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/09/2009, 20h58
  4. Traitement RAW sous DPP
    Par Luftikus dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/01/2008, 10h59
  5. effacement poussieres sous dpp3.0
    Par tom1900 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 09/04/2007, 09h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h15.
