Discussion: probleme af sur 550d
    st laurent
    550 d
    50mm + 18/55
    Par défaut probleme af sur 550d
    J'ai un 550d depuis plus d'un an, jusque ici pas de problème; et voila qu'un beau matin l'af ne fait plus le point correctement, il cherche le point et le trouve mais pas au bon endroit, l'image est franchement flou même à une longue distance. (il me suffit de me mettre en mode manuel pour trouver celui ci). Au départ je pensais que c'était l'objectif mais ça fait la même chose sur mon autre optique.
    En rentrant chez moi j'ai vérifié la dioptrie, j'ai nettoyé les contactes mais là je n'ai pas d'autre idées.. vous en auriez?
    Merci et bonne journée!
    Membre Avatar de Vynz100
    juillet 2010
    Centre France
    5D Mark II - R6
    Tu es bien en mode "One shot"?
    Membre Avatar de Astorm
    octobre 2009
    Lille
    5D mark III
    24-105 f4 L IS; 50 f1.8 ; 70-200 f4 L
    as-tu bien l'indicateur de MAP allumé dans le viseur?
    st laurent
    550 d
    50mm + 18/55
    oui oui je suis bien en mode one shot et la map est bien allumée (collimateur central) par contre il y a un truc étrange c'est qu'en faisant la mise au point via le LCD l' AF semble fonctionner..?
    Ile de la Réunion
    550D, 5D Mark II
    SIGMA 17-70 2.8-4, TAMRON 24-70 2.8 VR,CANON 70-200 2.8 IS L, 50 1.8
    Cela me semble être un problème de micro-réglage (front focus) ou (back focus).
    Front-focus : la zone nette se situe sur la photo trop en avant du point où tu fais la mise au point.
    Back-focus : Cette zone nette est trop en arrière du point de ta mise au point.
    Pour confirmer ça, utilise une règle ou un double décimètre que tu disposera inclinée à 45° devant toi à distance raisonnable, met toi en ouverture max, et zoom un peu, pour avoir la plus faible profondeur de champ. et vise avec ton collimateur AF central le chiffre "10" de ta règle par exemple, normalement si tout est bien règlé la zone autour de 10 devrait être nette, le reste flou. Si c'est mal règlé le 10 sera dans la zone floue et tu sera plus vers le 6 ou le 14 ou pire 18 qui sera net...
    C'est à dire qu'en mode AF normal (pas LiveView) il y a un capteur l'AF (qui n'est pas ton capteur CCD), celui ça est situé au bas du boitier, est utilisé à l'aide du second miroir, pour faire la mise au point.
    Les deux capteurs CCD et AF étant indépendant, Il suffit alors que ton capteur CCD soit un peu éloigné de la distance exacte pour qu'il y ai du flou là ou tu veux faire la mise au point. Cela se règle (en atelier si encore sous garantie) par trois vis qui positionnent le capteur. J'ai déjà réglé le miens moi même, mais c'est pas facile du tout et carrément suicidaire si ton appareil est sous garantie, ou que tu n'a pas les compétences nécessaires.
    En mode LiveView le focus est fait en utilisant le capteur CCD, donc plus lent, mais aucune chance que ce soit flou.
  1. Problème avec 550D
    Par OutBox dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/08/2011, 18h52
  2. Eos 550d probleme correction luminosite
    Par RICKALLAN34 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/07/2011, 13h21
  3. Problème de postérisation sur Canon 550D
    Par Ghent dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/01/2011, 17h17
  4. Probleme communication : EOS 550D - FREEBOX - EYE-FI
    Par alex550D dans le forum EOS 550D
    Dernier message: 10/01/2011, 20h05
  5. Problème de réglage sur 550D
    Par Angelique dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 31/05/2010, 14h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h59.
