    janvier 2012
    Canon 40D
    50 mm 1,8
    Par défaut Le Canon 600D peut il contrôler des flashs TTL sans cactusV5?
    Bonjour tout le monde,
    Je pense m'acheter un Canon 600D d'ici peu et il est dit qu'il peut controler à distance des flashs TTL, ce qui me paraît être un avantage certain sur le 550D puisque j'aimerai me dédier à la photo de portraits, photo studio en utilisant des petits flashs.
    Est-ce que je peut donc utiliser des petits flashs pas cher comme des metz (pourvu qu'il soient munient d'un système TTL) trouvables pour une soixantaine d'euros en occasion, sans avoir à acheter un systeme d'emetteur recepteur comme des cactus V5?
    Ma question peut paraître un peu stupide mais je n'y ai trouvé aucune réponse en fouinant sur les forums dédiés à la photos et j'ai besoin de savoir avant de ma lancer dans l'achat.
    janvier 2012
    Dunkerque
    Canon EOS 600D
    18-55 mm-f/3.5-5.6 II & 55-250 mm-f/4.0-5.6, 50mm-f/1.8
    Bonjour a toi, et je me permet de suivre le fil car, intéressé par les mêmes questions.!
    Merci de l avoir posée !
    Brice
    Pense a passer ici pour ta présentation et prendre en compte le règlement ...
    Non uniquement des flashs compatible avec le système de déclenchement par infrarouge canon ...
    août 2011
    60D
    Can50/1.8|Tok11-16/2.8|Tam17-50 2.8 VC | Can70-300/4-5.6 IS USM
    Attention, il ne suffit pas que le flash ait un mode e-ttl comme l'a par exemple le Nissin 422, il faut, pour corriger le e-ttl du flash depuis ton boitier que le flash soit "wireless ttl" (comme le canon 430 ex ii , le nissin 622 mark ii etc ...).
    Je suis tout jeune dans le milieu du flash alors, si je me trompe, merci de corriger...
    a+
    Le Gui
    Dernière modification par Gui31 ; 31/01/2012 à 20h42.
    janvier 2012
    Canon 40D
    50 mm 1,8
    (Pardon j'ai oublié d'aller me présenter avant de poster, voilà qui est chose faîte.)
    Ok, merci pour vos réponses. Voilà qui chamboule mes projets. Ne serait-ce donc pas là un argument "trompe l'oeil" de canon, puisqu'il faut utiliser leur flashs?
    J'imagine que ces flashs "wireless ttl" sont bien plus cher. Est-il toutefois possible d'en trouver pour moins d'une centaine d'euros en occasion? Quels sont les modèles les plus économiques?
    Benoit
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    oui le 600D peut commander des flashs sans fil en TTL, pas forcément Canon. J'utilise sans problème un Sigma 610 DG Super
    août 2011
    60D
    Pas forcément canon, juste "wireless ttl ". Accéder et commander le ttl a distance est accessible à ces derniers boitiers canon 7d, 60d, 600d sans accessoires supplémentaire et c'est déjà pas mal . Tu trouveras des wireless ttl neufs vers 150 200e . Bonne quête pour de l'occasion.
    janvier 2012
    Canon 40D
    50 mm 1,8
    Est-ce que quelqu'un a des exemples de modèles de flashs wireless ttl à bas prix? (environ 150€ neufs). Je n'en trouve pas sur les sites de vente aux enchères.
    août 2011
    60D
    Oui le nissin 622 Mark II est dans ces prix là. Je vais sûrement bientôt le prendre...
    août 2011
    60D
    Attention toutefois avec les marques non canon , je ne sais toujours pas si cela fonctionne. Et personne n'a su me dire jusque là.
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
    Ce sujet m'interesse, parce que je compte prendre un flash cobra pour l'utiliser surtout en déporter mais la je suis perdu, le 430 exII me tente mais la j'ai plus trop de sous le 17-55 m'a ruiné.
    En tout cas merci vraiment à tout ceux qui prennent le temps de nous répondre!
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    Chez Metz la puissance est commandée manuellement dans ce cas
    et çà fonctionne ...
    décembre 2011
    EOS 600D et Panasonic FZ-18 (Bridge)
    18-55 IS II, 17-50 VC et 70-300 VC USD - 430EX II
    tu as 2 types de sans fil.
    Le sans fil classique avec declanchement par flash mais faut etre dans le rayon d'action du flash maitre donc le flash esclave en avant
    Le sans fil radio qui permet de declencher les flash indépendamment car chacun a sa frequence. Mais c'est seulement compatible aves le 430EX2 et le 580EX2 de canon.
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    Donc en gros il vaudrais mieux prendre le 430 ex2, le 580 étant beaucoup trop lourd pour mes besoins.
    Merci en tout cas
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    Une autre question, peux on controler 2 flash en déporté?
    août 2011
    60D
    Thumbs up
    Citation Envoyé par sido Voir le message
    la réponse est oui .
    par exemple dans mon cas :
    1 canon speedlite 430 ex II : slave groupe B
    1 Nissin 622 MARK2 : slave groupe A ( Nissin Digital Flash: Di622 MARK II INTRODUCTION )
    Ça fonctionne impec' en e-ttl 2 , mon pote
    Y a plus qu a gérer depuis ton boitier 2 valeurs flash : la correction globale et le ratio puissance entre les 2 flash.
    Par contre je ne crois pas que l on puisse changer le group slave du Nissin a contrario du Canon . donc a verifier si tu comptes faire avec 2 nissin... car si c est sur le meme groupe , y aura pas de ratio et tu pourras pas gerer independemment la puissance des flash
    a+
    Dernière modification par Gui31 ; 14/02/2012 à 17h20.
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    merci de confirmer gui, ca va shooter!!!
  1. Choix Module Déclenchement sans Fils 3 Flashs
    Par ycf125tech dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/09/2011, 23h30
  2. Flashs Elinchrom avec ou sans générateurs ?
    Par DoberWolf dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 09/09/2011, 10h38
  3. Besoin d'un ST-E2 pour controler un 430exII avec un 600D
    Par pix3l13120 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/06/2011, 14h51
  4. Peut-on combiner plusieurs flashs de technologie différente??
    Par Ptit Flo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/08/2009, 21h27
  5. Peut on faire de la photo sans photoshop ?
    Par Dark V dans le forum Discussions générales
    Réponses: 43
    Dernier message: 25/06/2008, 13h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h05.
