Discussion: coraux à la maison
    Membre Avatar de merou 43
    43 haute-loire
    5D M2
    50mm ( f.1,4) / 24-70mm(f.2,8) L / 70-200mm (f.2,8) L / 100mm (f.2,8) macro
    Par défaut coraux à la maison
    difficile de rivaliser avec les pro de cette section et de bien d'autres d'ailleurs !
    mais il est toujours intéressant d'avoir vos avis et conseils
    quelques coraux de mon aquarium avec mon macro 100mm usm (trépied)
    merci pour vos critiques et suggestions
    exifs: 550D / 100mm / f.5,6 / 1/30s / iso 400
    exifs: 550D / 100mm / f.5,6 / 1/50s / iso 200
    exifs: 550D / 100mm / f.3,5 / 1/100s / iso 400
    exifs: 550D / 100mm / f5,6 / 1/30s iso 400
    Dommage de ne pas passer en affichage direct : c'est toujours plus agréable pour essayer de commenter
    Bien que centrée, la 1 est intéressante. Un petit charcutage ou un carré devait résoudre ce soucis de compo. Elle bénéficie d'une bonne MAP et d'une bonne netteté et de couleurs bien mises en valeur.
    Sur la 2, la MAP me semble être sur les anémones : problème : elles sont cachées devant les coraux.
    J'aime bien les couleurs de la 3, mais je cherche la zone nette...
    La dernière est également très sympa, mais la pose longue (1/30s sur trépied avec un 100macro c'est de la pose longue pour moi) laisse paraitre ce qui ressemble à un flou de bougé de petits poils.
    Ce qui est bien c'est que l'aquarium ne va pas prendre la poudre d'escampette.
    43 haute-loire
    5D M2
    merci pour tes commentaires
    pour la 2, j'ai fais la MAP sur les anémones
    j'ai voulu donner un style avec le corail de devant moins net que les anémones (pas assez d'anémones peut-être ???)
    peut-être pas une bonne idée ??
    si je comprends un poils , il vaut mieux éviter les poses longues sur ce genre de cliché ?
    sachant qu'il y a toujours du mouvement et donc risque de flou
    Alain
    Sur la 2, le sujet principal est trop petit comparé aux corail beaucoup plus imposants (en particulier celui de droite), très sombre donc je ne suis pas persuadé qu'il soit bien mis en valeur, ce qui est dommage. Le même mais en changeant d'angle (en te positionnant plus sur la gauche, mais en visant le même point) et en le centrant un peu moins, quitte à charcuter au traitement, devrait être plus intéressant.
    Je pense que ans un aquarium, mais sur des sujets moins mobiles que des poissons, il vaut mieux éviter la pose longue effectivement car le mouvement de l'eau fait bouger chaque élément de l'aquarium, y compris les petites particules de l'eau qui vont laisser des trainées sur l'image.
    Il vaudrait peut-être mieux monter un peu en ISO (ISO 800 pour le 550D, ça doit pouvoir passer non ?) et diminuer ton temps de pose. Tout dépend du sujet tout de même car la 1 à 1/30s me semble assez propre. Ce corail s'y prête plus
    Pour autant, hormis la contrainte d'installation, le trépied est un bon appoint car permet de faire des MAP impeccables grâce au live view en particulier.
    43 haute-loire
    5D M2
    bon, je vais m'y re-plonger ( sur les clichés ) je vais suivre tes conseils
    pour le trépied, je ne l'ai pas rangé, il attend devant l'aqua....
    d'accord avec avis du précédent membre..; Mais je suis sur que les prochaines seront encore plus sympas...
    43 haute-loire
    5D M2
    j'essaie de mettre en pratique les conseils de Fabien (monter des iso, de la vitesse, de la MAP )
    exifs : 550D / macro 100mm / f 5 / 1/125s / 800 iso
    exifs : 550D / macro 100mm / f 3,5 / 1/100s / 800 iso
    exifs : 550D / macro 100mm / f 3,5 / 1/400s / 800 iso
    exifs : 550D / macro 100mm / f 3,5 / 1/125s / 400 iso
    merci pour vos commentaires
    Des images sympa, jolies couleurs
    Encore un peu courte la PDC, pas facile dans ces conditions, peut être trop peu de lumière!
    Sinon tu dois avoir un superbe aquarium, sûrement un chouette spectacle vivant!
    43 haute-loire
    5D M2
    bonsoir Marcel,
    quant tu parles de PDC trop courte, c'est par manque de détails sur les coraux ou pour d' autres raisons ?
    pour l'éclairage, il y a celui du bac (3x400watts) mais pas simple à exploiter pour faire de bonnes photos.
    mais c'est pour ça que je suis parmi vous! pour apprendre !!!
    merci pour ton intervention, sympa
    alain
    Oui avec cette PDC courte, la zone nette n'est pas suffisamment grande par rapport à la taille du sujet (pour moi), ici il n'y a pas vraiment de particularité qui fait que le regard soit attiré sur un point précis du sujet, c'est pourquoi AMHA il faut une plus grande PDC, sauf pour la dernière avec le petit poisson!
    L'aquarium est bien éclairé 3x400w ce n'est pas rien, mais vu les exif ce n'est peut être pas suffisant, il faut peut être une autre source lumineuse pour la PDV, tu l'as dit ce n'est pas simple!
    Sinon je ne suis pas un caïd, pour ces PDV je n'ai aucune expérience et j'aurai bien du mal à faire aussi bien que toi (et pour l'aide je dis peut être des bêtises ?), c'est un peu dommage qu'il n'y a pas plus de passages commentés pour t'aider!
    Bonne continuation, à plus
    septembre 2010
    Nîmes
    Pour moi l'ensemble manque un peu de netteté. Est-ce que tu en rajoutes après redimensionnement ?
    Steph.
    Déjà il n'y a plus de flou de bougé, c'est donc mieux.
    Après, effectivement, il faudrait augmenter un peu la zone de netteté comme le préconise Marcel et surtout ajouter de la netteté après redimensionnement pour le web (c'est déjà plus sympa l'affichage direct ).
    Il me semble par contre que tu les as moins travaillées en post-traitement : la 1ère de la nouvelle série est vraiment beaucoup plus palotte que dans la 1ère série (la compo me semble mieux meilleure par contre).
    Cale-toi à ISO 800 (fais même un test à ISO 1000 pour gagner un cran de fermeture), et expose le mieux possible (pas moins de 1/80s avec une fermeture à f/5 mini), dans la limite de la surex pour avoir un max d'infos sur le capteur.
    Eventuellement, recule un peu de ton aquarium avec la même ouverture pour gagner artificiellement de la PDC. Tu recadreras ensuite.
    43 haute-loire
    5D M2
    dans la série je suis têtue....je continue à shooter en espérant bien y arriver
    je fais des essais en tenant compte de vos avis et suggestions
    donc j'ai augmenté la PDC, les iso, la netteté...
    merci de me corriger (on se croirait à l'école )
    exifs: canon 550D / macro 1OO mm / f. 6,3 / 1/100s / iso 1600
    http://img11.hostingpics.net/pics/803701IMG6842.jpg
    exifs : canon 550D / macro 100 mm / f. 6,3 / 1/320s / iso 1600
    http://img11.hostingpics.net/pics/228395IMG6847.jpg
    exifs: canon 550D / macro 100 mm / f. 5,6 / 1/160s / iso 1600
    http://img11.hostingpics.net/pics/333066IMG6848.jpg
    exifs: canon 550D / macro 100 mm / f. 5,6 / 1/160s / iso 800
    Modération : Pas plus de 5 photos par discussion en affichage direct dans les albums. Administration EOS-Numérique.
    Dernière modification par merou 43 ; 06/02/2012 à 17h18.
    Tétu, effectivement, mais tu as raison. Attention, tu n'as droit qu'à 5 images en affichage direct par post.
    Les exifs de la 1 ne correspondent pas à ce que tu écris (tu annonces 1/100s alors que cela semble être 1/500s) autant dire que tu as de la marge jusqu'au 1/100s soit pour redescendre tes iso, soit augmenter encore ta PDC.
    Comment fais tu ta MAP ? viseur ou live view ? Si tu es toujours sur pied, je te conseille vivement le live view avec map manuelle et zoom maximum sur la zone où tu fais la MAP. En effet il me semble que tes MAP sont un peu décalée (à gauche sur la 1 par exemple).
    Par contre côté compo tu t'améliores en isolant mieux tes sujets et en les mettant mieux en valeur.
    Néanmoins tu sembles avoir avancé sur tes sujets donc réduis ta PDC au lieu de reculer ce qui augmente ta PDC à ouverture identique.
    Courage ! (et ouvre peut-être un autre post sur un exemplaire spécifique de corail pour pouvoir poster jusqu'à 5 photos sur un seul et même sujet )
    43 haute-loire
    5D M2
    merci Fabien pour ces commentaires.
    j'ai du me planter sur les relèves des exifs, désolé!
    j'ai continuer à poster ici pour éviter les multi-post (certains forums n'aiment pas ça!) maintenant si c'est préférable, aucun problème
    pour la MAP, j'utilises le viseur et j'étais avec le trépied. je n'ai pas l'habitude d'utiliser la visée direct (live view), y'a plus qu'à !
    par contre, une question: le mode de mesure a-t-il une importance sur ce type de clichés ? je suis en mesure sélective !
    peut-être passer en mesure spot ????
    Alain
    La limite est de cinq tofs en affichage direct par post ; il n'y a que des vignettes au début, donc, pas de problème.
    Je sais bien qu'en petite section on dépasse rarement le 5 (du point de vue cardinal), mais je sais compter jusqu'à 8...
    Soit, revenons à nos images :
    sur trépied, live-view si tu peux. C'est un confort non négligeable.
    Pour l'expo, je suis quasiment tout le temps en mesure moyenne (option par défaut en somme). Je ne bascule en mesure spot ou intermédiaire que dans des cas spécifiques (lune, animal clair sur fond sombre...). Pour autant, j'ai pour habitude de capter un maximum d'infos lumineuses sur mon capteur. Je ne m'interdis donc pas de prendre plusieurs clichés d'un même sujet à la recherche de l'expo à la limite de la surexposition (surex visible en rouge à l'écran du boitier une fois l'image prise...) et joue donc avec la corbeille assez régulièrement. Le mode de mesure ne jouerait donc pas si tu essaies ce principe étant donné qu'on recherche la limite de surex. Le mode de mesure interviendra uniquement dans le nombre de déchets éventuels .
    Aurais-tu à l'occasion le temps de nous faire une vue de l'aquarium qui ne doit pas être tout petit (3x400W, ça m'impressionne !)
    Et tu as raison ; je viens de placer trois tofs en lien
    43 haute-loire
    5D M2
    merci Jean pour les modifs
    je ferais attention la prochaine fois
    43 haute-loire
    5D M2
    hors sujet, suite à la demande de Fabien, une photo de l'ensemble
    exifs: 550D / 25mm / f.5,6 / 1/100s / 400 iso
    Dernière modification par merou 43 ; 10/02/2012 à 13h00.
    Membre Avatar de sousleau
    juin 2009
    En Normandie
    500D-550D
    60mm macro usm canon, 10/17 tokina,18/55 canon, caisson nauticam,2 flashs inon
    Par défaut photos des coraux
    Bien evidemment tu n'obtiendras pas un beau rendu a travers ton acquarium ferme ton objectif pour ta profondeur de champ, essaye un flash au dessus ou sur le coté mais avec le reflet du verre , il te faudra regler ton flash en consequence, mais malheureusement tu n'auras jamais le rendu du direct, par contre la photo que je prefere est la derniere celle de ton aquarium en grand ,il est tres beau.
    Va jeter un oeil sur mes albums ety met toi a la plongée
    Bon courage pour la suite
    Superbe aquarium effectivement !
    Les pots ont beau être puissants, le volume semble énorme d'où ce manque de lumière. Des apports de lumière supplémentaire ne seraient pas du luxe, mais je reste persuadé qu'à l'impossible nul n'est tenu.
    Il te faut fermer ton diaph pour assurer de la profondeur de champ, prendre du recul (quitte à recadrer, mais le capteur le permet), et chercher les limites d'expo avant le flou de bougé du sujet... Du boulot passionnant en perspective et peut-être de beaux bricolages pour bidouiller des sources de lumière
    43 haute-loire
    5D M2
    merci pour vos commentaires, je vois que j'ai encore du boulot, mais bosser avec mon aqua, rien de tel pour me motiver....
    en réponse à sousleau, j'ai déjà eu l'occasion de voir tes clichés à plusieurs reprises, passion oblige.
    j'ai déjà fait de la plongé, mais pas avec un caisson étanche malheureusement ! un jour peut-être !!!!!
    en tout cas, respect pour ton travail, continue de nous (me) faire rêver .
    Fabien, je vais tenter de suivre tes conseils, faire des essais, quant -ils me sembleront (à peut près) bon je rouvrirais un autre post
    je vais essayer des vues de dessus (pour exploiter la lumière du bac)
    merci en tout cas pour votre soutien
    Alain
    Félicitation
    Superbe aquarium, un chouette spectacle pour les yeux
  1. Maison en HDR
    Par Snapboy dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 14/12/2011, 20h56
  2. Féerie de coraux sur une épave.
    Par sousleau dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 09/01/2011, 14h12
  3. Coraux
    Par gargouse dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 11/04/2008, 15h48
  4. la maison de...
    Par philp974 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 19/03/2008, 17h20
  5. La maison
    Par dawabz dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 17/10/2007, 19h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h23.
