    Membre Avatar de Frankie
    5D Mark III + 1D Mark III
    50mm f/1.4 + 85mm f/1.8 + 135mm f/2 + 24-70mm f/2.8 + 70-200mm f/2.8
    Par défaut Compatibilité carte graphique et résolution écran.
    Bonjour tout le monde =)
    Je tourne actuellement avec un Macbook Pro 15" (1440 x 900) de 2008 avec une Nvidia GeForce 8600M GT 256Mo et je me demandais si elle pouvait gérer un écran Eizo CG223W avec une résolution de 1680 x 1050 sans aucun problème ?
    J'ai lu ceci pour mon Macbook Pro sur la page d'Apple donc on dirait que c'est pas compatible mais je ne m'y connais pas trop :/ : Résolutions prises en charge : 1 440 x 900 (native), 1 280 x 800, 1 152 x 720, 1 024 x 640 et 800 x 500 pixels au format 16:10 ; 1 024 x 768, 800 x 600 et 640 x 480 pixels au format 4:3 ; 1 024 x 768, 800 x 600 et 640 x 480 pixels au format 4:3 étendu ; 720 x 480 pixels au format 3:2 ; 720 x 480 pixels au format 3:2 étendu.
    Descriptif de l'écran ci-dessous.
    Merci à vous ! =)
    Caractéristiques principales
    Description du produit EIZO ColorEdge CG223W-BK - Écran LCD - TFT - 22"
    Type de périphérique Écran LCD / matrice active TFT
    Couleur Noir
    Dispositifs intégrés Hub USB
    Dimensions (LxPxH) 51.1 cm x 24.1 cm x 52.2 cm - avec support
    Poids 9.6 kg
    Diagonale 22" - écran large
    Résolution maxi 1680 x 1050 / 150 MHz
    Réglages des positions d'écran Hauteur
    Prise en charge des couleurs 16,7 millions de couleurs
    Rapport d'image 16:10
    Temps de réponse 6 ms
    Luminosité d'image 270 cd/m2
    Rapport de contraste d'image 950:1
    Norme de vidéo numérique Digital Visual Interface, DisplayPort
    Entrée de signal 2xDVI-I, DisplayPort
    Conformité aux normes TCO '03, homologué FFC de classe B, CE, CSA, UL, TUV GS, C-Tick, VCCI Class B ITE, DDC-2B, DVI DMPM, ISO 13406-2, TUV S, VESA DPMS, ICES-003 Class B, TUV Ergo, RoHS, WEEE, cTUVus
    Alimentation CA 120/230 V ( 50/60 Hz )
    Consommation en fonctionnement 39 Watt
    Normes environnementales ENERGY STAR
    Garantie du fabricant 5 ans de garantie
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    la réponse est oui, sans aucun problème.
    Tu branches ton écran externe sur la sortie DVI de ton MacbookPro et il reconnaitra automatiquement ton moniteur ainsi que sa résolution optimale de 1680 x 1050.
    Les chiffres de résolution données que tu cites, c'est pour l'écran LCD attaché à ton portable.
    Bon bah nickel alors, réponse super rapide merci beaucoup =)
    Plus qu'à économiser ^^
  1. Ecran mat ou brillant / Carte Graphique ? MacBook Pro
    Par Wil dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/05/2011, 19h26
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 25/09/2009, 23h11
  3. Problème affichage : écran ? carte graphique ? hard ou soft ?
    Par MFNO dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/04/2009, 18h41
  4. écran et changement carte graphique ATI
    Par claude_ dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 01/02/2009, 12h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h38.
