    juin 2009
    Metz
    5d mark ii
    Canon 28/2.8 --35/2 -- 85/1.8 et bien d'autres :)
    Par défaut dalle IPS à 200 € Que choisir... ?
    j'aimerai investir dans un écran IPS (mat) mais je suis un peu perdu entre tout les modèles et marques (LG, asus, iiyama, samsung)
    Mon budget max est de 200€ (j'ai déjà une Spyder 3 Pro pour le calibrage).
    Par soucis de garantie, je préfère me tourner vers un magasin physique style XXX/ZZZZZZ.
    Je dois dire que les fonctionnalités comme l'orientation de l'écran ou les styles prédéfinis d'images me sont totalement inutiles/facultatives.
    Une marque est-elle meilleure qu'une autre ?
    Quel modèle présente le meilleur rapport qualité/prix ?
    Un best seller à conseiller ?
    Merci beaucoup !!!
    Moderation : Merci de ne pas insérer de liens commerciaux ni de citer d'enseignes, comme stipulé dans le règlement du forum. Administration EOS-Numérique.
    Membre Avatar de Vynz100
    juillet 2010
    Centre France
    5D Mark II - R6
    Le LG Flatron IPS236 est très bien, et vraiment pas trop cher...
    Toutes les dalles IPS a moins de 200 € sont d'origine LG. Le plus simple est de prendre un LG directement.
    juin 2009
    Metz
    5d mark ii
    Après lecture de test sur internet je vais effectivement me tourner vers ces LG.
    J'ai repéré la IPS226V-PN et IPS236V-PN comme Vynz100 la suggéré.
    Bizarrement la version 23" est moins chère que la 22" chez XXXX(145 vs 159€).
    Ca va changer du 15" !!!
    Merci à vous !
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Samsung SyncMaster F2380M !
    Georges
    Poitou
    Je viens d'acheter le LG 235 version suivante et calibrée d'usine du 236 pour largement moins que ton budget . A part un pied pas terrible ( remplacé par un support en chêne ) la dalle est plus que correcte pour le prix, du niveau de l'imac la brillance en moins. Un peu de gaffer noir sur le cadre pour camoufler le voyant d'alimentation et le logo blanc de la marque et cela roule .....
    Par contre évite les 22x en dalle 21'5, j'ai testé, avec la résolution HD c'est extrêmement fatiguant.
    Il existe en magasin sur grosse enseigne ( plus cher ), MP au besoin
    Le samsung 2380 plus fabriqué ne se trouve plus ou a des prix excessifs ( meme a la bonne epoque c'etait 240/250 mini ), son remplaçant pas très connu est largement au dessus du budget
    Dernière modification par JPdsfr ; 30/01/2012 à 09h38.
    Membre Avatar de Kambrousse
    sud sarthe
    500d + 430 ex II
    Sigma 17-50 2.8, Sigma 120-400 OS, 50mm 1.8, canon 100mm macro
    tu peux faire un tour sur lesnumériques si tu veux des infos en plus sur ces écrans.
    Le test sur lesnum parle du IPS226V-PN mais pas du 23 pouces pensez vous que ce sont les mêmes caractéristiques pour ces deux écrans?
    Sinon il y a le LG Flatron IPS225
    ou le LG Flatron IPS231P
    J'hésite vraiment entre tous ces écrans pour faire de la retouche photo. Pas simple il y a tellement de modelé avec vraiment de grosse différences entre tous
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    J'ai le LG 236 calibré à la spyder 3 pro, eu à moins de 200€ en grande surface. J'en suis très satisfait! A part ce fichu pied...mais c'est pas lui que je regarde
    juin 2009
    Metz
    5d mark ii
    re-,
    j'avais déjà lu ce test, et ça m'a bien renseigné sur le produit. Du coup j'ai craqué pour le IPS226 en magasin.
    (le pouce de plus du 236, bien qu'identique techniquement, m'a paru de trop pour mon bureau )
    Résultats :
    couleurs quasi parfaite avant calibrage, un passage à la Spyder 3 Pro et hop c'est nickel !
    je ne perçois rien d'anormal dans les jeux-vidéos (au sujet du temps de réponse), à part qu'en 22" ca en jette !
    Ergonomie; pied pas tip-top c'est vrai, mais tête inclinable d'avant en arr., j'en demandais pas plus.
    Au niveau des connectiques; j'ai 2 ordi branchés en permanences, y a qu'à appuyer 2 fois et hop ca switch.
    Au final l'IPS226 me satisfait pleinement, que ce soit pour la photo et les jeux.
    Par rapport aux écrans "classiques" à seulement ~50€ de moins, je trouve celui-ci bien-bien meilleur.
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    merci de me rappeler que le 236 a hérité du pied atrocement non ergonomique du 226
    sinon il est clair que ces écrans claques, surtout au vue du prix, et effectivement sans réglages le deltaE moyen de l'écran est un peu inférieur à 4, ce qui est plus qu'honorable vu que généralement de base on est plutôt à 8, mais on peut le réduire à 2 simplement en changeant les dominantes de couleurs dans les menus ou le faire passer à 0.8 en appliquant un profil colorimétrique fourni par lesnumeriques...
    après on peut aussi faire son propre profil avec une sonde mais rien ne dit qu'on obtiendra un dE meilleur non plus...
    (note un écran est considéré comme fidèle dès que son dE est <= 3 pour les intégristes, ou dE <=4 pour le commun des mortels)
    Membre Avatar de LeGlaude
    septembre 2011
    Metz
    EOS 1000D ■ EOS 7D + Flash YN565
    10-22|17-55 IS|18-55 IS|Σ 50 F1,4|H44-2 58F2|28-80 I|H135F2.8|70-210|100-400L
    C'est bien joli les profils fournis par les numériques, ça peut parfois améliorer les choses... ou simplement empirer... faut quand même rappeler qu'un profil de couleur ça ne se "prête" pas. Ça doit être fait en fonction de l'environnement de travail de l'écran, en tenant compte de la lumière ambiante de la pièce, d'éventuels reflets, bref de paramètres qui sont propres à la pièce.
    Un profil fait avec une sonde sera toujours meilleur qu'un profil générique fourni par un site dont on ne connait pas les paramètres utilisés pour créer le profil.
    À titre informatif, sur mon écran avec le profil fourni par lesnumériques j'ai fait un petit test : DeltaE moyen de 3.1 ce qui pourrait paraitre correct, sauf qu'on est à 14.1 de DeltaE en valeur de crête... et il suffit de regarder l'écran pour comprendre qu'il y' a un problème de réglages.
    En revanche avec une sonde : DeltaE moyen de 0.3 et DeltaE en valeur de crête à 2...
    Rien que d'éteindre la lumière dans la pièce fait varier les résultats du simple au double. Un bon profil passe déjà par un bon réglage en hardware avec la sonde sur l'écran pour partir sur de bonnes bases de caractérisation...
    Après j'abonde sur le dE aux environs de 4 qui est déjà très bon, mettant au défi quelqu'un de voir une différence majeure entre dE 4 et dE 3...
    sud sarthe
    500d + 430 ex II
    Je viens de commander le IPS236v, je vous donnerai mon retour en fin de semaine quand je l'aurai reçu.
    sud sarthe
    500d + 430 ex II
    J'ai reçu mon IPS236v hier, il est beau avec son pied orange dommage qu'il ne soit pas réglable même si pour moi il est à bonne hauteur. Le piqué et les couleurs sont bonnes, ça change de l'écran de mon portable. Je pense que j'aurai plus confiance dans les retouches que j’effectue. Je l'ai acheté en comme neuf à 150 euro sur am**** il est nickel.
    Très bon écran pour les petits budgets.
  1. PC portable et dalle mate
    Par baron_noir dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 14/12/2011, 21h36
  2. Choix moniteur dalle IPS
    Par capableu dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 02/10/2009, 07h15
  3. Effet ciel dallé
    Par Enrique Um dans le forum Atelier Panoramique
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/03/2009, 06h33
  4. Ecran LCD dalle brillante ou pas
    Dernier message: 29/01/2008, 22h41
  5. Dalle TN + sonde calibration
    Par bebrick dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/01/2008, 19h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h40.
