    Membre Avatar de arthemus
    Strasbourg
    5D grippé + 2x EOS30
    Par défaut Rapport de reproduction : tous egaux ?
    La question se cache derrière le titre : est-ce que tous les objectifs ont le même rapport de reproduction à focale équivalente ?
    En ce qui concerne les objectifs macro, la réponse est connue, puisqu'ils ont tous (à priori) un rapport de 1:1. Mais pour les autres ?
    Est ce que mon 17-85 à 50mm aura le même rapport de reproduction que mon 50/1.8 II ?
    Il est clair qu'à 50mm, les 2 objectifs épouseront le meme angle de champ, la meme pdc, mais qu'en est-il du "grossisement" ?
    Je n'arrive pas à mettre la main sur cette donnée (concernant les objectifs CANON) ...
    Merci pour vos éclaircissements.
    Dernière modification par arthemus ; 22/10/2006 à 02h06. Motif: fatigue !
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Tu fais un essai en cadrant une règle graduée et tu regardes celui qui te permet de t'approcher le plus.
    Selon la valeur mesurée, tu peux en déduire à peu près le rapport en fonction de la base du capteur.
    Membre Avatar de PHY
    bretagne
    EF & EF-S
    Effectivement, il y a le test. Pour un zoom en général la doc technique donne la MAP mini et si cette MAP est glissante ou non. Avec cette information tu pourrais calculer le rapport à n'importe quel focal.
    Petite subtilité pour les zooms 10x, la focale est donné pour l'infini: en images. Donc le test est peut-être la meilleure chose.
    Strasbourg
    Hum, pas clair encore pour moi tout ca...
    Je vous publie la réponse de Francois_21 :
    La réponse est oui.
    Par contre pour la macro c'est faux. par exemple le CANON 100 macro a un grossissement qui va de 0+ à 1 et le CANON 60 MPE de 1 à 5.
    Cordialement,
    François
    en gros, il suggère que pour une focale donnée, et un objectif "non-macro", le rapport de grossissement est le même, c'est à dire, qu'un objet sera aussi "gros" sur la photo avec un objectif ou un autre.
    vous confirmez ?
    Strasbourg
    Citation Envoyé par PHY Voir le message
    Par contre, là tu me mets le doute ! à voir le comparatif donné sur le site en lien, on voit clairement qu'entre le 18-200 et le 75-300, à 200mm les 2 objectifs n'ont pas le même rapport de grossissement ! :34:
    Merdouille...moi qui pensait que seule la focale allait me permettre de zoomer plus sur un objet...j'y perds mon latin :banned:
    bretagne
    EF & EF-S
    Tout objectif a une distance de mise au point minimale. Un objectif dit macro a un rapport 1:1 => un object 1 cm fera 1 cm sur la pellicule (euh capteur). Le MPE va encore plus loin dans le grossisement => la lentille devient quasiment collé à l'objet pour un fort grossisement.
    J'ai également été très surpris par ces différences mais apparement c'est le compromis à faire pour avoir un tel range dans un tel facteur de forme. Je ne serais pas surpris si le gros EF 28-300 y échappait. A voir ? Donc un tel objectif est totalement inapproprié pour de la proxy-photo. Par contre sur ton EF-S 17-85 tu ne devrait pas rencontrer ce problème.
    En fait pour répondre à ton question
    la réponse serait non car cela dépend de leur distance de MAP mini.
    E nespèrant avoir clarifier un poil. Là pour les photos c'est le microscope
    Strasbourg
    Par défaut moi y'en a toujours pas comprendre..sorry
    hum, toujours pas clair.
    en excluant les objectifs macro / tu es entrain de me dire que un 50 f/1.8 n'aura pas le meme rapport de grossissement que le 17-85 à 50mm ?
    quelle taille sur le capteur aura un objet de 20 cm pris à 10 mètres avec les 2 objectifs ? la meme? différente?
    ( désolé, d'habitude je capte vite, mais là, je nage dans vos précieuses explications....:banned: )
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Si tu as un zoom 17-85, réglé à 50mm, et une focale fixe de 50mm, ils auront le même rapport de grossissement, à la même distance.
    La différence entre les deux ce sera souvent la distance de mise au point. Si un des objectifs te permet une MAP minimum de 2 mètres el l'autre de 1 mètre, le second va te permettre de photographier des objets qui te paraîtront deux fois plus gros puisque tu pourras te rapprocher deux fois plus près.
    N/C
    N/C
    N/C
    Les 60 MPE, ça court pas les fourres tout ! Et c'est vraiment une exception.
    Mais quel résultats !!!!
    Perso, jamais utilisé, trop spécifique.
    Quand on en est là, on ne se pose plus de questions !
    bretagne
    EF & EF-S
    J'espère que la réponse de danielhphoto aura été plus clair car c'est le cas général : le rapport de grossisement à une focale donné ne dépend QUE de la distance de Mise Au Point minimum de l'objectif à cette focale. Le lien cité n'étant qu'une exception dans le cas des zooms 10x.
    Désolé de n'avoir pas été plus clair en citant d'abord l'exception...
  1. pleine reproduction -18 ans
    Par thai-zenn dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 21/06/2007, 23h19
  2. Reproduction interdite! Pff on est au-dessus des lois
    Par luciefr75 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 06/05/2007, 17h31
  3. Formulaire autorisation reproduction
    Par LU74 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/12/2006, 11h38
  4. rapport de reproduction
    Par fil dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/04/2006, 12h44
  5. Reproduction de diapos
    Par fma38 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/01/2006, 13h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h52.
