    janvier 2012
    Grenoble
    600 D
    18-135 EF S
    Question "Vieux" flash à câble synchro sur un 600D ?
    bonjour à tous,
    nouveau sur ce site, je viens d'acquérir un 600D avec un 18-135 et j'aimerais pouvoir réutiliser un de mes "vieux" flash quand j'ai besoin de plus de puissance que celui intégré !
    j'ai essayé la synchro au 1/200 par le sabot de mon National PE 247s comme indiqué dans le mode d'emploi du 600D mais il ne part pas ... est ce normal ou est ce que je m'y prend mal ?
    j'ai un Starblitz Pro 5000 GTZ Twin (à deux flash) mais lui n'a qu'un cordon de synchro avec une prise coaxiale, comment faire pour le brancher ?
    n'existe t'il pas un adaptateur à mettre sur le sabot du 600D permettant de brancher cette prise?
    merci d'avance de vos réponses
    Montpellier
    EOS 350D
    24-70/2.8L - 50/1.8
    oui cela existe :
    Avertissement de redirection
    tu peux en trouver chez n'importe quel revendeur photo ou sur les sites d'enchère.
    Amicalement - Deepsea
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Attention, certains flash délivrent quand même jusqu'à 400 volts . S'assurer de la compatibilité avant de tout griller.
    janvier 2012
    Grenoble
    600 D
    18-135 EF S
    merci pour ces deux réponses, mais comment savoir qu'elle tension est délivrée par mes flashs ?! et qu'elle tension accepte le sabot du 600D, ça je ne l'ai vu nulle part dans la doc du boîtier ...
    de plus pourquoi le National qui se connecte directement sur le sabot ne se déclenche pas, j'ai vérifié il fonctionne sur un boitier argentique ?
    tout ça pour nous faire acheter un nouveau flash ?!
    Dernière modification par smonifu ; 24/01/2012 à 11h06.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    La tension déclenchement du flash se mesure avec un voltmètre entre la borne centrale du flash et le contact du sabot, ou sur le cordon de synchro.Il me semble que pour canon c'est 6 Volts sur le sabot de l'appareil et 200 v ou 250 v (à voir dans le mode d'emploi) sur la prise flash studio si le 600 D en possède une.
    Membre Avatar de silver_dot
    Ton flash National monté sur la griffe flash du boîtier, n'étant pas compatible ETTL, ne pourra fonctionner avec ton boîtier qu'en mode manuel (M).
    pas d'ETTL = pas de declenchement exception faite du mode manuel du boîtier.
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    Normalement, il vaudrait mieux éviter de dépasser 6V
    voici un lien intéressant au sujet des vieux flashs:
    Photo Strobe Trigger Voltages
    janvier 2012
    Grenoble
    600 D
    18-135 EF S
    oui c'est bien beau tout ça mais ça marche pas !
    je mesure environ 15 à 16 volts (mesure non garantie car avec mon Voltmètre chinois ...!) sur mon flash National et même en manuel il ne déclenche pas, quand à la torche le contact synchro X est trop petit pour mes cordons de Voltmètre...
    il semble que le 600D intègre un circuit de protection en cas de tension trop élevée car dans la notice il est dit "ne fixez pas un flash à haute tension sur la griffe ... il pourrait ne pas se déclencher" et j'ai trouvé sur un autre forum l'info comme quoi " depuis la sortie du 350D, les boîtiers comprennent un composant pour protéger les circuits en cas de présence de haute tension sur la griffe porte-flash"
    ceci dit mon problème n'est toujours pas résolu !
    je crois que je vais prendre tout mon matériel et allez chez un concessionnaire Canon compétent, quand j'irai à Paris car à Grenoble il n'y en a pas !!
    Dernière modification par smonifu ; 24/01/2012 à 19h24.
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Pour utiliser un flash dont la tension est supérieure à 6v, il existe des petits accessoires du genre de ceci :
    - OPL - Sync Protect (OPUS - General Accessories)
    ou
    - Wein Safe Sync (je ne peux pas mettre de lien car le site de Wein est en cours de maintenance)
    et sans doute d'autres marques.
    Ces adaptateurs possèdent une prise coaxiale pour brancher les câbles de flash
    JF
    PS : pour les bricoleurs http://gary.summers.free.fr/flash/adaptateur.html
    Dernière modification par JFB18 ; 25/01/2012 à 15h05.
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    Tu as testé le déclenchement du flash en manuel ? (il suffit de court-circuiter la lamelle latérale du sabot du flash avec le picot dessous)
    janvier 2012
    Grenoble
    600 D
    18-135 EF S
    Squale71 mes deux flashes fonctionnent bien, ils déclenchent avec le bouton de test et j'ai retrouvé un déclencheur à distance par cellule optique avec une griffe sabot (Hitacon Remote Eye II) et ça déclenche bien le flash National, par contre il déclenche aussi sur le pré-flash anti-yeux rouges, mais bon c'est un début !! Je suis allé voir ton lien et, bien sur, il n'y a aucun de mes 2 flashes !!
    Je vais aller voir "tes" accessoires JFB18, merci pour les infos !
    à suivre ...
  1. Encore dans le "Vieux Lille"
    Par Argus59 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 25/09/2011, 13h52
  2. 450d et flash de studio (câble de synchro-x)
    Par licwimi dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/04/2011, 10h02
  3. Quid du "vieux" 300L 2,8 non IS ?
    Par groquick21 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/08/2010, 20h39
  4. Panoramique - "la marmite" du chaos de Nîmes-le-vieux
    Par doudou31 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 13/08/2010, 16h01
  5. Acheter un "vieux" réflex pro?
    Par Serendipity dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 33
    Dernier message: 16/02/2010, 22h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h45.
