21/01/2012, 18h35 #1Membre
- janvier 2012
- fosses-la-ville
- 58
- 4
- EOS 500D/ EOS7D
- 100/400 4.5 5.6 EF LS CANON
Comment choisir son collimateur & régler la mesure de lumière pour l'animalier ?
bonsoir a toute et tous voila je suis debutant en photo animalier qui me passionn heureux posseseur dun 7D AVEC UN TELEOBJECTIF EF100/4004.5- 5.6 L IS suite a mon souci de vol d un eos500D
mon probleme ces que je suis un peut perdu avec le regalge des collimateurs je sais jamais le quel utiliser
de meme pour ce qui es la selection mesure evaluative/selective/spot
sachant que les principales photos sont les oiseaux ainsi que le gros gibier chevreuil sanglier
Modération : Titre modifié. Pensez à être explicite ! Evitez les titres tel que "Aidez moi", "Besoin d'un avis", "Objectif", etc...
21/01/2012, 19h59 #2Membre
- octobre 2007
- Camp de base en Savoie
- 48
- 5 116
impossible de répondre à des questions aussi générales, il n'existe aucun réglage type. J'utilise aussi bien la mesure spot qu'évaluative, j'utilise souvent un seul collimateur mais des fois les assistants, parfois je règle le décrochage de l'AF sur rapide parfois sur lent, etc.... Donc l'idéal est de bien comprendre le fonctionnement de chaque paramètre (cf. bouquins, mode d'emploi, on trouve aussi de bons pdf sur le net qui se rapprochent assez avec l'AF des 1D) puis de tester sur le terrain.
Seb.
22/01/2012, 10h50 #3Membre
- janvier 2006
- Yvoir (Belgique)
- 43
- 6 164
- 1DIV / 5DIII / Eos 3
- Ex 15 F/2.8 Fisheye, Ef 24 F/1.4 L, Ef 50 F/1.2 L, Ef 135 F/2 L, Ef 400 f/2.8 L Is
Pour les collimateurs, il est clair que cela depend des situations, pour moi je les règle non stop lors de pdv, ils changent tout le temps.
Par contre, pour la mesure, tu peux utiliser le mesure evaluative presque tout le temps, sauf dans certains cas qui demandent la mesure spot pour avoir une expo correcte sur ton sujet.
23/01/2012, 16h01 #4Membre
- mars 2011
- 84
- 44
- 318
- 5DII & 550d
- 50mm 1.4 | 17-40 F4 L | 400 F5.6 L
Ou jouer avec la correction d'expo en restant en évaluative pour certains cas particuliers (oiseau blanc par exemple). Je me suis fait berner il y a peu avec une aigrette, image sous exposée car je n'avais pas appliqué de correction d'expo, du coup on m'a conseillé dans ces cas là de surex de 1 voir 2 IL.
Pour ma part je suis toujours en évaluative et collimateur central, même si ça m'oblige à recadrer à chaque prise de vue après MAP.
29/01/2012, 10h14 #5Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Perso je suis très souvent en M+ISO Auto et M. Souvent les 1ères prises sont faites en M+ISO en Auto et je bascule en M + Iso fixe pour ajuster l'expo si la 1 n'est pas parfaite ère. Cela permet de me baser sur le réglage initial pour ajuster selon le besoin. Je suis en animalier toujours en mode Séletive (9% du viseur environ)
En collimateurs par contre je bouge selon besoin. Pour du vol j'étends les collimateurs avec les environnants, sur des photos plus proches plus précises je bosses avec un seul ...
En gros il est important d'adapter pour que cela fonctionne comme on le souhaite
29/01/2012, 16h40 #6Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 63
- 9 844
- CANON 7D + GRIP et 5D mark II + GRIP
- canon 50 mm 1.8, 85 mm 1.8, 300 mm f4, 17/40 mm f4, sigma 105 2.8
entierement d'accord avec tout ce qui a tete dit. premiere chose à faire, lire et relire le mode d'emploi et ensuite paufiner en allant à la peche aux infos, comme je fais....
USM à l'aide !!!
Par Asdpique71 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 04/06/2011, 10h43 -
aide AF
Par fanatic2000 dans le forum Discussions généralesRéponses: 6Dernier message: 11/04/2009, 06h39 -
A l'aide......
Par johny974 dans le forum [Flore]Réponses: 0Dernier message: 07/08/2007, 17h01 -
A l'aide!!!
Par simh13 dans le forum Trucs et AstucesRéponses: 3Dernier message: 12/02/2007, 18h53
