    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Par défaut Un petit coup de pompe
    L'une des premières photos faites avec le 60D et le 100 macro. J'ai juste voulu voir comment ça piquait, l'affaire. Je ne suis pas mécontent de l'objectif. J'ai un peu plus de mal avec l'ergonomie du 60D mais je vais m'y faire.
    Eric D.
    ça va piquer pas mal apparemment
    Remarque : Ta liste de boitiers est pas à jour dans ton profil
    EOS 60D - 5D
    Citation Envoyé par Eric D. Voir le message
    Ah oui. Je vais corriger. Pour piquer, ça va piquer. J'espère que l'on ne me piquera pas mes jouets tout de suite, toutefois.
    EOS 60D - 5D
    Ah bah il n'y a pas assez de place pour mettre le nouvel objectif !
    Eric D.
    donnes le moi je dois avoir un peu de place je déconne
    EOS 60D - 5D
    Je monte à Paris bientôt. Je te l'apporte, pas de problème. (Je déconne aussi ! )
    Utilisateur
    Qu'est ce que ça donne en n&b ?
    EOS 60D - 5D
    Il ne me semble pas que ça apporte grand chose.
    Utilisateur
    Moi je dis que ça dépend comme tu la traites :
    • EXIF: Canon ( EOS 60D) | 100mm | 1/100s | f/4.5 | ISO 100
    J’enlève sur demande adressée dans les 24h, rédigée en triple exemplaire et envoyé en Recommandé AR
    EOS 60D - 5D
    Mazette et saperlipopette ! Je n'en reviens pas ! Tu as réussi à trouver la pompe et à faire la même photo que moi (en mieux, je le reconnais) ! Pourtant, elle n'est pas si facile à trouver. Surtout pour un Breton, je veux dire.
    Tu peux m'expliquer ton traitement ?
    Utilisateur
    Sous photoshop, plugin Color Efex : tonal contraste. Masque de fusion pour ne garder que la pompe et les herbes en arrière plan modifiés.
    Passage en N&B sous Silver Efex. Quelques réglages à partir du pré-réglage "haute structure".
    Voili voilou, 5 min de boulot.
    Le principe de base étant d'augmenter les contrastes et dans une moindre mesure la sat. Ensuite il faut un soft qui te permette de géré séparément les différents canaux pour le passage en N&B.
    En espérant t'avoir aidé.
    EOS 60D - 5D
    Je ne connaissais pas ce plug in. En fait, je ne connais pas beaucoup de plug in. Je n'en utilise pas. Il n'empêche que ton rendu est bon. Je tenterai peut-être de retravailler cette photo. Merci pour l'explication et pour l'intérêt porté à ma photo.
    Abonné Avatar de Syll
    Normandie
    Canon EOS 5D MKIII
    Une pompe dont le compteur ne risque pas de s'affoler...
    Beau travail...
    EOS 60D - 5D
    Ce matin, j'ai tenté de copier le traitement avec les outils de Photoshop.
    D'abord, copie de l'image sur un nouveau calque. Ensuite, application d'un calque de réglage N&B en laissant les paramètres par défaut. Un premier coup de filtre passe-haut (± 20), fusion de ce calque avec l'image originale, deuxième coup de filtre passe-haut (± 5) suivi d'une fusion.
    Avec un calque de réglage des niveaux, je renforce un peu le contraste puis je joue sur les courbes avec un nouveau calque de réglages et en ajoutant des points. Je monte les hautes lumières en tentant de conserver les gris et en accentuant les noirs.
    Utilisateur
    Il faudrait que tu utilises des masques de fusion pour éviter le traitement de l'arrière plan assez disgracieux. Pour le reste ça me semble bon.
    EOS 60D - 5D
    Oui. J'y suis allé un peu fort.
    Utilisateur
    Citation Envoyé par bird24 Voir le message
    A part l'arrière plan, le reste va bien. Avec un masque tu pouvais faire réapparaitre l'arrière plan du N&B d'origine et le tour était joué..
    EOS 60D - 5D
    Oui. Honnêtement, je ne me suis pas trop embêté non plus. L'idée était de parvenir à retrouver l'esprit de ton image.
  1. Un petit coup de zooming !
    Par M. Moustic dans le forum [Sport]
    Dernier message: 20/11/2011, 14h16
  2. petit coup de vent...
    Par Kinoa dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 14/03/2008, 18h51
  3. Un petit coup de main ?
    Par ludovigier dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 07/03/2008, 10h52
  4. un petit coup de main
    Par CHIRON dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/06/2007, 09h23
  5. petit coup de......
    Par Amor dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 23/03/2005, 09h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h03.
