Discussion: flou
    Membre Avatar de hellspawn
    550D-90D
    EF-S 18-55;EF-S 55-250;fisheye 8mm samyang;EF 50mm;16-300mn tamron
    Par défaut flou
    50mn -f 1/8 - 1/64-400iso
    comme vous pouvez le constater c'est flou,donc comment j'aurai du faire pour avoir une photo nette ?
    si je me souviens les collimateurs était sur auto
    c'est pas la premier photo flou quand il y a plusieurs personne .
    est-ce qu'il faut une distance un peu plus éloigner pour éviter le flou ou carrément prend un autre objectif?
    Pontoise
    R6 et R7
    Le point a été effectuée sur la personne de droite. Ce n'est donc pas flou. Pour avoir le bébé net, il faut soit choisir le collimateur de gauche, soit faire la mise au point en manuelle, centrer sur le bébé et mémoriser la mise au point. Ça aurait pu être bien pire en faisant la mise au point sur l'évier. La plupart des compacts aurait fait cela.
    Utilisateur
    1/60s explique certainement le pourquoi du comment. Pas assez rapide
    De plus F/1.8 ne te donne pas assez de pdc pour avoir deux personnes nets sauf si elles sont dans un plan exactement parallèle à ton capteur.
    Solution fermer un poil, augmenter les ISO (et sortir le flash si besoin).
    Nicolas
    Membre Avatar de nikkko
    5DMK2
    comme Nico : f1.8 (certainement le pb principal) et 1/64s (pourtant le flou de la photo ne ressemble pas à du flou de bougé)
    550D-90D
    merci pour c'est conseil
    c'est vrai que les deux enfant sont pas sur un plan parallèle je suis un peu plus vers le grand
    j'aime pas les photos avec flash enfin avec le flash intégrer
    Utilisateur
    Citation Envoyé par hellspawn Voir le message
    Mets lui un diffuseur et une correction négative, tu verras qu'on peut faire de bonnes chose avec.
    Membre Avatar de eric21
    dijon
    1DX/7DII/ XE2
    70-200:2.8 LVII IS USM // 24/70:2.8L usm/85/1.8 // 100-400 is usm
    l'oreille du garçon de droite parait nette, donc utilise le collimateur central et uniquement celui-ci, tu fais ta mise au point sur le BB en appuyant sur le déclencheur à mi course et tu laisses ton doigt appuyé dessus, tu ne relâches surtout pas le déclencheur, tu décadres alors pour avoir le BB et le garçon dans le champs, tu appuies à fond sur le déclencheur, clic clac ta photo est faite ! Ferme aussi un peu ton ouverture comme il a été dit, tu augmentes les isos, 800 voir 1600, tu augmentes ta vitesse...tu fais des essais, mais en intérieur rien ne vaut le flash ! Mais le conseil le plus important : n'utilise pas les collimateurs AUTO ! Tu utilises soit le central soit les peripheriques mais en aucun cas la position auto.
    Bon test !
    Guyancourt (78)
    40D+5D Mk2
    24 f/1.4 16-35 ; 24-105 ; 50 f/1.4 ; 135 f/2 ; 70-200 f/2.8 IS II ; ext 2X III
    Citation Envoyé par eric21 Voir le message
    Je suis dubitatif... et je remplacerais "utilise le collimateur central et uniquement celui-ci" par utilise le collimateur le plus proche de l'endroit où tu veux faire ta mise au point.
    550D-90D
    merci pour les conseils je vais essayer
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
    On a de meilleurs résultats en fermant à 2.2, à 1.8 il fait toujours la MAP à l'ouest, sinon faut faire la MAP en manuel et la c'est top.
  1. Beau flou ou mauvais flou ?
    Dernier message: 13/06/2011, 09h20
  2. Flou
    Par bartgeier dans le forum [Flore]
    Dernier message: 02/04/2011, 15h31
  3. Pour être flou c'est flou
    Dernier message: 05/01/2011, 22h18
  4. Flou
    Par josef dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 17/01/2009, 12h35
  5. Flou dans le flou
    Par GonzoBonzo dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 30/04/2007, 12h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h31.
