    Membre Avatar de pasteur18
    bouzigues
    mark 2
    Par défaut Différence entre Batterie NB2L et H
    Salut à vous
    j aimerais savoir la différence entre la batterie NB2L et La NB2LH
    j ai les 2 et je ne vois aucun difference à l utilisation
    merci:bash:
    Membre Avatar de vincen
    Grenoble, France
    Nikon D3/D90, Noblex 135UC
    Nikkor 10.5, 14-24, 24-85, 70-200, Sigma 150-500, Doubleur Tamron
    N'est ce pas tout simplement la capacité de chacune ? as-tu regardé dessus l'ampérage de chacune ? cela doit être marqué en tout petit
    Vince
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Citation Envoyé par vincen Voir le message
    Vince
    Je déterre ce post parce que j'ai un début de réponse, mais pas la fin :
    La NB2LH d'origine annonce 720mAh alors que la NB2L annonce 630mAh. H pour High ?
    Peu importe, ma question est la suivante : quelle est la conséquence d'utilise une 630mAh (NB2L) au lieu d'une 720mAh (NB2LH) ?
    PS : vous l'aurez compris, l'électricité, les tensions, l'ampérage et ces machins (p-e simples) ne sont pas mon domaine :p ...
    Edit : je viens de déterrer cet autre vieux post qui me donne la réponse : https://www.eos-numerique.com/forums/112647-post33.html
    Conclusion, comme Energizer est spécialisée en batterie, je vais regarder de ce côté, avec un peu de chance trouver une "plus que 720mAh" ... La 630mAh est 50% du prix de la Canon ...
    Question pour la route : que faites-vous pour augmenter l'autonomie d'une batterie (type NB2LH ou BP51x) ?
    Dernière modification par PhB ; 26/12/2007 à 06h34.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    La conséquence est que ton appareil fonctionnera plus longtemps entre deux recharges de batterie. Comme le petit lapin des piles Duracel ...
    QC
    XTi + 7D grippés
    Merci.
    Coté Energizer, c'est loupé : 580mAh : Energizer ER-D120 Lithium Ion Digital Camera Battery
    Quelles astuces utilisez vs pour allonger l'autonomie d'une batterie ? Ou, demandé autrement, quelles sont les fonctions qui consomment le plus, entre ACL, anti-pouss., flash et AF ?
    Flash + IS sur les objo consomment beaucoup. En particulier l'IS est un veritable bouffeur d'energie !
    Membre Avatar de dark
    ANNECY Haute-Savoie
    EOS50D + 430EXII
    Une batterie est spécifiée par sa tension nominale et par sa capacité.
    La tension nominale de nos batteries Lithium-ion est multiple de 3,7V en fonction du nombre d'éléments en série soit 7,4V en général pour nos EOS. Quand la batterie vient d'être rechargée la tension est proche de 8V. Elle chute ensuite lors de l'utilisation plus ou moins progressivement jusqu'à ce que l'appareil détecte une tension trop basse de l'ordre de 6,4V. En dessous d'un certain seuil de tension les éléments peuvent devenir instable (chauffe puis explosion....). C'est pour cela qu'avec ce type de batterie l'appareil interdit toute utilisation une fois ce seuil passé. Avec les anciens accumulateurs type Ni-Mh ou Ni-Cd, on pouvait continuer à utiliser sans risque mais avec une grosse perte de performance (tension trop basse).
    L'autre caractéristique c'est la capacité en mAh. C'est le courant x le temps (milli Ampère x heure) que stock la batterie. Ainsi, si l'appareil consomme 100mA en permanence avec une batterie de 500mAh; elle va mettre 5h pour passer du seuil haut (8V) au seuil bas (6,4V). Avec une consommation de 200mA, la batterie va se décharger en 2,5h (200 x 2,5 = 500) et ainsi de suite...
    Bien sûr ces données sont variables en fonction des conditions de température... En générale c'est à 25°C avec une consommation à C/10 : une batterie d'une capacité de 500mAh est testée à 50mA donc 10h d'autonomie. Plus la consommation est grande plus la capacité est faible pour une même batterie.
    Voîlà, c'est pas compliqué quand on connait...
    QC
    XTi + 7D grippés
    Citation Envoyé par dark Voir le message
    Wow, merci pour cette explication claire, j'ai presque tout compris :p. Joke, c'est limpide !
    Tout cela m'aide à comprendre pourquoi une batterie de 1000mAh est préférable à une 800 ...
    Membre Avatar de ISO
    GATINEAU - CANADA
    Canon 20DA * EOS 7D * EOS 5D * 1DS * G11
    Samyang 8mm Canon 10-22mm Canon 17-40Lmm - 50mm - 100mm, 200mmL - 70-200mm, 400mmL
    Intéressant.
    Si on a une ''grip'' les deux batteries devraient être pareil ou si ont veux de même capacitée?
    IS0
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par ISO Voir le message
    Intéressant.
    IS0
    Hello,
    Cela n'a pas d'importance, quand une batterie est vide c'est l'autre qui prend le relais. Personnellement, j'utilise des batteries de capacité différente avec le "grip", sans problème. Il faut cependant veiller à la qualité de celles-ci pour des génériques.
    Membre Avatar de silver_dot
    Il ne faut pas dramatiser, quand le seuil de tension de batterie est trop bas, le processeur bloque les fonctions du boîtier, affichant selon la tension le clignotement de l'icône "pile vide", soit le boîtier ne s'allume pas du tout. La pile restant dans le boîtier ne débite plus que quelques microampères, il n'y a aucun risque d'échauffement ni d'explosion.
    Jamais vu encore au SAV l'apocalypse d'un boîtier où la batterie aurait trop chauffé ni explosé.
    ANNECY Haute-Savoie
    EOS50D + 430EXII
    On est tout a fait d'accord Silver_dot, c'est bien ce que j'ai écrit (tu as retiré la phrase qui suit dans ta citation), il n'y a aucun risque avec nos appareils.
    Il y a eut quelques incidents par le passé avec ce type de batterie, chez Sony en particulier, mais cela était dû à un problème de fabrication.
    Tant que l'on utilise du bon matériel "prévu pour" aucun problème. C'est pour cela qu'il faut faire un peu attention au matériel que l'on choisi pour charger et décharger ce type de batterie. Il ne faut donc pas utiliser un batterie Li-ion dans un appareil prévue pour fonctionner avec du Ni-Cd même si c'est tentant à cause de la différence de capacité à volume égal.
    Je fais également de modélisme, et si on utilise (comme certains ont fait) une batterie Li-ion ou Li-po avec une électronique non adaptée, feux d'artifice garantie...
  1. difference entre grossissement mais l'amplitude entre focale min et focale max
    Par williams dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/05/2013, 10h04
  2. Différence entre RC-1 et RC-5
    Par psgkiki dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 12/09/2008, 12h41
  3. différence entre le 70-200 et le 70-210 2.8 APO
    Par reisergio dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/07/2007, 19h01
  4. la différence entre les 2
    Par epmale dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/06/2007, 18h56
  5. Différence entre mes CR2 et des dng...
    Par Ech1965 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 16/11/2006, 15h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h22.
