    Membre Avatar de alias83
    var
    eos 40 D, 5 D, 7D
    20-35 usm ;17-85 is canon. 24-70 f2.8 sigma .70-200 f4 L canon, 24-105 f4 L
    Par défaut Traitement du bruit sur dxo 7
    Bonjour à tous
    j'aurais besoin d'une petite info sur l'utilisation de dxo 7.
    voila j'ai essayer de traiter des raw issu de mon 5d avec mon 50 f 1.8 3200 iso et en sortie (format tif) je me retrouve avec des images extrêmement bruité comme si ce point n'était pas traité.( paramétré dxo par défaut pour le couple cité).
    par contre si je traite le tif obtenue par noiseware c'est nickel propre en sortie.
    merci d'avance
    DXO privilège les détails au bruit, NW retraite en lissant plus. C'est un parametre que tu peut toucher dans DXO pour debruiter plus fort ...
    var
    eos 40 D, 5 D, 7D
    bonjour
    merci beaucoup pour cette réponse
    juin 2007
    amiens
    A850 sony
    24mm,50mm,200mm,70-400mm,100mm macro
    en forçant le débruitage, tu détruits les détails en lissant trop.
    Il faut également se méfier ce que tu vois à l'écran.Un crop 100% représente une image de plus de 1m donc très loin du format natif ou de ton format d'impression.
    Il est donc inutile de débruiter à fond et surtout ne le faire qu'une fois.
    Membre Avatar de brainois
    octobre 2005
    Canon bien sur
    Ce qui me convient
    Le traitement de bruit dans OP (DxO) n'est efficace que si tu utilise des fichiers RAW!
    Recommandation: si tu shoote en RAW, supprimer tous les préréglages dont notamment la gestion des hautes lumière.
    Si ta photo est en JPEG, alors le traitement du bruit est inutile, la compression est déjà faite et les pixels sont modifiés!
    Avec la V7.1 de OP (DxO) le traitement du bruit sur hauts ISO peut se gérer de différentes façons:
    - utiliser l'autoréglage "Haute sensibilité - réduction de bruit"
    - Dans la palette détail, Tu as l'outil "Bruit" dans lequel se trouvent trois curseurs importants à savoir:
    le bruit de Luminance qui lisse les écarts en luminosité entre les pixels
    le bruit de chrominance qui lisse les écarts en couleur entre les pixels.
    Le curseur de contraste qui permet de régler le contraste au plus près après avoir modifié la luminance.
    OP, lors du chargement d'une image tient compte des paramètres EXIF c'est à dire le couple boitier/objectif ainsi que la focale, l'ouverture, la sensibilité (ISO) sur base de ces éléments, OP réalise une première correction déjà très efficace. Mais si elle ne suffit pas, il est conseillé d'utiliser l'auto réglage "Haute sensibilité - réduction de bruit"
  1. Traitement du bruit...faut-il vraiment se prendre la tête ?
    Par Tonthon dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 33
    Dernier message: 22/07/2011, 20h28
  2. Quel logiciel de traitement du bruit utilisez-vous?
    Par Breizh0_0 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/10/2009, 17h51
  3. Anti bruit : APN ou en post traitement?
    Dernier message: 28/07/2009, 19h09
  4. Fichier Raw et traitement du bruit
    Par Chris93 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 37
    Dernier message: 07/01/2007, 10h09
  5. le meilleur logiciel de traitement du bruit ?
    Par skr dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 23/09/2006, 09h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h19.
