    Membre Avatar de papy85
    juin 2007
    La Chaize Giraud (85)Vendée
    5D Mark III+ 430 EX+CANON S50
    70-200 f4L IS - 100 Macro f2.8 L IS - 24-105 f/4 L - 85mm f1.8 -
    Angry problème de reglage "paliers de réglage d'expo"
    Bonsoir à tous,
    petit soucis sur un 7D avec les paliers de réglage d'expo C.Fn I-1 la fonction reste sur le 0:Palier 1/3 alors que je lui est demandée le reglage 1:Palier 1/2, j'ai réinitialiser toutes les C.Fn et c'est toujours pareil.Quelqu'un aurait-il une idée sur ce problème. Par avance merci pour vos conseils.
    Membre Avatar de zeintsu
    Saone et Loire
    de 24 à 200
    Tu es sur quel mode ? Si c'est sur les Cx c'est normal tant que tu ne l'enregistre pas. Sinon quand tu te met sur M, Av, Tv cela devrait rester, je viens de faire l'essai sur le miens et aucun problème
    juin 2007
    Merci Zeintsu pour ta réponse , et oui je suis bien sur la position Av, sur Tv c'est pareil le palier monte ou descend de 1/3 en 1/3 alors que dans le menu CfI-1 il est enregistré en 1/2 (couleur bleue) j'ai du mal à saisir!!!
    Eric D.
    Ca pourrait faire penser à un problème de firmware ? quelle version ?
    juin 2007
    la version du firmware: 1.2.5 !!!
    juin 2007
    J'ai réinstallé le firmware: 1.2.5 et c'est toujours pareil !!!
    Saone et Loire
    de 24 à 200
    pourtant c'est la bonne version de firmware. Ca fait longtemps que tu as ton 7D ?
    Si oui ce problème est apparu récemment ?
    EF 24-105 / EF 70-200 2.8 IS II / EF 85 1.8 / EF-S 18-200
    Afin de confirmer une théorie, peux-tu nous dire les valeurs d'ouverture qui te sont proposées, sur un sujet donné, en Av.
    Par exemple avec ton 17-55 @ 2.8, quelles sont les valeurs d'ouverture suivantes ?
    A partir de là, on en saura peut être plus !
    /!\ La C.Fn I-1 n'a pas d'influence sur les paliers ISO qui sont gérés à travers la C.Fn I-2 par tiers (par défaut) ou par valeur entière.
    juin 2007
    Alors le problème est apparu je pense après avoir utilisé avec mon 7D EOS UTILITY... Les valeurs d'ouvertures sont avec le 17-55 2,8/3,5/4,0/4,5/5,6/6,7/8,0/9,5/11/13/16/19/22 que ce soit en position 1/2 ou 1/3 ces les mêmes, avant j'avais en position 1/2 2,8/3.5/4,0/5,6/8,0/11/16/22 par contre le palier ISO fonctionne très bien
    juin 2007
    Mon 7D date de mars 2011
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Par 1/3 d'IL la séquence correcte est : 2,8 - 3,2 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,6 - 6,3 - 7,1 - 8,0 etc..
    Par 1/2 d'IL on a : 2,8 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,6 - 6,7 - 8 etc..
    juin 2007
    Bonsoir Chicco,
    merci pour ton explication, à l'évidence mes réglages correspondent à tes données; Je pense que tout est dans l'ordre, je ne sais pas où j'ai été piocher cela, le 7D commence à me faire tourner en bourrique où bien c'est peut-être l'âge... Mais en tout cas merci et bonne soirée.( Heureusement que Eos Numérique existe).
    Saone et Loire
    de 24 à 200
    Citation Envoyé par papy85 Voir le message
    C'était en argentique ça, il n'y avais pas de palier 1/3 ou 1/2.
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Citation Envoyé par zeintsu Voir le message
    Il y a longtemps que tu n'as pas tenu un argentique en main, les objectifs avec bague de diaph par 1/2 valeur, ça te rappelle quelque chose ?!!
    Saone et Loire
    de 24 à 200
    Autant pour moi Le seul que j'ai utilisé était un nikon à mon père et il n'y a pas les 1/2 valeurs dessus ce qui correspond bien à la chaine donné par papy85 (mis à part le 3.5) :
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Les 1/2 valeurs ne sont pas imprimées mais il doit y avoir un crantage intermédiaire. Sauf peut être pour le premier diaph, en général, à cette époque là, il était fréquent de passer de la pleine ouverture à la valeur suivante directement. Disons de 2,8 à 4,0 ou même encore de 3,5 à 5,6 d'un seul coup.
    Saone et Loire
    de 24 à 200
    Ha d'accord, je n'y ai jamais fait gaffe, je regarderai ce soir, je comprend mieux pourquoi on peut choisir entre 1/2 et 1/3 de valeurs maintenant. Merci pour ces infos
  1. 5d reglage viseur pour les "aveugles"
    Par stilgarna dans le forum Matériel
    Dernier message: 01/05/2011, 18h19
  2. Expo photo "des cactus et des fleurs" esneux liège (belgique)
    Par poharp dans le forum Biblio/Infos Expo et Evènements
    Dernier message: 05/04/2011, 18h13
  3. Expo à Montpellier " Aires de jeux, champs de tension".
    Par Mister Jazz dans le forum Biblio/Infos Expo et Evènements
    Dernier message: 02/04/2011, 10h07
  4. Réglage de l'expo par défaut
    Par tetrapack dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/06/2004, 07h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h13.
