Affichage des résultats 1 à 45 sur 46
    suisse
    canon 6d
    16-35 4,24-105 4, sigma 105mm 2.8, canon 70-200 4, canon 50 1.4
    Par défaut Probléme avec la carte mémoire
    Bonsoir et merci de prendre le temps de lire,
    Je suis actuellement en voyages d'études aux USA et j'ai mon eos 450d qui fait des siennes, je vous expliques:
    Ce matin j'ai fait des photos avec mon appareil et tout jouait a merveille, j'ai déchargé les photos de la carte sur mon PC et je l'ai remis vide dans l'eos. Plus tard je le sors pour prendre une photo et le message suivant m'apparait: "carte protégée en écriture" bon je me suis dis que j'avais locker la carte mais non la bague était vers le haut comme d'habitude, j'ai pris une autre carte et pareille le même message d'erreur.
    Donc si vous pouviez me sauver les souvenir de mes vacances ici ce serait fabuleux, car je n'avais pas prévu d'acheter un autre appareil lol, merci d'ores et déjà de votre aide.
    Abonné Avatar de briceos
    Aie. Le premier truc auquel je pense c'est un picot tordu sur l'interface compact flash du boîtier. Vérifie...
    Membre Avatar de alex_77
    novembre 2009
    1DsII / 450D / Grip / 580 EXII
    Canon 24-70 2.8 / 70-200 2.8 / 50 1.4 / 85 1.8 / 135 2.0 / Tc 1.4x
    Citation Envoyé par briceos
    Pas possible, le 450D n'accepte que les SD, pas les CF.
    ...oui enfin un pb de contact entre la carte et le boîtier.
    Si les cartes ne sont pas lockées et que ça le fait avec plusieurs, c'est que ça ne vient pas des cartes mais du boîtier.
    Essaie de nettoyer les contacts de tes cartes SD.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    regarder dans le boitier le trou où on met la carte
    au fond du trou, du coté où le verrou de carte SD va rentrer, il devrait y avoir un "contact" brillant
    est il bien calé au fond ?
    regarder aussi les contacts de SD en fond de boitier
    Hoéville, France
    90D
    24 105f4;70-200f2.8 is; 100Lis; 28-135; 18-200 tout en Canon
    Peut être essayer de formater la carte dans l'appareil photo
    ça fait parfois des petits miracles
    Francis
    Membre Avatar de sébastien.gh
    novembre 2009
    lievin
    7d 2 50d
    100mm 2.8,50mm 1.8,300 f4 l is,tamron 17-50 et 150-600
    +1 avec le formatage
    Dernière modification par sébastien.gh ; 08/01/2012 à 14h07.
    suisse
    canon 6d
    Merci de vos réponses je vais voir tout ca maintenant et je vous redis, en tout cas je ne peut pas reformater la carte car elle protégé.
    Je vous redis
    mai 2005
    Melun (77)
    R5 Mkar II et 7D Mark II
    Tout plein de trucs en L ou pas
    Si comme indiqué dans le premier post, cela le fait avec 2 cartes, c'est le boitier qui est en cause, pas les cartes
    Membre Avatar de becken
    octobre 2010
    Nanterre
    EOS 550D + Grip + Flash Canon 580EX II
    Tamron 18/400 DI II VC HLD
    Bonsoir
    La première chose à faire, c'est déjà d'essayer de formater ta ou tes cartes avec ton apn.
    Il est déconseillé de formater les cartes autrement que par l'apn qui les reçoit.
    Tu as 2 options de formatage : le "simple" et le "bas niveau" (je ne sais pas si c'est le terme exact sur le 450D). Choisis ce dernier pour essayer.
    Membre Avatar de Gilbert
    EOS 6D / 50D / 20D / 550EX / 2x 430EX
    24-105L IS USM / 100-400L IS USM / 100 2.8 macro / 50mm 1.4 / Sigma 10-20 / ST E2
    Essaies de faire un Reset complet de ton appareil.
    Gilbert
    mai 2005
    Melun (77)
    Citation Envoyé par becken Voir le message
    Bonsoir
    Sûrement un firmware spécial qui permet ce style de formatage hein ?
    Pas de formatage bas niveau sur les boitiers. Un seul menu est possible, et c'est a priori un formatage rapide, c'est à dire qui remet à 0 la FAT de la carte.
    Maintenant, c'est pas vraiment un soucis de format logique de la carte visiblement. Donc, je ne vois pas tellement ce qu'un formatage pourrait donner. Même si les lois de l'electronique sont parfois impénétrables...
    octobre 2010
    Nanterre
    Citation Envoyé par openvms Voir le message
    Pas de formatage bas niveau sur les boitiers...
    Indiqué tel quel sur les 2 possibilités de formatage, au moins sur les 450D et 550D et avec les firmware d'origine.
    mai 2005
    Melun (77)
    Je confirme ce que dit briceos et ce, sur l'ensemble de la gamme, pas de formatage bas niveau à partir du boitier !
    Tu aurais 2 menus formatage alors ? Jamais eu de 450D et de 550D, mais ça m'étonne qu'ils soient les seuls de la gamme à permettre 2 sortes de formatage !
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    C'est curieux, mais c'est vrai. C'est même écrit dans le mode d'emploi !
    Il en est de même pour les 500D, 600D, 1000D et peut être pour d'autres (je n'ai pas vérifié).
    Cela semble être une particularité des boîtiers utilisant les cartes SD.
    Dernière modification par JFB18 ; 09/01/2012 à 16h15.
    Effectivement, mea culpa. C'est bien la première fois que je vois ça ! En tout cas, rien de tel sur 7D et 5DmkII par exemple.
    mai 2005
    Melun (77)
    Ce serait spécifique aux botiers utilsant uniquement de la SD ?
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Sur les boitiers Canon utilisant la carte SD, il y a une option pour le formatage bas niveau.
    Cela est vrai pour les boitiers xxxD, mais aussi pour le 1D MkIV qui a un slot SD, et aussi pour les compacts expert Canon G10, G11 et G12...
    Pourquoi les boitiers avec carte SD auraient besoin de formater "bas niveau" ? A-t-on l'explication ?
    Membre Avatar de 550DGRIPPE
    dijon
    canon 550 d, BG-E8, AE-1 prog, Sony HX5V
    EOS EFS 18/135 is, EOS EF 70/300 is usm, EOS EF 85 mm 1.8 usm, Tokina 11/16 2.8
    Je confirme les 2 possibilités de formatage sur le 550d
    Nantes
    Divers Canon
    Surtout que ça ne veut pas dire grand chose sur une carte mémoire.
    Le formattage "bas-niveau" sur un disque dur consistait à diviser chaque plateau du disque en pistes et en secteurs de façon à pouvoir y inscrire des données.
    On était alors très près de la couche "matériel". Ca n'a pas de sens sur une puce mémoire.
    un CH'ti coin !
    j'avais pas le bas niveau sur le 450D
    j'ai le formatage normal ET bas niveau sur le 600D (case à cocher)
    je présume ( à confirmer) que le bas niveau détruit toutes les photos
    et que le formatage "normal" détruit le "sommaire" et pas les fichiers photos AMHA
    octobre 2010
    Nanterre
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    Bizarre, car j'ai un copain qui possède un 450D et il a cette option.
    C'est exactement ça.
    Théoriquement, avec le bas niveau, les données sur la cartes ne peuvent pas être récupérées, même avec des logiciels spécialisés.
    Le formatage bas niveau est légèrement plus long que le formatage simple.
    Mais bon, on parle, on parle, mais ça ne résout pas le problème de lesuisse !
    Dernière modification par becken ; 09/01/2012 à 20h57.
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Ah tu me rassures, je commençais à me poser des questions vu que je ne l'ai pas non plus
    On a eu le même soucis que lesuisse une fois sur un des boitiers du boulot, c'était un souci sur le contact qui détecte si la carte est verrouillé.
    octobre 2010
    Nanterre
    Bonsoir
    Bah regardez bien dans vos options de formatage car j'ai encore eu la confirmation aujourd'hui que le 450D propose le bas niveau avec le firmware d'origine.
    Je serai étonné qu'il existe plusieurs versions du boitier.
    suisse
    canon 6d
    Aprés avoir presque tout essayé, je suis passé chez un réparateur photo. Il m'a réparé l'apparel pour 125$, il marche il m'a dit et montré qu'une pièce était cassé ce qui est possible après trois ans de service.
    En tout cas je voulais remercier tout le monde d'avoir essayé de m'aider, j'ai pu voir que la communauté EOS existe vraiment en tout cas MERCI.
    octobre 2010
    Nanterre
    Content pour toi et désolé pour ton porte-monnaie.
    Bon WE
    Didier
    décembre 2011
    Orléans
    eos 350D
    17-55 50-250 (...)
    Si, le formatage à bas niveau sur une carte mémoire consiste à vérifier (écriture + lecture) chaque case de la mémoire et à allouer une redirection d'adresse d'une case éventuellement défectueuse vers une case mémoire de réserve, il y a un espace mémoire prévu à cet effet. Ensuite le formatage haut niveau (qu'on peut faire directement) met en correspondance les cases physiques ou leur substitut avec la table d'allocation. On peut formater à bas niveau avec un utilitaire quelconque sur PC ou Mac, mais il est mieux de formater à haut niveau sur l'appareil lui-même.
    Le formatage à bas niveau détruit physiquement la totalité du contenu de la carte, c'est une sécurité pour les données sensibles. Le formatage haut niveau ne fait que de réécrire la table d'allocation, il est très facile de relire le contenu de la carte avec un utilitaire de récupération de données. Prudence, donc.
    aucun
    jocker
    Voici le message d'erreurr affiché par windows à l'insertion de la carte mémoire, une CF lexar pro de 32GO.
    F:\
    Application introuvable.
    Savez vous m'indiquer quelle est l'origine de ce pb?
    Le système d'exploitation est win 7 x64 version pro.
    Merci.
  32. #32
    Poitou
    Un utilitaire quelconque qui détecte la mise en place d'un media amovible et qui ne retrouve pas ses petits ?
    Et surtout message windows ou ? Dans l'exploraterur , sur le bureau, la carte est elle visible ......... etc
    Fait une copie d'ecran au besoinr
    Non, les SD ont une fonction dans le contrôleur particulière qui permet d'effacer la totalité des pages des puces flash, fonction appellée par l'option "bas niveau" du boitier. En gros on a
    1- Formatage standard boitier : Effacement des blocs contenant la MBR, la BPB et la FAT, reecriture de ces blocs au standard. Tout les autres blocs sont laissés tels quels et seront effacés au fur et a mesure des besoins.
    2- Formatage bas niveau boitier : Effacement de la totalité des blocs, réécriture MBR, BPB et FAT
    3- Formatage PC rapide : Controle MBR et BPB, si cela semble correct on n'y touche pas, effacement FAT
    4- Formatage PC complet : Controle MBR et BPB .............., effacement FAT, contrôle de chaque secteur par écriture/lecture d'une signature simple, reecriture FAT.
    5- Ligne de commande disckpart clean : Effacement des 1000 (? de mémoire) premiers secteurs, recréation MBR, BPB (le formatage ulterieur sera choisi avec 3 ou 4)
    Dans les cas 2 et 4 les anciennes données seront effacées et chaque bloc/secteur contiendra des zeros et aucune recuperation ne sera possible.
    Le contrôle d’écriture dans un bloc flash se fait systématiquement par le contrôleur de la carte avec un cheksum, la table de correspondance numéro de secteur, numéro de bloc est mis a jour en cas de probleme d’écriture, cette dernière manip dans le cas de cartes récentes (ou de SSD) disposant de nivellement d'usure est bien sur systématique.
  33. #33
    aucun
    jocker
    Le pb vient de LR CC.
    J'ai décoché la case "afficher la boite de dialogue d'importation lorsque une carte mémoire est détectée".
    Et la je n'ai plus le message.
    Merci.
  34. #34
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Chaque fois que je mettais ma sd dans le lecteur elle se mettait sur lock.....elle s'est légèrement ouverte et le petit loquet s'est enlevé. Je me suis dit impec il me fera plus suer...sauf que je ne peux plus supprimer les photos de la carte. Dois absolument remettre le loquet ou il existe une astuce pour s'en passer?
  35. #35
    Poitou
    Coller le loquet ou mettre un bou de scotch. Attention, un truc mal fait qui accroche peut détériorer le switch de détection du lecteur de carte ........ et la tu est dans le caca. Bref des fois pour 10 euros pas la peine de prendre des risques.
  36. #36
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je vais essayer le collage et si ça veut pas....à la benne. Mes photos peuvent être copiées, c'est déjà ça. Une 32 go class 10 vaut plus que 10 € je pense
    merci,
  37. #37
    Poitou
    Faut pas acheter de 32Go ................... et j'en ai une sur le bureau qui me sert de clé Usb : Sandisk Class10 32Go et 12€ a Leclerc en promo.
  38. #38
    Corrèze
    r 6-r 7
    C'est celle là même qui déconne, je viens d'y mettre de la super glu, ça marche...mais étant pas trop c... je vais en acheter une autre
  39. #39
    Poitou
    Reponse du MP pour que tout le monde en profite.
    la lexar uhc-ii 1000 x est valable ou c'est une daube? 25 € ....pas cher mais si ça vaut rien....?
    A 25€ c'est les prix que j'ai pu voir, cette génération de carte est en milieu de perfs actuellement et modèle sans doute en fin de vie chez Lexar c'est pourquoi on la trouve pas trop cher et chez des fournisseurs souvent exotiques (y compris sur le site de grosses enseignes).
    D'un point de vue modèle deux remarques, j'ai parfois eu des soucis de compatibilité lexar avec les boitiers Canon (pas pour cela qu'elles sont mauvaises), et si tu compte l'utiliser sur ton 5D3 de toute manière toute carte au dessus de la classe 10ne sert pas a grand chose le débit du contrôleur du boitier plafonnant a 20MB/S ........... l'avantage des cartes lexar est que si tu n'a pas deja tu a acces a un numéro de serie pour leur logiciel de recuperation de données.
  40. #40
    Corrèze
    r 6-r 7
    En rafales faut pas plus de 20 mb/s
  41. #41
    Poitou
    Pas quand tu est en Raw et en jpeg tu sature au bout de 10/12 photos .......... et si tu met les deux c'est la cata, tu sature au bout de 4.
  42. #42
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je ne met jamais en jpeg
  43. #43
    Poitou
    Donc tu va saturer le buffer tres rapidement en rafale sur le slot SD du 5d3.
  44. #44
    Corrèze
    r 6-r 7
    Déjà qu'elle est un poil lente
  45. #45
    Poitou
    Oui mais ce n'est pas la carte qui est lente, c'est le boitier ...... met la dans un lecteur usb3, tu verra la difference. (Ou je n'ai pas compris ton propos).
  1. Problème avec 550D Carte mémoire protégé en écriture! Que faire ?
    Par ArmandH. dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/08/2016, 00h31
  2. Problème : erreur avec carte mémoire
    Par skywag dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/05/2009, 19h34
  3. probleme avec la carte memoire
    Par vince118 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/05/2007, 12h01
  4. Problème de carte mémoire
    Par pierrotlalune dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/07/2005, 00h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h50.
