    Liege, Belgium
    EOS 5D MKII, EOS 400D
    EF 24-70 2.8 L USM, EF 70-300 4-5.5 IS USM, EF 50 1.4 USM, EF 85 1.8 USM, EF-S 18-55
    Par défaut Speedlite 430 EX1 et 5DMKII: flash pleine puissance erratiquement (pb de comm.?)
    Il 'marrive très régulièrement que le flash 430 EX1 déclenche à pleine puissance avec mon 5D MKII, avec une sur exposition très marquée.
    Le boitier est en AV que ce soit avec la limitation 1/60e-1/200e activée ou non, et le flash en auto. Le mode slave est désactivé. Ceci se produit aussi bien en ambiance sombre qu'en fill-in, et ce à toutes les sensibilités ISO.
    Il arrive que le problème se résolve après avoir éteint et allumé le boitier et le flash.
    Lorsque ce problème ce produit, il m'est impossible d'avoir accès aux réglages du flash depuis le boitier, si bien que je suspecte un problème de communication.
    Je n'avais à l'époque pas le problème avec le boitier 400D, mais je ne l'utilise plus à l'heure d'aujourd'hui.
    Que suggérez-vous? Avez-vous déjà expérimenté ce genre de souci?
    Merci d'avance pour votre aide.
    Pb de liaison entre les 2. Vérifie la griffe et le sabot du flash ...
    Membre Avatar de gaettan
    EOS 450D & 5D2 grippés, 580EX2, 430EX
    Can 18-55 IS, 24-105, 70-200 f/2.8 IS II, 50 f/1.4, Sig 150 macro (+1,4x), 12-24
    Comme le dit Fredo, un pb de liaison entre les deux. Tu dois avoir affiché sur ton flash TTL au lieu de ETTL.
    J'ai déjà eu des soucis entre mon 5D et le 580 EX2. Pour résoudre : éteindre boitier et flash, retirer le flash, le remettre et rallumer l'ensemble. Si ETTL s'affiche de nouveau, c'est bon.
    Vérifie aussi le firmware du boitier.
    Bordeaux
    1Dx Mark II
    Sigma 50 art, 24-70 F2.8 II, 35 Sigma Art, , TSE 17mm , EF 85 F1.2L, 100-400 L II
    Moi j'ai eu le même phénomène avec mon 7D et le 430...mais pas tout le temps ...allez savoir...sinon ajouter un diffuseur sur le 430 de type soft box pour le portrait c'est magique!
    Liege, Belgium
    Merci pour vos réponses.
    Question à deux balles: si je suis passé en TTL (honnêtement, je ne sais pas comment - OK, j'irais lire le manuel), comment se fait-il que le fait de tout rallumer solutionne le problème dans certains cas?
    J'airais voir mon revendeur pour contrôler la griffe...
    Hoéville, France
    90D
    24 105f4;70-200f2.8 is; 100Lis; 28-135; 18-200 tout en Canon
    J'ai eu le même problème
    En nettoyant les contacts du sabot du flash et les contacts de la griffe de mon 5D² avec de l'alcool tout est revenu normal
    en cas de mauvais contact il peut passer tout seul en TTL
    A essayer avant le SAV
    Francis
    Liege, Belgium
    Merci Francis.
    Quel type d'alcool utilises-tu? Est-ce qu'il n'y a pas de risque d’abîmer les parties en polycarbonate ou autres matières plastiques?
    Hoéville, France
    90D
    J'utilise de l'alcool à bruler ou de l'after shave ça marche aussi très bien.
    Je ne verse pas l'alcool directement sur la pièce à nettoyer mais je le verse sur un morceau de coton
    qui bien imbibé me sert à nettoyer les contacts du sabot du flash, pour la griffe de l'apn j'utilise un coton tige bien imbibé que je fait tourner sur les contacts.
    Je ne laisse pas des grosses goutes qui pourraient pénétrer dans les appareils pour éviter des éventuels dégats
    ne pas utiliser de dissolvants de maquillage parce qu'eux vont attaquer les palstiques
    J'utilise de l'after shave pour nettoyer les traces de colle laissées par des étiquettes ou autre sur toutes sortes de supports plastiques ou métal sans jamais avoir eu de problème, par contre je n'ai jamais osé nettoyer l'écran de mon apn avec ce produit
    Pour les contacts électriques ça marche très bien même pour ceux des objectifs et de la baïonnette de l'apn.
    Avec du pastis ça marche pas
    Francis
  1. Question sur vitesse flash et puissance
    Par Miksair dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/11/2011, 18h49
  2. 580 ex2 bloqué en pleine puissance
    Par saze_2 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/07/2011, 21h28
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 25/03/2011, 13h39
  4. Si trop de puissance sur un flash studio...
    Par thfr dans le forum Atelier Studio
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/10/2009, 16h20
  5. flash et puissance mini
    Par mrtieu dans le forum Atelier Studio
    Réponses: 40
    Dernier message: 16/03/2009, 15h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h35.
