Discussion: USM du 70-200 f4 IS
    Membre Avatar de Air23
    Lausanne, Suisse
    70d
    10-18, 17-55 2.8; 70-300 L
    Par défaut USM du 70-200 f4 IS
    Je viens de remplacer mon 70-200 f4 par la version stabilisée. Après quelques premiers essais, je dois dire que ça a l'air d'être un joli plus cette stabilisation (tests en intérieur en faible lumière à main levée, la différence est flagrante, le gain de 4 vitesses est bien là).
    Par contre, je suis un peu surpris par le moteur USM qui me semble plus lent que celui de la version non IS. Il me semble qu'avec le non IS, la mise au point était quasi immédiate. Avec le IS (que le IS soit activé ou pas d'ailleurs), il me semble que la mise au point est plus lente (elle semble tout a fait correcte (au bon endroit) par contre). En passant d'un sujet proche à un sujet au loin, il faut quasi une seconde pour qu'il fasse la mise au point. On voit dans le viseur clairement le passage de flou à net, qui se fait de manière pas immédiate (sorte de transition). Sur mon non-IS, c'était plus rapide, du tac au tac, sans manifestation visible de cette "transition". Normal ? Mon boîtier est un vieux 400, mais c'était déjà le cas avec mon non IS. Merci !
    Dernière modification par Air23 ; 03/01/2012 à 07h45.
    Poitou
    Pas tres normal pour moi. Avec le bouchon sur l'objectif fait une mise au point. Le moteur doit faire un aller retour mini-infini. Vérifie que le mouvement se fasse régulièrement, sans a coups, si mes souvenirs sont bons ( sous toute réserve étant gâteux ), un aller retour doit prendre 1.2s. Vérifie aussi qu'il soit bien a f4, des fois qu'il ferait une fausse détection de doubleur.
    Sinon la méthode la plus raisonnable consiste a aller chez ton marchand pour comparer avec un autre.
    Membre Avatar de floanne
    Aix en Provence
    EOS 6D et 40D + metz 58 AF-2
    20-35 f/3.5 4.5, 50mm f/1.8, 85mm f/1.8, 70-200 L f/4, bagues kenko
    Une piste : tu as testé ton 70-200 is en ambiance volontairement sombre et tu devais chercher plus de lumière avec ton 70-200 non is... Quand il fait sombre l'AF est plus lent, d'où cet impression peut être ???
    ++Florent.
    Membre Avatar de Al1.be
    novembre 2011
    La Louviere (Belgique)
    7D - BG E7 - 430EX II - E1 - ProStrap
    EF : 50 f1.8 II - 24-105 f4 L IS USM - 70-200 f4 L IS USM + TC 1.4 II
    C'est vrai que je constate la même chose avec le mien...
    Mais avec des tests surtout en intérieur actuellement vu le splendide soleil...
    Il faudrait que je voie ça en extérieur un jour où il fera meilleur...
    Sinon ce qui arrive parfois c'est pas de MAP du tout mais il me semble que c'est quand j'oublie d'éteindre complètement pour le changement d'objectif...
    Ce qui, je pense, n'est pas la meilleure chose à faire...
    Lausanne, Suisse
    70d
    Citation Envoyé par floanne Voir le message
    ++Florent.
    J'y avais aussi pensé et ai testé en extérieur, la journée. Pas grande différence. Comme expliqué, il me semble que le non-IS, il passait de flou à net directement. Le IS, il y va "tranquillement", en passant de manière transitoire de flou à net (on sent bien le mouvement de mise au point). J'ai un ami qui a le même, je vais prochainement tester le sien pour comparer.
    Sinon, d'une manière générale, est ce que les stabilisateurs ralentissent le temps de map ? Bon, c'est pas le problème (si problème il y a) ici, puisque j'ai testé avec et sans.
    Lausanne, Suisse
    70d
    Ben le mien avec le bouchon, il fait juste un aller (il faut peser une seconde fois pour qu'il fasse le retour), et il fait quasi 3 secondes pour l'aller et 2s pr le retour. Je suis bien à f4. Je vais comparer avec celui d'un ami.
    Poitou
    Mea culpa, je n'y ai plus pensé
    Pas logique, et le mouvement est regulier ?
    Non
    Au fait ta batterie est chargée ?
    Lausanne, Suisse
    70d
    Ben sur mon tamron il fait l'aller retour, donc pas si évident :-). Et sur le Tamron, la mise au point fuse (il est plus lumineux, mais en extérieur, "mon" f4 me paraît quand même pas rapide). D'autant que de nombreux tests semblent vanter la rapidité de l'USM sur le f4...
    oui, régulier, mais un peu plus lent à l'aller. Va comprendre... Bon, je prends rarement des photos avec le bouchon
    Oui, à fond.
    Je pense que y'a un truc qui cloche avec le mien. Si des utilisateurs du f4 is passent par là, vos commentaires/feedback sont les bienvenus à ce propos. Comme déjà dit, je vais tester celui d'un ami. Et en fonction, retour au magasin. Merci :-)
    Dernière modification par Air23 ; 03/01/2012 à 19h23.
    juillet 2011
    Alsace
    Canon EOS 550D + 5D
    15-85 + 70-200 F4 IS + 50 F1.8 + 35 F2 + 100 F2.8 L IS Macro + 400 F5.6
    Le mien, équipé du bouchon, fait un aller-retour en environ 2 secondes à 70 et 4 secondes à 200.
    Possible qu'il soit un peu moins véloce que le non stabilisé (une impression, pas une certitude, le souvenir en est lointain...)
    Membre Avatar de armoireNormande
    novembre 2009
    5Dmk2
    16-35LII, 24-105L, 70-200 f2.8 L IS II, 35L, 50/1.4, 85L, 135L, 40/2.8, 2xIII,580exII
    Sur le 70-200/2.8, le moteur USM a tendance à fatiguer et j'avais déjà constaté la même chose sur un de ces modèles.
    Tu l'as acheté neuf ou c'est une occaz ?
    EOS, FD, FL, R, RF...
    J'ai testé les deux versions, pas de différences de vitesse, d'ailleurs c'est logique, c'est le même USM. L'IS en tant que tel n'est pas concerné, mais influence (un peu) la vitesse de map, peut être une consommation électrique supérieure qui ralentirait la vitesse de déplacement.
    Il faut effectivement un peu plus d'une seconde pour faire la map de l'infini au mini. Pour tester efficacement, il faut positionner la bague de map à l'infini, laisser le bouchon sur l'objectif, déconnecter l'IS. Vérifier aussi que le limiteur de Map n'est pas à 3 m! Logiquement, l'objectif doit faire un aller retour en 2 sec, 2.5 sec (testé à l'instant avec un 70/200 f/4 IS sur un 400D) ou un aller simple en 1sec, 1,2 sec .
    Ces valeurs sont données effectivement à 70 mm, à 200 mm c'est un peu plus long, il faut compter environ 3 sec pour un aller/retour.
    Lausanne, Suisse
    70d
    Citation Envoyé par armoireNormande Voir le message
    Neuf, donc normalement il devrait être au sommet de sa vélocité
    Lausanne, Suisse
    70d
    Gibus et Canon-passion, vous parlez d'aller retour. Le mien ne fait que des allers avec le bouchon en place. Il faut alors represser pour lancer le retour. Est-ce que ceci dénote un problème (sans parler du temps nécessaire pour réaliser ce mouvement) ?
    Merci à tous - je vous tiendrais au courant après essais d'un autre modèle.
    Poitou
    Effectivement, tu m'apprend un truc, par contre en lumière standard en visant le ciel par ex on retrouve la vitesse normale. Comme quoi on en apprend tout les jours, merci
    Idem sur le 2.8
    +1 j'ai la même chose avec mon 70-200/4L IS.
    A 70mm limiteur de MAP à 3m c'est très rapide.
    A 200mm limiteur de MAP à 1.2m c'est deux fois plus long.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h35.
