    EOS 5D MkII
    25-105 f:2,8 L USM
    Par défaut Problème d'impression en WiFi - Epson PX700W
    J'ai du réinstaller mon imprimante sur le réseau Wifi après avoir rajouté un Système Devolo Wifi 200n.
    Imprimante correctement installée et reconnue sur réseau ainsi que par mon Mac.
    Seul hic, en lançant une impression cela dure et l'interface me donne le message "imprimante occupée"...et puis rien ne se passe. Pas d'impression.
    Quelqu'un aurait-'il eu se genre de problème?
    Je travaille à partir d'un Imac avec OS Lion.
    Membre Avatar de becken
    octobre 2010
    Nanterre
    EOS 550D + Grip + Flash Canon 580EX II
    Tamron 18/400 DI II VC HLD
    Regarde déjà dans les propriétés de l'imprimante si tu n'aurais pas un document en "cours d'impression" qui bloquerait tes autres demandes d'impression.
    As-tu donnée une IP fixe à ton imprimante sur ton réseau ?
    Sinon, désinstalle le tout et refait une installation, souvent ça résout des problèmes.
    Membre Avatar de zeintsu
    Saone et Loire
    de 24 à 200
    Citation Envoyé par becken Voir le message
    +1
    Sinon tu peux regarder aussi du coté de l'imprimante, certaines imprimante ont un retour d'erreur similaire lorsqu'il y a un bourrage papier.
    As tu essayé de débrancher ton imprimante et la ré-allumer ?
    octobre 2010
    Nanterre
    Autre chose : regarde également si la gestion du mode bidirectionnel est activée ou pas et fais un test en changeant l'option.
    Apparemment, ton imprimante est bien reconnue par ton système, donc ton problème ne devrait pas venir de là, mais essaye également en changeant le canal de ta wifi dans les paramètres de ta box.
    Normalement, le canal 11 devrait apparaitre, donc change le numéro de canal. N'oublie pas de redémarrer ta box, ensuite.
    EOS 5D MkII
    25-105 f:2,8 L USM
    Bonjour, merci pour vos réponses.
    J'ai réinstallé l'imprimante, adresse IP fixe ok, le MAc reconnait toujours l'imprimante mais problème toujours existant.
    Pas de bourrage papier.
    Affichage du message "erreur" dans l'assistant d'impression...je bloque !
    Question pour becken: peux-tu m'éclairer sur le mode bidirectionnel stp?
    octobre 2010
    Nanterre
    Bonjour et une bonne année à toutes et tous
    Tu trouves en principe cette option, à la fois dans les réglages de ta box (existe dans la SFR box tout au moins) et dans les propriétés d'impression de ton imprimante (onglet Port).
    Théoriquement, cette option est cochée aux 2 endroits, mais pour certaines imprimantes, il faut la décocher (Pour la box, concerne surtout les imprimantes connectées directement dessus en filaire, si je ne me trompe pas).
    Bon, si ton imprimante fonctionnait bien en réseau auparavant et que tu n'as rien changé par rapport à ton ancienne configuration, je ne pense pas que ton problème soit résolu, mais tu peux essayer en décochant l'option aux 2 endroits, puis éventuellement, sur un seul endroit, puis sur l'autre pour voir si ça change quelque chose. Si aucune option ne change quoi que ce soit, pense bien à re-cocher l'option.
    As-tu essayé également en changeant le numéro de canal WIFI ?
    Je ne connais pas le système Devolo, mais as-tu essayé sans, pour voir ?
    Si tous ces tests ne donnent rien, il te reste le service technique Epson
    Dernière modification par becken ; 01/01/2012 à 18h17.
    EOS 5D MkII
    25-105 f:2,8 L USM
    Bonjour becken et merci pour ton aide.
    Meilleurs voeux à tous également.
    Je vais vérifier dans les propriétés pour le bidirectionnel car, résidant en Belgique, je ne travaille pas avec une box SFR.
    Sinon, support technique Devolo...en attendant je travaille via USB.
    Vous tiens au courant si je trouve solution.
    EOS 5D MkII
    25-105 f:2,8 L USM
    Oui...j'oubliais, j'ai essayé sans le Devolo en direct sur le modem Wifi et...même problème
  1. cout d'une impression avec Epson R2880 ?
    Par Totof10 dans le forum Impressions
    Dernier message: 29/11/2011, 11h33
  2. Impression N&B sur Epson R1900
    Par BSA dans le forum Impressions
    Dernier message: 12/08/2009, 13h56
  3. Impression Epson D78 très sombres ...
    Par zelda35 dans le forum Impressions
    Dernier message: 04/06/2009, 21h19
  4. Problème impression Epson 1290
    Par philche dans le forum Impressions
    Dernier message: 21/12/2008, 17h14
  5. Impression lightroom -> Epson stylus DX4050
    Par philippew dans le forum Impressions
    Dernier message: 13/04/2008, 09h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h17.
