    fuji x100T, fuji X-T1
    fuji 10-24 f/4, fuji 56 f1,2
    Par défaut Le match des trépieds compacts
    Un petit post clin d’œil (à la manière de Scaniris) pour partager avec vous le choix d’un trépied photo, choix qui est, au final, bien plus difficile qu’il n’y parait…
    Prologue
    Je suis possesseur d’un trépied Manfrotto 785B, que j’avais acquis à l’époque où j’avais un ensemble boitier + objectif assez léger (450D + 18-55mm). Ce qui m’avait séduit : un poids plume, une rotule joystick et une taille réduite (43.5cm replié, y compris la rotule et un poids de 0,98kg…mais pour une charge admissible d’1Kg seulement)
    Désormais, avec un peu plus de matériel à mettre dessus, ce 785B a rapidement montré ses limites en termes de stabilité du pied et de résistance de la rotule, et depuis pas mal de temps je jouais l’écureuil pour mettre des noisettes de côté pour noël en vue de m’offrir un nouveau pied. Vint alors l’heure du choix d’un remplaçant plus costaud…et là bonjour l’angoisse. Car si ce 785B est trop fluet pour mon matériel actuel, il a pour lui une compacité et un poids plume que je voulais essayer de conserver au maximum
    Acte 1
    Et il faut bien avouer que le choix d’un trépied photo, c’est un peu la jungle entre les marques, connues ou exotiques, le choix du matériau alu ou carbone, mais aussi la rotule à mettre dessus… Le casse tête commence. Je débute par faire mes recherches via « eos numerique » : plein de bons sujets, et post lecture je me dis « il me faut du matos de compet’, du matos susceptible de résister au téléobjectif que je n’ai pas encore et dont je rêve, autant voir grand et s’équiper une bonne fois pour toutes » (ne souriez pas, on se dit tous ce genre de choses quand il faut s’équiperJ). Donc je farfouille, viennent très vite les séries 055 de Manfrotto et séries 2 de Gitzo. Des pieds superbes et des rotules assorties. Je me dis que mon choix est fait, ce sera un pied + rotule dans ces gammes là. Puis visite au Grand Format, chez Objectif Bastille et autres et là, douche froide. Certes c’est stable, certes c’est beau, mais c’est un peu lourd chez Manfrotto, un peu long une fois replié chez les deux et un peu cher chez Gitzo (modèles essayés : Manfrotto 055CXPRO3 et PRO4, Gitzo GT2830 et 2840C : le 2840C a failli être THE one, mais avec 112cm de hauteur maxi, ça fait vraiment pas haut). Avec les rotules associées, on tourne entre 2kg et 2.7kg, ça fait lourd par rapport à mon petit 785B et si c’est trop gros, trop lourd je ne prendrais pas en ballade et un beau pied qui reste au placard ça ne sert à rien…Out, trop lourd, trop volumineux (taille des tubes) trop cher…
    Acte 2
    Bref, une fois l’euphorie passée, je me dis qu’une petite analyse du besoin allait me faire redescendre sur terre, après tout je n’ai pas 10kg de matériel, soyons raisonnable…rebelote dans les recherches, avec en point de mire la compacité une fois pliée, le poids et une hauteur dépliée suffisante pour que je n’ai pas à me plier en 4 avec mon 1m80. Se présente alors le Gitzo 1542T, dont je lis les mérites un peu partout : charge supportée 8kg, dimensions pliées 42.5cm pour un poids d’1kg…ça fait rêver, seul ombre au tableau : le prix. Je ne peux pas me permettre de mettre autant dans un trépied (mais qu’est ce qu’il a l’air génial ce pied !!!) surtout qu’il faut penser à la rotule et que ce n’est pas donné non plus. Je lis pas mal de bonnes critiques sur Feisol, mais je n’arrive pas à en voir de visu, rien ne me convainc chez Velbon, ni chez Benro, et on commence, mine de rien, à avoir fait un peu le tour des produits facilement testables et qui rentrent dans mon cahier des charges.
    Acte 3
    Etape suivante, je continue par là où j’aurais dû commencer et je pèse mon matériel… (Pourquoi ne pas prendre un pied qui ne supporte « que » 4 ou 5kg, je ne suis pas un habitué quotidien des conditions épiques de prises de vue, la stabilité devrait convenir. Ma config maxi aujourd’hui : un 7D + 135mm f2 + ext 1.4 + bonnette macro (oui je sais un extendeur sur le 135mm et en plus avec une bonnette pour faire de la macro c’est torduJ) donne environ 2,1kg. Si je rajoute une rotule de 0,5kg, je suis à 2,6kg…il y’a de la marge pour un pied qui supporterait 5kg. Même calcul si je me fais plaisir en achetant un 100-400 comme j’en ai envie depuis un moment : un ensemble à 2,8kg avec une rotule de 0,5kg. Donc, un trépied qui supporte 5 kg « seulement » devrait convenir. Dans cette gamme, on sort un peu du spectre de ce que fait Gitzo, je prends donc tout mon matos pour aller essayer la série 190 de Manfrotto, dernier rempart avant mon abandon… (J’en suis là à « quelques » heures de recherches sur le net et d’essais en magasins…J). Premier constat de cette série 190, c’est plutôt compact, la taille des tubes étant inférieure à celle de la série 055, bon point. Malheureusement je ne peux pas essayer le 190CXPRO4 qui est le plus compact de la série car il n’est pas dispo en magasin…Dommage fromage, j’essaie quand même le 190CXPRO3, niveau poids on est dans ce que je recherche et niveau stabilité aussi, le carbone ayant l’air plutôt stable. Bon, dilemme : c’est le 190CXPRO04 qui me tente, mais je ne peux pas l’essayerVous n’imaginez pas l’état de bonheur dans lequel je me trouve à ce moment là, j’ai enfin trouvé un trépied qui correspond au maximum de mon cahier des charges et avec 1.34kg, c’est assez léger pour mettre dans le sac à dos (le prix est aussi un bon argument en faveur de ce pied, plus abordable que Gitzo). Reste plus qu’a espérer que le carbone tienne la route, ça peut vite être fragile ces petites choses là, cross the fingers à l’utilisation.
    Acte 4
    Reste le délicat problème de la rotule, on me propose en magasin, les Manfrotto MH054M0-Q2 (610g pour 10kg de charge), 468RC2 (650g pour 10kg de charge aussi) et la dernière MH055M0-Q5 (1kg pour 12kg de charge). Je suis tout de suite emballé par la RC2 mais je la trouve un peu lourde, globalement, j’ai trouvé les rotules Manfrotto assez lourdes. Le système d’attache rapide me semble quant à lui de bonne facture, ça donne confiance pour son matériel. Mais toujours dans la recherche d’un ensemble léger, je trouve dommage de prendre une rotule aussi lourde alors que j’ai fais des pieds et des mains pour avoir un pied léger. Je retourne en essai, à la recherche d’une rotule simple, légère et qui supporte mon matériel. Je retourne alors à au Grand Format (Acte 1 pour ceux qui suiventJ) avec mon matériel. Et là gros coup de cœur sur la rotule Arca Swiss P0, super simple d’utilisation, avec un système d’attache rapide Monoballfix extra. J’essaie, je compare avec la Z1 (qui elle est vraiment surdimensionnée pour mon besoin) et après quelques conseils et échanges avec l’équipe du magasin (équipe super sympa), je me décide pour cette P0 Arca Swiss + Plateau rapide Arca-Swiss monoballfix, au final une rotule à 350g, capable de porter jusqu’à…20kg !!!! Je fais le test, en horizontal, en vertical, avec cette rotule rien en bouge c’est génial ; simple, efficace.avec la bague centrale accessible dans toutes les positions et facilement utilisable et le plateau pano au dessus de la rotule est super bien vu et permet de se mettre de niveau même sir le trépied ne l’est pas.
    Epilogue
    Donc au final, après pas mal de prises de têtes, me voilà avec un ensemble qui me donne vraiment satisfaction, pour un poids total de 1,7Kg, une hauteur une fois plié de 57.4 cm et un budget raisonnable. Testé lors d’une prise de vue de nuit poses longues, c’est vraiment le jour et la nuit en terme de stabilité par rapport à mon 785B et le poids est tout à fait convenable une fois le pied attaché sur un sac à dos. Le seul petit inconvénient que je lui voit est sa hauteur maxi une fois déplié, c’est un poil juste, 5cm de plus auraient été super, mais on ne peut pas avoir la lune…Et par rapport à Gitzo, le système de serrage des jambes est un peu plus volumineux et un peu moins pratique, mais j'avais déjà l'habitude avec mon precedent pied donc je suis habitué. En revanche, point négatif à Manfrotto pour ne pas fournir avec ce trépied la moindre house de protection ni sangle de portage, ça me rappelle Canon avec ses pare-soleil, c’est quand même mesquin.
    Photos à suivre
    Désolé si c’était un peu long
    A bientôt
    Membre Avatar de jimjawa
    mars 2011
    Haut-Beaujolais
    Canon EOS 60D - 6D Mark II
    Du 15 au 200mm
    Merci d'avoir partagé ta démarche. Une petite synthèse finale serait cependant fort utile.
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    |15 FE|50 F1.8II|24-70 F2.8 L|70-200 F2.8 L|TC 1.4x II|EF-12 II|
    Merci pour le partage, mais n'hésites pas à nous faire un petit retour de ton utilisation …
    Étant intéressé par la P0, je vais suivre ce topic avec un grand intérêt.
    Merci d'avance
    décembre 2011
    Argenteuil
    5DII, 7D
    8mm Samyang, MP 65-e,70mm macro Sigma10-22, 24-105, 50 f1,4 Sigma, 70-200 f2,8 L
    En plus de mon Manfrotto 055CXPRO4, qui n'est pas vraiment compact ni léger avec une bonne tête, j'utilise un Giotto Vitruvian, qui en plus a le mérite de se transformer en monopode de taille convenable (contrairement à son équivalent Benro) et moyennement rigide. Il est suffisant en voyage et prend peu de place dans mon bagage principal. Bien entendu, on est loin du Manfrotto, mais sans vent et avec la colonne centrale à mi-hauteur, il suffit amplement pour un 5DKII + 70-200 f2,8. Le plus gros défaut est que la tête fournie avec utilise une plaquette non standard, mais qui ne nécessite pas d'outils pour la monter et la démonter. Il pourrait être plus léger s'il était en carbone et non en alu, mais à 180€ on ne peut pas tout avoir. C'est un excellent complément du 055CXPRO4, que j'emmène souvent.
    Citation Envoyé par jimjawa Voir le message
    Ok, alors un petit résumé de ce que j'ai pu tester (trépied carbone ou basalt uniquement):
    - Trépied Gitzo : en étant objectif, une qualité perçue supérieure à Manfrotto. Les tubes coulissent un peu mieux, le système de serrage est facile d'utilisation et prend moins de place. Par exemple, pour une personne ayant le trépied sur un sac à dos et se baladant en foret, le système Gitzo est lisse et n’accrochera pas la moindre branche, à l'inverse des clés de serrage Manfrotto. Par contre, mis à part le Gitzo 1542T, il faut choisir soit entre une taille dépliée normale mais une taille repliée supérieure ou égale à 60cm (grand sur un sac à dos), soit faire le choix du compact mais avec une hauteur dépliée vraiment rikiki pour qui fait plus d'1m60. Pour moi, le 1542T, le top du top, une rigidité surprenante et une facilité de transport déconcertante, reste le prix, tout le monde ne peut pas craquer sur un tel objet. Gitzo, un cran au dessus.
    - Trépied Manfrotto : les séries 055 ont une réputation établie sur internet à l'essai cela est justifié. Mais ce n'est pas un pied que je conseillerai pour qui souhaite avoir toujours son pied avec lui. C'est un peu lourd et volumineux. Les pieds de la série 190 sont pour moi un meilleur choix en supportant 5kg de matériel. Mis à part les longues focales fixes, tout le reste passe dessus. Entre l’aluminium et le carbone, une question de prix, je n'ai pas remarqué de différence de stabilité en magasin. J'ai pris la version carbone 4 sections pour une histoire de poids et les 50cm une fois replié.
    - Rotule Manfrotto (testé uniquement des rotules "ball") : du costaud mais trop lourd par rapport aux concurrents. Dommage, car sur un pied compact, j'ai trouvé que le poids des têtes Manfrotto déséquilibre l'ensemble.
    - Trépieds Vanguard et Benro : pour les modèles que j'ai pu tester, clairement trop lourds et encombrants.
    Encore une fois, ma recherche s'est focalisée sur un trépied léger et compact, pour la ville et les ballades. Pour qui cherche une stabilité sans compromis, un trépied plus costaud type série 055 Manfrotto sera plus indiqué.
    Quelques photos de l'ensemble
    La P0 est vraiment un régal, la bague de serrage principal est accessible dans toutes les positions pour les droitiers et gauchers.. Ce qui est un peu déroutant au début, en utilisation verticale, ce n'est pas la boule qui permet de régler l'angle, mais le plateau du panoramique. Contrairement aux autres "ball" que j'ai pu tester où la boule permet vraiment un contrôle total sur l'inclinaison du boitier. Il n'y a pas de réglage de la friction comme sur une Z1 par exemple, mais très vite on prend l'habitude de ne pas desserrer au maximum la bague pour garder une certaine friction empêchant une chute trop rapide du boitier. Avec le système MonoballFix, le boitier est "soudé" à la rotule, c'est très sécurisant pour le matériel.
    Une dernière photo du trépied fixé sur le sac photo : fallait pas plus gros.
    Dernière modification par rabbitblues ; 31/12/2011 à 14h30.
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    Merci pour les photos de l'ensemble et de la rotule.
    Quel genre de plateau (marque, type, …) as-tu pris pour ton appareil photo ? (L-bracket ou un plateau simple)
    Cette rotule m'intéresse vraiment et j'ai programmé l'achat d'une rotule cette année car j'ai une Bilora qui n'est ni stable, ni légère, ni fiable sur son serrage … et c'est donc pour cela que je me permets de relancer un peu ce topic.
    Merci d'avance
    Membre Avatar de ladyprovence
    marseille
    eos 7D
    18/55,17-55, 100macro
    Merci beaucoup Rabbitblues pour cet article utile et instructif ! C'est exactement mon dilemme ! sauf qu'il me fallait un trépied plus léger que le 55 ! age & dos fragile ...mais que mettre sur un autre ? Ces renseignements tombent à pic ! Je vais étudier mon pb!
    Bonnes photos .
  1. zomm des compacts... je m'interroge...
    Par Tokala dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 05/08/2009, 09h44
  2. Hacking utile pour les compacts Canon
    Par Fabien3D dans le forum Canon
    Dernier message: 12/05/2008, 15h23
  3. Plus de reflex numérique de vendus que de compacts
    Par jved dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 29/12/2004, 12h45
  4. Les reflex sont-ils moins bons que les compacts ?
    Par hj60 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 19/12/2004, 20h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h44.
