    Eric D.
    Par défaut Utilisation du 580 EX II
    Le père Noel est passé un peu en avance et m'a livré mon nouveau flash ...
    Comme un gamin excité du cadeau j'ai fait quelques tests ... sans lire la doc bien sur :-)
    J'ai fait les test avec le 70-200 en intérieur (très sombre en cette période)
    les premiers tests en mode AV (à 1600 ISO)... j'ai été surpris des vitesses proposées dans ce mode ... très lentes supérieures à l sec
    Donc je suis repassé en TV pour imposer un 1/125s ... ça marche mais ouverture F/4 clignotante ... j'ai baissé les isos jusqu'à 200 bien que ça clignote l'expo est correcte malgré les indications du viseur
    la question que je me pose est du coup pour exposer comme on veut ... faut il passer par le mode M ? car en Av ou Tv le boitier ne semble pas tenir compte des capacités du flash
    Edit : j'ai fait des essais en "M" à 200 ISOs 1/125 et f/5.6 ça passe bien ... fauts juste s'habituer à ne pas tenir compte des infos du viseur quoi ... qui ne tiennent pas compte du flash
    Dernière modification par Eric D. ; 23/12/2011 à 16h39.
    Membre Avatar de YVES42
    FRANCE
    7D + Grip
    15-85 IS USM + 70-200 F4 L IS+ 50 f1.4
    Oui au flash passe en mode M choisis ta vitesse et ton ouverture et le flash adapte l'expo.
    Plus la vitesse est basse plus la lumière ambiante est présente
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    attention au mode Av avec un flash, il sert à faire du fill-in.
    il vaut mieux utiliser le mode M, spécifier les réglages d'ouverture et vitesse (maxi synchro ou synchro haute vitesse) et laisser le flash en TTL qui compensera de lui même pour exposer correctement.
    Eric D.
    c'est ce que je constate et il est redoutablement efficace :-)
    Eric D.
    merci les gars ça confirme mes premières expériences de néophite avec ce matos ... mais c'est comme avec mes flashs de studio quoi ... on oublie tous les automatismes du boitier ... Merci
    Enfin non j'exagère car la il expose au mieux quand même ... alors que les flashs de studio n'ont aucun lien avec le boitier ... donc tout a la mimine ^^
    Dernière modification par Eric D. ; 23/12/2011 à 17h23.
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    |15 FE|50 F1.8II|24-70 F2.8 L|70-200 F2.8 L|TC 1.4x II|EF-12 II|
    En AV ou TV, l'exposition se calcule normalement comme si il n'y avait pas de flash mais celui-ci se déclenche quand même en "fill-in" …
    Pour une expo automatique avec une vitesse supérieure, tu peux par exemple te mettre en mode P ou tout auto ou le mieux basculer en mode manuel.
    Dans ces derniers modes (M,P ou tout auto), le flash est quand même géré en TTL.
    Pour vraiment être en manuel sur toute la chaine d'exposition, il faut être en M sur le boitier ainsi que sur le flash
    Abonné Avatar de Helios
    Comme les copains, rien de mieux que M avec le flash. Cela dit, même si beaucoup s'y refusent par snobisme de l'automatisme, ou ne le disent pas en tout cas , le mode P au flash est très efficace, dans le feu de l'action, notamement scène d'intérieur familiale, c'est un mode très efficace.
  1. Utilisation 70-200 f/2.8 IS II + TC 2x II
    Par jeje14 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/08/2011, 21h58
  2. utilisation du kit OSK-E3
    Par lclevy dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 30/12/2010, 19h19
  3. Utilisation 580 EX II
    Par LuluNono dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 40
    Dernier message: 07/07/2008, 15h31
  4. Utilisation DPP
    Par yann01 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 20/05/2008, 21h10
  5. utilisation 70-300
    Par juju24 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/05/2008, 23h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h58.
