    bretagne
    eos 50 D , 7 D
    canon 70-200 f/2.8 + 300 f/4 + x 1.4 canon
    Par défaut utilisation de l'outil tamponner
    bonsoir!
    je voudrais savoir comment supprimer la partie noire en haut a gauche avec l'outil tampon sous photoshop sans que cela ne ce voie (ou si vous avez une autre solution je suis preneur) moi cela ce voie a chaque essaie
    voici un morceau de la photo sur laquelle je souhaite intervenir
    merci
    Membre Avatar de zeintsu
    Saone et Loire
    de 24 à 200
    Voilà ce que j'ai réussi à faire rapidement, je ne suis pas un expert loin de là, mais tu me diras si cela te convient, à défaut cela peut toujours donner des idées
    Si jamais ça te convient voici le liens vers le PSD : Téléchargement du fichier : modif.psd
    Dernière modification par zeintsu ; 22/12/2011 à 08h51.
    bretagne
    eos 50 D , 7 D
    merci zeintsu pour ta tentative, ta retouche se voie moins que ce que je fait
    comment a tu fait
    en fait ce qui me pose problème c'est quand je tampon on voie tout de suite la retouche
    un essai avec DPP
    si quelqu'un a une idée
    décembre 2011
    CHAMBERY
    50 1,4_ 18/135_100/400L IS USM(vendu) en attente du 24/70 f2,8L USM..j'espere.
    Déja modifie l’intensité du tampon et vas y doucement par petite touche là tu es avec un outils bord net et a 100% , prends l'outils pinceau a bord progressif et a 50% ...
    bon courage le tampon pour ce type de retouche demande de la douceur ...et un peu de chance suivant là ou tu prends ton point de référence
    Membre Avatar de Quetch
    Cabanac, Gironde
    40D gripé
    17-40L / T28-75 2.8/ 70-200L/ 50 1.8
    +1 fp2
    Sous Photoshop:
    Dureté 0% pour le pinceau - Faible opacité pour commencer - Ne pas hésiter à dézoomer souvent histoire de voir la retouche dans sa globalité -
    Perso, je tamponne toujours sur un nouveau calque (Echantill : "actif et inférieurs" ou "tous les calques") pour pouvoir entre autre jouer avec l'opacité...
    bretagne
    eos 50 D , 7 D
    merci a vous 2
    sous dpp j'ai utilisé affichage100%,sélectionner la source, la case fixer la source est cocher et brosse a 10% toshop je sais plus
    Quetch
    peu tu m' en dire plus sur les calques
    je n'y connais rien
    a tu un tuto a me donner pour l'utilisation des calques
    merci
    Saone et Loire
    de 24 à 200
    J'ai mis un lien vers mon fichier photoshop.
    En fait j'ai dupliqué l'image d'origine (que j'appellerai calque 0) que j'ai collé sur un nouveau calque(que j'appellerai calque 1). J'ai positionné la partie de l'arbre du calque 1 qui est bonne sur la partie noire du calque 0. Ensuite j'ai ajouté un masque sur le calque 1 que j'ai rempli de noir (pour masquer intégralement calque 1).
    Ensuite je prend un pinceau blanc et je peint sur le masque pour afficher une partie du claque 1. Une fois que l'image correspond grosso modo a ce que je recherche, je change le blanc et je passe a un gris pour gérer une certaine transparence et ainsi faire une zone de transition.
    Et pour finir tu peux jouer avec l'opacité de ton calque ou sur le type d'intégration.
    J'espère avoir pu t'aider et que ce que j'ai écrit est suffisamment compréhensible.
    Si je n'ai pas utilisé l'outil tampon dans ce cas là c'est parce qu'il y a une zone importante à travailler et sur cette image j'ai trouvé cela plus simple.
    Utilisateur
    Personnellement j'utilise toujours un calque vierge placé au dessus du calque à tamponner. Attention il ne faut pas oublier de cocher la case "aligné Enchantil." et choisir les calques actifs et inférieurs. Ca permet de tamponner plus large que ce que tu veux et après avec un masque de fusion de "cacher" les corrections que tu as effectuées en trop. Il faut absolument choisir un outil assez large avec les contours estompés pour de meilleures transitions. Il ne faut pas non plus hésiter à aller chercher la référence du tampon beaucoup plus loin que la zone tamponnée pour éviter les redondance d’image.
    Nicolas
    Cabanac, Gironde
    40D gripé
    Je crois que Nicolas a répondu en image.
    Tu peux également jouer sur l'opacité du calque sur lequel tu as ton "tamponage" à l'aide du curseur idoine dans l'onglet calque (cf la capture écran de Nico).
    bretagne
    eos 50 D , 7 D
    merci à vous
    il ne me reste plus qu'a trouver un moment pour tester les 2 propositions (avec les fêtes ça va pas être simple) et voir celle qui me convient le mieux
    encore merci a vous et bonnes fêtes à tous
    Utilisateur
    Citation Envoyé par louarn Voir le message
    merci à vous
    Pendant le repas de famille ennuyeux de noël tu as tout le temps qu'il faut.
    bretagne
    eos 50 D , 7 D
    Pas le temps de m'ennuyer, je serais trop occuper a Souffler dans le biniou
    Souffler dans le Biniou ou plutôt Ethylotest musical est une expression bretonne qui en d'autres termes sert à vérifier que t'es légèrement plus ivre que le gendarme breton qui te contrôle. Si tu l'es, laisse ta caisse à quelqu'un (mais surtout pas au gendarme qui doit avoir 3 grammes dans chaque bras
    Yach' mat NF56 ou yémat ( à votre santé) :
    Expression très populaire dans les bistrots bretons signifiant santé (à la tienne) soit "bonjour en breton".
    Utilisateur
    Yec'hed mat, Brevet Breizh.
    Tu fais les bars parallèles ?
    Un petit dictionnaire Breton : http://breizhmabro.superforum.fr/t16...onnaire-breton
    Dernière modification par NF56 ; 22/12/2011 à 21h38.
    Saone et Loire
    de 24 à 200
    Je t'ai envoyé un MP en rapport avec ça
    bretagne
    eos 50 D , 7 D
    Citation Envoyé par NF56 Voir le message
    Un petit dictionnaire Breton : Dictionnaire breton
    non simplement Ce soir la je serai occupé a Souffler dans le Biniou ou plutôt Ethylotest musical bien que depuis je tente de m'éloigner le plus possible des bars parallèles (Bars ). ma foi m'oblige pourtant a pratiquer avec assiduité mais mon foie en assez de cette religion, ce qu'un grand nombre de pratiquants désapprouve et que ma Religion bretonne comptant un très grand nombre de pratiquants ne saurai tolérer
    celui la aussi mais pas tout a fait le même a la fin
    Dictionnaire Breton
  1. Dpp Outil Tamponner
    Par SMASHY dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 22/06/2013, 18h38
  2. Utilisation de l'outil TSL dans lightroom 3
    Par besave dans le forum Lightroom
    Dernier message: 26/06/2011, 11h38
  3. tamponner les reflets des flashs dans les yeux
    Par stesty dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 09/10/2009, 17h56
  4. Outil de modération ...
    Par Fredo_45 dans le forum [Inclassable]
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/08/2009, 18h58
  5. Bel outil pour...
    Par dark dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 26/05/2008, 08h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h35.
