    Membre Avatar de Djoul71
    décembre 2011
    Mellecey
    Canon 400d
    Canon 18-55
    Par défaut Trouver les fusibles d un boîtier canon 400d
    Je ne sais pas si je suis au bon endroit pour poster ce message mais pour moi c est bien une astuce que je cherche. J ai récupéré un boîtier 400d soit disant hs. Aprés avoir navigué sur différents forums , je suis tombé sur celui ci qui, entre parenthèse, est le plus complet, le plus fourni en sujets sur les reflex canon!
    Bref, il ne s allume plus apres trois mois d utilisation mais d apres ce que j ai pu lire , le boîtier n à pas l'air si mort que ça. En fait, j'ai réalisé tous les tests de manipulation ( retirer CF, batterie neuve, retirer objectif, nettoyer nappe, compartiment CF bien fermé ... ) je me suis donc attaqué au démontage de celui ci afin de rechercher les fameux fusibles !
    Mais bon dieu, ou sont ils? J ai pour le moment retiré simplement le capot arrière et débloqué la nappe pour retirer ce dernier de la partie principale . Pour le moment je ne voit rien .
    Quelqu un pourrait il me renseigner s il vous plaît ?
    Merci d avance .
    Ps : le boîtier n est plus sous garantie et c est aussi pour ça que je me lance dans de telles manipulations. Foutu pour foutu autant tantes qq chose.
    Membre Avatar de Melih
    Saint-Pathus
    EOS 7D / EOS 350D et 300 Argentique
    TAM 17-50 2.8,100mm 2.8Macro,50 1.8II,EF-S 10-22,70-200 2.8L IS II, EXT 2XIII,S 1.4X
    tu devrais passer par la case présentation et aller voir du côté de la section dédiée aux pannes, peut être que SilverDot aura une réponse pour toi.
    décembre 2011
    Mellecey
    Canon 400d
    Canon 18-55
    Voilà j ai suivi tes conseils et je viens de passer par la casse presentation
    Autant faire les choses dans les règles ....
    Pour le reste s'en n ai pas encore trouvé mon bonheur ! Attendons un peu
    décembre 2011
    Mellecey
    Canon 400d
    Canon 18-55
    En me relisant , je trouve qu un peu de précision s impose . En fait, lorsque j allume le boîtier , le voyant passe au vert . Mais rien d autre. Ce qui est bizarre, c est qu il semble même planté car lorsque je remet le bouton sur off le voyant reste vert . Il faut à ce moment que je retire la batterie pour pouvoir stopper tout ça. En remettant cette dernière je peux toujours effectuer les mêmes manipulations mais pas plus ! Je ne pense pas que cela vienne de la batterie car je suis également en possession de l adaptateur secteur et le résultat est le même .
    Voili Voilou
    Eric D.
    Ca ressemble plus à pb avec l'électronique qu'à un pb de fusible ...
    Je pense qu'un retour SAV sera nécessaire ! Peut être tenter de mettre un firmware sur la CF pour voir s'il détecte une mise à jour
    Poitou
    Les fusibles sont de type CMS, avec une sérigraphie de type Fxxx, le codage du CMS t'indiquant le calibre. Normalement tous placés sur la carte DCDC. Maintenant si tu compte réparer, je te conseille d'avoir les bases en électronique, un peu de matériel pour les cms, contrôleur et oscilloscope car si un fusible a sauté ce n'est pas par hasard, c'est que tu autre chose de mort ......................... en supposant bien sur que ce soit un fusible de sauté, ce qui n'est jamais qu'une éventualité parmi d'autres.
    décembre 2011
    Mellecey
    Canon 400d
    Canon 18-55
    Merci pour vos réponses . Que feriez vous a ma place ? Je commence par le coup du firmware ... C est peu être le mieu non ?
    geo18
    As tu fais une Raz dans ton menu avant de commencer les grandes manœuvres ?
    mai 2005
    Melun (77)
    R5 Mkar II et 7D Mark II
    Tout plein de trucs en L ou pas
    Euh ... le firmware sur une CF pour faire quoi ? Si tu n'as pas accès au menu pour lui faire flasher le firmware, il ne va pas le faire tout seul.
    Ton problème ressemble plutôt à une panne de la carte mère et donc ... 400D HS. Tu peux bien sûr essayer de le bricoler mais AMHA, ce 400D va te servir de presse-papier.
    mai 2005
    Melun (77)
    Tu peux développer s'il te plait ? Juste pour rappel, le boitier ne s'allume pas.
    Le voyant vert, c'est celui qui signale l'écriture sur carte mémoire. Il n'y a que cela qui s'allume et qui d'ailleurs reste allumé.
    décembre 2011
    Mellecey
    Canon 400d
    Canon 18-55
    Donc pour vous le boîtier est mort ? Rien a faire ?
    Effectivement je ne peux pas faire de remise à zéro puisque sur ce boîtier elle se fait via le menu qui dans mon cas n est pas accessible! Pour le firmware je pensais que c était une manipulation du genre appuyer trois secondes sur un bouton et que ça lancerai une procédure d install, une espèce d installation de système d exploitation . Mais d après vos dires ce n est pas le cas ? c est fou ça !
    Utilisateur Avatar de pascal1967
    Angers
    1Dmk4+ 420 et 430 ex2+580ex2
    24/105L 85mm/1.8 70/200 is 2.8 L et 120/300 sigma is f/2.8 +doubleur lll
    de quel systeme d'exploitation tu parles? ya pas windows ou os chépokoi dans ton 400D ,juste un firmware qui fais fonctionner l'ensemble du boitier;et, la Silver-dot te diras certainement de meilleur infos que moi ,mais je pense que c'est le SAV ,ça vaut le coup de faire un devis ,le 400D est un vieux boitier mais pas mauvais du tout !
    Cordialement
    Pascal
    Poitou
    Bof, rien que les frais d'envoi et de devis tu en a pour 50 euros, ( et je ne parle pas de réparation ) ce n'est pas la peine pour un boitier qui doit coter dans les 200 roros, triste mais c'est comme cela maintenant, les boitiers c'est du jetable.
    décembre 2011
    Mellecey
    Canon 400d
    Canon 18-55
    Oui le montant du devis à mon avis va vite rattraper le prix du boîtier ... C pour ça que j essaie de le réparer seul à la base .
    geo18
    As tu renté sans carte?
    Tu peux voir aussi:
    https://www.eos-numerique.com/forums...ble-hd-165335/
    https://www.eos-numerique.com/forums...me-plus-50950/
    Voir aussi les contacts boitier pour la batterie.
    Le fusible serait marqué K d'apres mes recherches
    Regardes aussi les broches dans le compartiment de la carte mémoire.
    Dernière modification par geo18 ; 23/12/2011 à 12h46.
    décembre 2011
    Mellecey
    Canon 400d
    Canon 18-55
    Oui sans carte c fait , les batteries sont bonnes il me reste plus que soit l install d un firmware
    Soit les fusibles . Merci pour les infos fusibles . Il me faudrait encore les trouver . Je ne trouve ni procédure ni
    Éclaté . As tu une idée ??
    geo18
    Procédure de démontage?
    décembre 2011
    Mellecey
    Canon 400d
    Canon 18-55
    Entre autre oui . Ça existe ?
    geo18
    Je ne le laisse que peu de temps:
    http://dl.dropbox.com/u/31853143/400D/02.zip
    Des traductions Google, mais je ne suis pas sur que ce soit pour 400D, à voir.
    http://dl.dropbox.com/u/31853143/400D/400D%2002.jpg
    http://dl.dropbox.com/u/31853143/400D/400D.jpg
    http://dl.dropbox.com/u/31853143/400D/400D%2003.jpg
    Informes-moi quand tu auras récupéré
    Dernière modification par geo18 ; 25/12/2011 à 15h34.
    Membre Avatar de silver_dot
    Si la diode led du 400D s'allume lorsqu'on insère la batterie dans le boîtier, ça exclut tout problème de fusible (un seul des deux fusibles claqué, le boîtier ne se met pas sous tension et rien ne s'allume).
    Le problème a son origine sur la carte-mère du boîtier.
    J'ai une petite idée sur la cause de la panne.
    geo18
    Je passe la main
    décembre 2011
    Mellecey
    Canon 400d
    Canon 18-55
    merci geo18, c'est récupéré .... c'est super sympa. Meme si ca ne me sert pas aujourd'hui ca me servira toujours un jour ...
    sylverdot, tu as l'air d'avoir une idée donc sur le pourquoi du comment. Peux-tu m'en dire plus ? est ce réparable ? que puis je faire ?
    entre parenthèse, je vous souhaite à tous un joyeux Noel
    décembre 2011
    Mellecey
    Canon 400d
    Canon 18-55
    Tu vas pas me laisser tomber maintenant sylverdot !
    décembre 2011
    Mellecey
    Canon 400d
    Canon 18-55
    Bon pas de nouvelles. J aimerai juste savoir si je vais pouvoir réparer mon boîtier.
    décembre 2011
    Mellecey
    Canon 400d
    Canon 18-55
    hello et bonne année à tous,
    bon j'ai continué mes tests. Avec le secteur on est ok même symptômes qu'avec la batterie donc c'est pas ça qui cloche. J'ai tenté de bouger/appuyer sur tous les boutons pour voir si il n'y avait pas un truc de bloqué mais non. Je m’aperçois d'une chose, c'est que la led ne s'allume pas forcement a chaque coup à la réinsertion du secteur ou de la batterie. J'ai alors pensé aux connecteurs de l'apn, dans la trappe, mais ça ne fait rien de plus. J'ai essayer aussi en retirant la pile qui se trouve à l’intérieur de cette même trappe mais non ... J'aimerai savoir ce qu'il a ce boitier !!!!!
    Dernière modification par Djoul71 ; 05/01/2012 à 15h01.
    décembre 2011
    Mellecey
    Canon 400d
    Canon 18-55
    histoire de compléter tout ça , j'ai rechargé ma batterie à fond : environ 30 minutes . Ça vous parait être ok ?
    ensuite, j'ai essaiyer de mettre sur Off malgré la led verte pour voir si au bout de qq minutes, le boitier réagissait et se coupait.
    Mais au bout de 15 minutes toujours ce voyant allumé ....
    décembre 2011
    Mellecey
    Canon 400d
    Canon 18-55
    ok donc je vais pas plus loin dans ma recherche des fusibles .
    Quand tu dis j'ai une petite idée sur la cause de la panne, tu penses à quoi exactement ?
    Dernière modification par Djoul71 ; 05/01/2012 à 16h11.
  1. Ou trouver un grip BG E3 pour 400D neuf en magasin?
    Par JimJax dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/10/2010, 10h16
  2. Changement des fusibles
    Par Nelson dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 07/01/2010, 17h49
  3. Où trouver un Grip Canon pour 400D ?
    Par Canelle dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 11/05/2009, 14h42
  4. 400D, le boitier idéal?
    Par canon-passion dans le forum EOS 400D
    Réponses: 33
    Dernier message: 17/03/2009, 13h00
  5. Boitier 300D <> 400D
    Par lesthat dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 13/11/2006, 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h00.
