    france
    18-55 IS - 70-200 F4L
    Par défaut L'appareil et le gel...
    Ce qui suit n'est pas une fable...
    En faite je me posait une question simple, mais je n'ai pas trouvé de réponses...
    Vu la rigueur des nuits ici, je me demandais si ça craignais de laisser l'appareil dehors 4 ou 5 heures, en rafales de photos de pose 30s ?
    Je ne suis pas du genre a avoir peur de sortir mon matos par temps de pluie / neige / vent / froid ect ect, mais vu l'état des par-brise des mes voitures je m’interroge.
    Membre Avatar de 4aplat
    Nantes / Paris
    400D, 60D, 50E
    SamYang 8mm FishEye, 50 1.8 V1; 24-105L IS; 100-400L IS;
    la batterie risque de ne pas tenir
    je ne sais pas si il y a sur le forum un abaque des performances en fonction de la température mais plus il fait froid, moins ça dure
    france
    Ouais ça j'ai eu l'occasion d'en faire l'expérience dans mon ancien boulots
    Ce pourquoi je m'inquiète c'est les lentilles / écran principalement, sachant que l'appareil sera sur trépied, sans contact humain qui peut faire gagner quelques degrés
    Membre Avatar de lamfa
    Haute Savoie
    1Ds MkII / 60D
    Conseil à 2 euros : tu as juste intérêt à le protéger avec un sac épais retourné dessus. Il faut qu'il y ai de l'air autour du boitier et un sac ou un bonnet type machin russe c'est parfait... En le fixant bien pour limiter les risques d'envol. Après tu as aussi la solution de mettre ton matos dans une tente pour encore plus de protection...
    france
    Le bonnet n'est pas une mauvaise idée en ce qui concerne l'appareil, mais avec ça la lentille frontal ne risque pas de condensé, ou givré ? ^^
    En faite ce que j'arrive pas a m'imaginé, c'est comment ça réagis une optique inactive (sans AF, sur Trépied, zoom ou pas zoom) par température négative, si ca fait comme un par brise je vais oublier ^^
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    c qui pose pb c'est d'abord la batterie qui ne tiendra pas la charge, et apres l'humidite qui est dans l'apn/lentilles ...
    france
    Ouais donc vaut mieux attendre de repasser a des T° positive en gros
    Graz, Autriche
    en fait dans les 2 sens
    france
    c'est a dire ?
    Haute Savoie
    1Ds MkII / 60D
    ce qu'il faut éviter c'est les contrastes brusques de température/hygrométrie. L'emploi du pare-soleil protégera également la lentille, après tout dépend aussi de l'orientation de l'objectif par rapport au ciel...
    france
    Pointé vers les étoiles
    Haute Savoie
    1Ds MkII / 60D
    Citation Envoyé par bizounours Voir le message
    Alors dommage ;-) va falloir attendre que ça gèle plus...
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    après les batteries...le plus faible......ce sont les circuits électroniques qui se promènent dans nos APN très près de la coque.....ils risquent de ne pas aimer des températures inférieures au "0" durant plusieurs heures....
    ensuite viennent les moteurs de nos AF.....retardateur.....obturateur.......et les lamelles des diaphragmes......
    france
    Bon bah j'ai bien fait de pas partir a l'aventure alors ^^
    Merci a vous pour vos réponses
    Graz, Autriche
    Les puces etant souvent certifiee a -40 deg ce n'est pas franchement un soucis d'etre a zero pdt des heures (heureusement car sinon certains ne prendraient pas grand chose)
    Le principal soucis c'est la condensation qui se cree (du chaud vers le froid, le metal changeant plus vite de temperature que le reste, la difference de temperature est suffisante pour que la vapeur d'eau se condense
    et du froid vers le chaud aussi. (les degres d'hydrometrie initiaux et finaux impactant le taux de "vapeur saturante" en eau proche de tout element physique) .
    De plus si on passe d'un environnement chaud et humide a tres froid l'eau passe directement en phase solide d'ou depot de givre sur les capteurs qui voient moins bien ou pire sur des elements qui bougent et peuvent gripper certaines parties. Dans l'autre sens: eau liquide et electricite ne font que rarement bon menage
    Dans les 2 cas (dehors vers dedans ou dedans vers dehors) il faut laisser le matos sans rien faire par pallier et sans les mettre en route pdt ces temps
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    ce ne sont pas tant les températures négatives qui posent problème que l'humidité de l'air ambiant.
    enfin tout dépend des températures négatives aussi, et de la qualité des composants électroniques choisis par Canon.
    on se doute que ce n'est pas du militaire, mais à quoi bon un boitier qui peut fonctionner à -80° vu que 1. cette température n'a été mesurée qu'en antarctique, 2. l'être humain ne peut survivre à une telle température même une fraction de seconde...
    il y a une différence entre composants en fonctionnement et températures de stockages.
    les températures de stockages sont souvent moins étendues que les températures de fonctionnement.
    ça c'est pour l'electronique du boitier, pour ce qui est lentilles, et forcément de l'objectif, IS coupé, et AF débrayé, il n'y a pratiquement plus d'électronique embarquée qui fonctionne, par conséquent, le gèle peut altérer les composants endormis, donc l'is, et l'usm...
    mais il ne faut pas perdre de de vue que c'est l'humidité qui pose problème.
    si tu fait des tests dans un environnement totalement sec en l'absence totale d'humidité ton boitier supportera allégrement les -10° et les -20°, puisqu'il fonctionne quand même... mais dès que l'humidité s'en mêle...
    dans ton cas, frontale orientée vers le ciel, tu va avoir une pelicule de givre qui va se former sur la frontale, sans parler du risque du même phénomène dans les lentilles interieures de l'objectif.
    si tu fait une pose même de 30s comme cela pas de problème, même de 2mn, mais si tu laisse ton boitier comme cela toute la nuit... c'est à éviter.
    Membre Avatar de Cedric68
    Nyon (Suisse)
    5D III - 7D
    Sur ce forum, il y a Silesius qui est spécialisé dans la photo de montagne de nuit. Les pauses longues par -25° ne semblent pas le gêner...
    Membre Avatar de dobson8
    juin 2007
    Moselle
    Canon M50 + 1000D
    canon 40 STM + 15-45 stm + Cannon 70-200 f/4 L + télescope 200mm + C8+ 80ED
    salut,
    je fais de l'astrophoto et je peux te donner quelques conseils,
    les apn résistent bien au froid et à l'humidité, il faut juste d'un minimum de protection,
    pour l'humidité , un sachet de transparent type congélation dans lequel l'apn sera placé le protègera bien, le froid sec, qui va agir sur l'écran LCD ,pourra être retardé par un chiffon ou une écharpe placé autour du boitier,
    la batterie va assez rapidement faiblir avec les températures basses, la solution est l'alimentation externe (220v-7.4 ), avec ça ,plus de problèmes,
    concernant l'optique et la buée / givre, il faut une résistance chauffante, on peut facilement s'en faire une pour quelques euros, et la brancher sur une batterie de voiture ou de moto en fin de vie, cela tient plusieurs nuit sans problème vu la faible consommation ,
    un ex ici
    http://astrosurf.com/letelescope/ima...abrication.pdf
    ainsi préparé, les photos de nuit ne seront plus un problème,
    et mes apn ,350d et 1000d , ne semblent pas souffrir de ces traitements
    il faut aussi penser à bien laisser sècher tout le matériel une fois la sortie terminée, ne pas fermer le bouchon d'apn et d'optique avant que tout soit sec...
    france
    Merci du conseil, c'est pas con le câble chauffant ouais, je vais me pencher la dessus!
    Bordeaux
    6D | EOS 5
    17-40 f/4 L | 50 f/1.4 | 70-200 f/4 L | 50 f/1.8 II
    Oui, la résistance chauffante est un système intéressant, mais comment faire quand on est en pleine nature ?
    Est ce que dans ce cas là une chauferette attachée à l'objectif avec un élastique (par exemple) peut faire l'affaire ?
    Tout dépend de la puissance de celle-ci vous allez me dire, mais dans le principe ?
    juin 2007
    Moselle
    Canon M50 + 1000D
    attention , j'utilise aussi les chaufferettes pour les pieds, et je pense que cela est trop chaud pour un objectif ou un apn, je n'ose pas tester mais j'éviterai de le faire,
    en pleine nature, j'utilise l'ancienne batterie de ma voiture, elle manque de puissance pour la voiture ,mais pour alimenter une résistance chauffante ,elle est largement assez puissante...
    mars 2011
    avignon
    5DmkII 1DmkIV
    50mm f1.2,14mmL,70-200 2.8II,100L,24-70,TSE 17,MPE 65,300 2.8 IS II.....
    Solution envoyer par mp
  1. Appareil en panne
    Par lor12 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/06/2011, 23h07
  2. DPP ou appareil ?
    Par Morrigane dans le forum DPP et EOS utility
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/03/2011, 03h44
  3. es ce moi ou l'appareil?
    Par nounours15 dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 23/08/2009, 15h27
  4. Changement d'appareil
    Par satan87 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/05/2008, 17h52
  5. Aïe! Mon appareil est tombé...
    Par mike j.r. dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/01/2007, 18h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h46.
