20/12/2011, 09h38 #1
- décembre 2005
- Palombie
- 1 712
- 7D ; 5D Mk II
- mes objectifs? réussir mes photos :)
Mode d’emploi abrégé de D.P.P. CANON (pour les RAW) .
Note préliminaire : pour voir et enregistrer les images RAW
Vous pouvez choisir entre deux types de qualité d'image pour afficher/enregistrer les images RAW : qualité d'image élevée avec un traitement de correction des couleurs erronées et la fonction de réduction du bruit activée, ou vitesse élevée sans traitement des couleurs, ni fonction de réduction du bruit.
Réglez normalement [Qualité élevée] : Le traitement de réduction des couleurs corrigées est appliqué automatiquement et l'image peut être affichée/enregistrée comme image de qualité élevée avec des bonnes couleurs. En outre, vous pouvez utiliser la fonction de réduction du bruit pour diminuer le bruit de luminance et de chrominance.
Étant donné que les effets du traitement sont difficiles à apprécier sur l'affichage [Affichage 50%] ou [Ajuster à la fenêtre] de la fenêtre de modification et de la fenêtre de modification d'image, il est préférable de les vérifier dans [Affichage 100%] ou [Affichage 200%].
Pour réaliser les réglages : basculer entre les onglets [RAW], [RVB] et [NR/Objectif/ALO] selon vos critères d'édition. ( Des réglages similaires à ceux pouvant être effectués avec les fonctions de l'appareil photo sont réalisables au moyen des fonctions de la palette d'outils [RAW]. )
Les outils du bouton « RAW » :
- [Réglage de la luminosité] Réglage de la luminosité
- [Réglage de la balance des blancs] Réglage de la balance des blancs (Réglage de la teinte des couleurs en modifiant la balance des blancs, Réglage de la teinte des couleurs au moyen de Cliquer sur balance blancs, Réglage de la balance des blancs avec la température de couleur, Ajustement de la balance des blancs avec la roue chromatique)
- [Style d'image] Paramètres de style d'image (Changement de style d'image, Utilisation d'un fichier de style d'image)
[Contraste] Réglage du contraste
[Surbrillance et ombres) Réglage des zones d'ombre/surbrillance
[Linéaire] Paramètre linéaire
[Teinte de couleur et saturation des couleurs] Réglage de la teinte et de la saturation des couleurs
[Netteté]/[Masque flou] Réglage de la netteté
Position d'affichage agrandi* (symbole « rectangle à 4 coins » ) :
*Si une image est affichée agrandie, la position d'affichage agrandi peut être déplacée en la faisant glisser. La position d'affichage agrandi apparaît lorsque [Affichage fixe] est sélectionné et que la fenêtre de modification d'image a été agrandie. (Palette d'outils)
- (HISTOGRAMME) Réglage de la gamme dynamique
Édition avec la palette d'outils dans la fenêtre principale
Lorsque vous cliquez sur le bouton [Outils] de la barre d'outils dans la fenêtre principale, la même palette d'outils apparaissant dans la fenêtre de modification s'affiche et vous pouvez éditer les images.
1 - BOUTON « RAW » :
1,1 - Réglage de la luminosité
Vous pouvez régler la luminosité d'une image. Déplacez le curseur sur la droite pour éclaircir l'image ou sur la gauche pour l'assombrir. Ou bien entrez une valeur pour régler la luminosité dans [Réglage de la luminosité].
1,2 - Réglage de la balance des blancs
A - Sélectionnez une balance des blancs dans la fenêtre .
[Param. Prise] Pour appliquer le paramètre de balance des blancs utilisé lors de la prise de l'image.
[Auto] Règle automatiquement la balance des blancs.
[Lumière du jour] Pour extérieur ensoleillé.
[Ombre] Pour extérieur ombré.
[Nuageux] Pour journées nuageuses ou brumeuses et au coucher du soleil.
[Tungstène] Pour lumière (ampoule).
[Lumière fluorescente] Pour lumière fluorescente blanche.
[Flash] Lorsque le flash est utilisé.
[Température de couleur] Vous pouvez définir manuellement la température des couleurs de 2 500 à 10 000K (par incréments de 100K).
[Cliquer sur balance blancs] S'affiche pour les images sur lesquelles vous avez exécuté la fonction Cliquer sur balance blancs.
B - Si les couleurs de l'image ne semblent toujours pas naturelles après avoir modifié la balance des blancs, réglez la balance des blancs à l'aide de Cliquer sur balance blancs. « pipette » .
Lorsque vous le déplacez sur l'image, le curseur [flèche vers haut ] se change en [pipette ].
Cliquez sur un point qui deviendra le standard du blanc.
Si vous cliquez sur un autre point de l'image, la balance des blancs est à nouveau réglée.
Pour quitter la fonction Cliquer sur balance blancs, cliquez à nouveau sur le bouton [ pipette ].
Lorsqu'il n'y a pas de zones blanches sur l'image, vous pouvez modifier la balance des blancs en cliquant sur un point gris de l'image. Le résultat du réglage sera le même que lorsque vous sélectionnez un point blanc.
C – Bouton « ( Ajuster) « : ouvre la roue de réglage.
D - Pour ajuster plus subtilement la teinte de couleur après avoir modifié la balance des blancs, vous pouvez utiliser [Teinte de couleur] / curseur plus bas dans le tableau , afin de vous rapprocher de vos critères.
( Vous ne pouvez pas enregistrer les résultats du réglage comme balance des blancs personnelle si vous avez sélectionné [Param. prise] dans le menu déroulant. )
1,3 - Style d'image
Si l'image de la photo que vous avez prise est différente de ce que vous avez visualisé, vous pouvez modifier le style d'image afin de vous rapprocher de l'image envisagée. ( N.B. : Bouton (« Parcourir » inutile. )
Sélectionnez un style d'image dans la fenêtre.
[Standard] L'image paraît vive. Ce réglage convient normalement à la plupart des images.
[Portrait] Pour de beaux teints de peau. Idéal pour les plans rapprochés de femmes et d'enfants. En changeant [Teinte de couleur], vous pouvez régler le teint de peau.
[Paysage] Pour des bleus et verts éclatants. Idéal pour rendre les images de paysages saisissantes.
[Neutre] Pour des couleurs naturelles et des images tamisées. Idéal pour des images de base qui seront réglées ultérieurement.
[Fidèle] Lorsque le sujet est photographié avec une température de couleur de 5 200 K, un réglage colorimétrique de la couleur est effectué pour que la couleur de l'image corresponde à celle du sujet. Idéal pour des images de base qui seront réglées ultérieurement.
(* *voir plus loin) [Monochrome] Pour les images noir et blanc. Vous pouvez également procéder au réglage avec [Effet de filtre] ou [Effet de ton]. ( En effet : si le style d'image est réglé sur [Monochrome], [Teinte de couleur] et [Saturation des couleurs] deviennent [Effet de filtre] et [Effet de ton]. )
(Fichier de style d'image enregistré dans l'appareil photo) = S'affiche lors de la sélection d'une image prise avec un fichier de style d'image enregistré dans l'appareil photo. Dans la liste, le nom du fichier de style d'image s'affiche entre ( ).
[Fichier de style d'image appliqué dans DPP] Le nom du fichier de style d'image appliqué dans DPP s'affiche entre [ ].
( Même si l'image RAW provient d'un appareil photo non doté des réglages du style d'image, vous pouvez régler un style d'image tant que l'image RAW est compatible avec DPP. ( cas de formats d'image pris en charge)
1,4 - Contraste
La modulation et le degré de contraste peuvent être ajustés. Déplacez le curseur sur la droite pour accentuer le contraste ou sur la gauche pour l'affaiblir, ( utiliser aussi la courbe de tonalité en 9 étapes dans RVB. )
( N.B. : [Linéaire] est une fonction pour un réglage avancé = lorsque vous procédez à des réglages séparés à l'aide d'un logiciel d'édition des images comportant des fonctions d'édition avancées. Notez que lorsque [Linéaire] est sélectionné, l'image s'assombrit. Et la Correction auto de luminosité est inopérante. )
1,5 – (Surbrillance) : éclaircit les tons clairs.
1,6 – (Ombres) : éclaircit les tons sombres.
1,7 - [Teinte de couleur) : Sert principalement à ajuster les teints de peau. Déplacez le curseur sur la droite pour donner une nuance plus jaune aux teints de peau et sur la gauche pour une nuance plus rouge.
1,8 - [Saturation des couleurs] : la profondeur générale des couleurs de l'image est réglée : Déplacez le curseur sur la droite pour accentuer les couleurs et sur la gauche pour les affaiblir.
1,9 – (Netteté) : Ne pas y toucher pour l’instant.
2 – BOUTON « RVB « :
Réglage de la luminosité et des couleurs par l’ assistant de courbe de tonalité. Cliquez sur l'onglet [RVB].
A - Vous pouvez choisir le type de réglage automatique : cliquez sur le bouton de réglage automatique de votre choix : « Normal » ou « Supérieur ».
La courbe de tonalité varie selon le réglage :
[ courbe nette seule] (Normal) : Réglage automatique standard. Convient à la plupart des images.
[ courbe avec + ] (Supérieur) : À utiliser lorsque l'effet obtenu avec le réglage automatique standard est insuffisant. Il donne une belle saturation des couleurs.
[ courbe avec flèche retour ] : Si vous cliquez sur le bouton [ courbe avec flèche retour ], la courbe de tonalité ainsi que [Teinte] et [Saturation] sont ramenées aux réglages par défaut. Pensez-y lorsque vous ajustez séparément la [Teinte] et la [Saturation).
( Images inadéquates pour le réglage automatique (assistant de courbe de tonalité)
Le résultat du réglage automatique (assistant de courbe de tonalité) peut ne pas être satisfaisant pour les images suivantes : Images prises avec l'exposition correcte / Images dont la luminosité est déséquilibrée / Images trop sombres / Images au contre-jour excessif ) .
B - Curseurs de réglage manuel :
Luminosité : la diminuer ici sature plus.
Contraste
Teinte
Saturation
Netteté.
(* *voir plus haut ) : Choix du style et réglage d’une image monochrome :
Lorsque le style d'image est réglé sur [Monochrome], vous pouvez créer des photographies monochromes aux effets semblables au filtrage et à l'aspect d'une photographie d'une seule couleur.
Sélectionnez [Monochrome] dans le menu déroulant [Style d'image].
Faites glisser le curseur de [Effet de filtre] vers la gauche ou la droite pour procéder au réglage.
A - [Effet de filtre] Crée une image dont le blanc des nuages et le vert des arbres sont accentués sur la même photographie monochrome.
[Aucun] Image monochrome classique sans effet de filtre.
[Jaune] Le ciel bleu est reproduit plus naturellement et les nuages blancs ressortent clairement.
[Orange] Le ciel bleu devient légèrement plus sombre. La luminosité du soleil augmente davantage.
[Rouge] Le ciel bleu devient assez sombre. Les feuilles d'automne deviennent claires et lumineuses.
[Vert] Les teints de peau et les lèvres s'adoucissent. Les feuilles vertes des arbres deviennent claires et lumineuses.
B - [Effet de ton] donne des camaïeux Vous pouvez créer une photographie monochrome à laquelle une seule couleur a été ajoutée. Vous pouvez choisir entre [Aucun], [Sépia], [Bleu], [Violet] et [Vert].
C - Augmentez le [Contraste] pour accentuer l'effet de filtre > plus à droite.
3 – BOUTON « NR/Objectif/ALO » :
Sélectionnez l'onglet [NR/Objectif/ALO] dans la palette d'outils de la fenêtre de modification.
A - [Correction auto de luminosité] : La correction auto de luminosité est inopérante dans RAW ici.
B - Réduction du bruit : Il est important de réduire le BRUIT avant de pousser la NETTETE : sinon, on va amplifier aussi la perception des « grains « de bruit !
Vous pouvez réduire le bruit qui affecte les images RAW prises la nuit ou avec une sensibilité ISO élevée. NR est l'abréviation de « Noise Reduction ».
1 - Cliquez sur le bouton [Aperçu NR] pour la loupe ; la fenêtre [Aperçu NR] s'affiche. (Vous pouvez modifier la position d'affichage de la fenêtre de vérification NR en faisant glisser la position de l'affichage agrandi dans la fenêtre du navigateur.)
2 - Faites glisser les curseurs [Bruit de luminance] / [Bruit de chrominance] de [RAW] pour ajuster le niveau de réduction.
Réglez un niveau de réduction du bruit dans une plage comprise entre 0 et 20. Plus le réglage est important, plus l'effet de réduction du bruit sera élevé.
Il est possible de vérifier l'effet de réduction du bruit lorsqu'une image est affichée à 100 % dans l’aperçu.
- (Bruit de luminance) : est dû à sensibilité élevée en faible lumière. Lorsque [Bruit de luminance] a été réglé, la réduction du bruit risque de s'accompagner d'une diminution de la résolution/contraste : aller mollo.
- (Bruit de chrominance) : est dû en situation usuelle à des points séparés de couleurs. Valeur 25 pour RAW est une base. Lorsque [Bruit de chrominance] a été réglée, la réduction du bruit risque de s'accompagner d'un débordement et désaturation des couleurs. Si ceci est constaté dans des zones sombres, alors déplacer Luminance vers droite.
- Enfin, cliquez sur le bouton [Appliquer] : La réduction du bruit est appliquée à l'image et celle-ci est nouvellement affichée.
( N.B. : la fonction de réduction du bruit n'est pas opérationnelle, lorsque [Voir et enregistrer les images RAW] est réglée sur [Vitesse élevée] dans la fenêtre [Préférences]. Sélectionnez [Qualité élevée] pour réduire le bruit. )
( Lorsque [Régler comme paramètre par défaut] est sélectionné, vous pouvez spécifier au préalable le réglage par défaut de votre choix pour le niveau de réduction du bruit. Ceci se révèle particulièrement pratique pour appliquer la réduction du bruit à toutes les images d'un dossier en une seule opération ; par exemple la réduction du bruit par lot pour les images à la vitesse ISO élevée.
Toutefois, pour les images annexées d'une recette, le niveau de bruit enregistré dans la recette est appliqué. )
4 - Réglage de la netteté de l'image : doit se faire IDEALEMENT après avoir géré le BRUIT.
Vous pouvez rendre l'atmosphère générale d'une image plus dure ou plus douce. Procédez au réglage en revenant aux Bouton RAW / Fenêtre « netteté » [Netteté] ou [Masque flou].
[Netteté] : Contrôle la netteté d'une image en réglant le niveau d'accentuation des contours de l'image. Plus le curseur [Netteté] est déplacé à droite (réglage plus important), plus les bords sont accentués donnant une image plus nette.
[Masque flou] : Règle plus précisément la netteté de l'image = fignolage :
[Force] : Indique le niveau d'accentuation des contours de l'image. Plus le curseur est déplacé à droite (réglage plus important), plus les bords sont accentués donnant une image plus nette.
[Finesse] : Indique la finesse des contours accentués. Plus le curseur est déplacé à gauche (réglage moins important), plus les détails fins peuvent être accentués.
[Seuil] : Règle = « le degré de différence du contraste par rapport au pourtour avant d'accentuer les bords ».
Si les effets du réglage de netteté n'ont pas l'air naturels : Réglez la netteté de l'image avec l'affichage de la fenêtre réglé sur [Affichage 200%], [Affichage 100%] ou [Affichage 50%]. Si l'affichage est réglé sur [Ajuster à la fenêtre] (plein écran), il se peut que les effets du réglage n'aient pas l'air naturels.
5 – ENREGISTREMENT :
Vous pouvez procéder avec DPP aux types suivants en fonction de vos besoins :
Convertir et enregistrer : Convertissez une image RAW réglée en image JPEG ou TIFF et enregistrez. L'image RAW originale reste inchangée. Mais une copie est créée.
Enregistrer : Ajoutez le contenu des réglages (recette) effectués avec la palette d'outils sur une image RAW et enregistrez-la.
Enregistrer sous : Ajoutez le contenu des réglages (recette) effectués avec la palette d'outils sur une image RAW et enregistrez-la en tant qu'image RAW distincte. L'image RAW originale reste inchangée.
Ajouter miniature à image et enregistrer*
Créez une nouvelle miniature pour la fenêtre principale et enregistrez-la avec chaque image. La qualité d'image dans la fenêtre principale s'améliore et les images se recomposent plus rapidement.
6 - Passer vers Photoshop .
Note importante sur le redimensionnement de l’image & sa netteté à revoir : Dans Photoshop : Affichage /Règle , pour visualiser les grandeurs d’image en cm.
Image/Redimensionner/Taille Image : on obtient un tableau :
Dimension de pixel
Largeur
Hauteur
Taille de document
Largeur
Hauteur
Résolution
Mettre style à l’échelle : V
Conserver les proportions : V
Reéchantillonage : V
Bicubique : Plus lisse : agrandissement / Plus net : réduction .
Netteté en mode expert dans PHOTOSHOP :
Après avoir éliminé tout « bruit » , une méthode « sans halo » .
Accentuation / Régler la netteté : Boite : deux réglages et menu déroulant :
Gain (60 ) et Rayon ( 1 )
Menu déroulant : chosir « Flou de l’objectif « qui détecte le mieux les contours. Choix plus lent en réaction de correction, mais meilleur.
En bas : « Plus raffiné » : laisser coché tout le temps.
- - o - -
20/12/2011, 12h10 #2
- novembre 2004
- Savigny le Temple (77)
- 54
- 89
- 6D
- Sigma 2.8/10 rasé, Canon 24-105 et 100-400 II, Samyang 2.8/14 et 1.4/85
Super! Voila pil-poil ce que cherchais...
20/12/2011, 14h47 #3
- novembre 2011
- Yvelines
- 75
- 253
- 1DIV - EOS400D
- EF 2,8-16/35; EF 24/105; EF 2,8-80/200L; TCx1,4VIII; EF 100/400II; 150/600Sigma S
Venu au RAW à la lecture (assidue) du forum, merci pour ces explications qui "éclaircissent" certains points !
20/12/2011, 15h03 #4
- décembre 2005
- Palombie
- 1 712
- 7D ; 5D Mk II
Merci ! Mon "partage " fait au moins deux heureux
MAIS, skouzi ! J'ai juste une précision sur la fin, pour enregistrer.
Quand j'ai écris "" 5 – ENREGISTREMENT :
Enregistrer sous : Ajoutez le contenu des réglages (recette) effectués avec la palette d'outils sur une image RAW et enregistrez-la en tant qu'image RAW distincte. L'image RAW originale reste inchangée. ""
NOTEZ qu'il vaut mieux "convertir et enregistrer " pour obtenir un TIFF qui tient compte directement de vos réglages et votre travail !
Le TIFF va ainsi directement dans votre programme de modifications ( cadrage, rotation, tamponnage, etc... )Dernière modification par placitric ; 21/12/2011 à 14h39. Motif: précision
30/12/2011, 14h29 #5
- décembre 2005
- Palombie
- 1 712
- 7D ; 5D Mk II
NOTE COMPLEMENTAIRE : Au point 1,1, l'histogramme visible dans la palette d'outil peut servir également à ce stade, à modifier alors contraste / Noirs / Blancs.
En cliquant sur sa verticale gauche et/ou la droite, on peut modifier faire bouger ses "verticales " , pour modifier les tons claires et / ou les tons sombres.
30/12/2011, 14h46 #6
- novembre 2010
- Angers
- 58
- 1 450
- 1Dmk4+ 420 et 430 ex2+580ex2
- 24/105L 85mm/1.8 70/200 is 2.8 L et 120/300 sigma is f/2.8 +doubleur lll
superbe post!! merci d'avoir passé tout ce temps pour nous,vraiment tres utile et tres bien fait !! coolll
02/01/2012, 10h00 #7
- décembre 2005
- Palombie
- 1 712
- 7D ; 5D Mk II
Merci à vous ; vous êtes sympas et le fait de servir à qqun me rend heureux.
Ce qui m'épate, c'est que ce petit "mode d'emploi bref" ne prenant que quelques pages A4 ne soit pas fourni avec le disque DPP ; alors que l'achat d'une "bête" bague macro procure un mode d'emploi exhaustif !
J'ai réalisé cela , parce que j'en avais marre de faire sans cesse l'aller-retour "mode-d'emploi-aide" vers image DPP, sur mon ordi !!!
02/01/2012, 18h26 #8
- décembre 2011
- Courbevoie
- 55
- 35
- EOS 1000 D
- 18-55 EF-S f 1:3,5 - 5,6 et EF-S 55 - 250 IS
Merci bien, ça va beaucoup me servir, je découvre DPP.
01/02/2012, 08h22 #9
- décembre 2005
- Palombie
- 1 712
- 7D ; 5D Mk II
Notez également que le mode d'emploi complet ( trop ! ) et détaillé ( à fond ! ) de DPP est téléchargeable en pdf et français, sur le site de "Canon -canada " ( par ex, via le menu appareil compact / G / G10 / Manuel d'instruction de DPP pour Mac/windows ).
30/03/2012, 21h48 #10
- mars 2011
- Nord Vaucluse
- 74
- 344
- 1dx mkII
- de 14 à 500mm
Merci pour ton aide, precisions et info
16/12/2012, 10h38 #11
- octobre 2009
- Plouzané
- 81
- 38
- EOS 7D
- 5,6-400 L; 70-200 f4 L; TC1,4II; EF-S 17-55 IS;2,8-100 L IS ;3,5-55 micro-nikkor
Bonjour placitric,et les autres.
Très bien ce post, rien à dire. Ce mode d'emploi complet doit paraître indigeste à ceux qui n'ont pas par eux mêmes parcouru et expérimenté toutes les combinaisons de réglages de DPP. Là tu n'y peux rien, il faut l'envie de produire le meilleur de ses images pour faire cet effort et certains ont besoin plus que d'autres d'être guidés.
Au départ, il est déjà difficile de faire la part des choses entre ce logiciel fourni gratuitement avec l'appareil (Mais qui nécessite tout de même l'achat en complément de photoshop, pour ceux qui ne l'ont pas déjà.) et la cohorte des logiciels payants qui relancent régulièrement sur le net.
Pour ma part, j'ai essayé les versions gratuites ou les dérawtiseurs gratuits et à chaque fois j'arrive à faire mieux avec DPP/PHOTOSHOP. Après 3 ans d'usage, plus ça va et moins j'ai de raisons de prendre autre chose et c'est très bien.
14/04/2013, 09h28 #12
- mars 2013
- Médoc
- 52
- 20 393
- Canon 6 D II / R3
bonjour , inscrit depuis peu sur le forum en tant je simple amateur et utilisant DPP , je viens de lire ce post fort intéressant et qui va m'etre certainemement trés utile !
merci beaucoup !
20/10/2013, 20h48 #13
- janvier 2012
- oran
- 73
- 171
- eos 7d Grippé+580ex II
- EF-S Canon 17-55 f2.8/ 18-200 mm+50mm f/1.2-ef-70-300mm
Bonsoir tout le monde...des mises à jour des DPP -EOS UTILITES et le reste...
Manuel en PDF de DPP en français directement du canada..
Bonne pêche...ICI Drivers & Software - Support & Drivers - Canon Canada Inc.
18/11/2013, 22h00 #14
- mai 2006
- Lot
- 62
- 69
- 30D
- 17-40 f4 L / 50 f1,4 / 70-200 f4 L
la même chose : http://gdlp01.c-wss.com/gds/6/030000...ual_Win_FR.pdf
14/01/2014, 18h47 #15
- septembre 2007
- Corrèze France
- 63
- 23
- EOS 6D
- EF 50 F/1.8 STM, EF 28-105 F/3.5-4.5 II USM
Merci pour la synthèse.
J'ai une question : quelle est la différence entre le réglage de la netteté de l'onglet RAW et celui de l'onglet RVB ?
01/04/2014, 19h48 #16
- septembre 2012
- Isère
- 53
- 78
- Canon eos 6d
- Canon/Tamron
Ah oui bonne question!!!
17/07/2014, 19h17 #17
- avril 2011
- AILLEVILLERS ET LYAUMONT
- 68
- 11
- EOS R6 MARK ii
- CANON RF 24-105 F4 L IS USM
Bonjour à vous et merci pour ce post fort utile.
J'ai cherché mais sans trouver, la réponse à la question suivante.
Quel est le meilleur choix pour un export si l'on souhaite faire un agrandissement type poster. DPP propose plusieurs formats dont jpeg, tiff ou la combinaison des deux.
Merci de votre réponse
22/02/2015, 10h20 #18
- janvier 2013
- st nazaire
- 58
- 3
- canon 5dmark2
- 300 2.8 canon
J arrive sur ce forum ,et je voudrais savoir comment effacer certaine choses sur dpp Avec quel outil !!
En vous remerciant
22/02/2015, 14h57 #19
On commence avec DPP, et on arrive sur Photoshop......
C'est pas suffisant DPP ?
29/06/2016, 02h42 #20
- mai 2008
- 57200 Sarreguemines
- 28
- eos 80D
- Zoom 18-135 IS canon - Macro EF 100 mmm canon - TAMRON SP 70-300 mm - EFS 10-22 mm
bonjour ! J'utilise aussi Dpp et je suis passé à la version 4.4.30.2 à la place de la version 3.15.0 qui buggait pas mal.Existe-til un mode d'emploi adapté à cette version : j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Merci
29/06/2016, 03h02 #21
- mai 2008
- 28
- eos 80D
Trouvé moi-même sur site de Canon ici http://gdlp01.c-wss.com/gds/6/030001..._Manual_FR.pdf pour macosx 10.9 à 10.11 comme eop27
06/10/2016, 17h36 #22
- juillet 2009
- Bray (Aube)
- 53
- 62
- EOS 7D mkII
- 17-40 L, 70-200 F4 IS USM, Sigma 120-400 DG OS HSM, Bonnette macro, Polarisant B+W
C'est pas mal, mais c'est vrai qu'un tuto détaillé ce serait cool
28/01/2017, 17h21 #23
- janvier 2008
- AGEN
- 71
- 38
- EOS R5, EOS 5D Mark IV
- 24-105 L serie 2, 100mm Macro, RF 70-200 F/2.8, 400 F2.8 IS V2, RF 24-70 f/2.8
Très bien ce post
j'utilise DDP depuis longtemps je le trouve assez rapide et en parallèle DxO pour affiner les réglages
10/03/2019, 11h54 #24
- février 2019
- LOIRET
- 67
- 121
- 1100 D
- 18 - 200 mm
bonjour et merci pour ce partage, j'avoue que je patauge un peu beaucoup meme avec tous ces réglage avec 1100D , je rate beaucoup photos. alors j'imprime vos explication et essaie de régler et lire en meme temps vos tutos
je commence à comprendre quelques petites choses.
je potasse et pourtant j'ai beaucoup de mal et quelques fois je regrette presque d'avoir acheté ce reflex. mais bon je vais continuer à vous lire, je vais bien y arriver
en tous cas merci beaucoup pour vos posts qui sont vraiment bien explicites
merce et bon dimanche
01/02/2024, 21h03 #25
- mai 2008
- 28
- eos 80D
Bonjour ! Amusant de mettre à jour ses propres questions. Je suis passé à la version 4.18 Avec un eos 80D. Le dernier No 98 de Compétence photo qui n'en fait aucune mention. Normal : les versions payantes sont mises en avant comme pour les autres thèmes traités par la revue. Heureusement que le logiciel de canon est gratuit. Il lui manque l'IA : ça viendra je pense. Je reviens à DPP 4.18 et son mode d'emploi >>>>> https://cam.start.canon/fr/S002/manual/html/index.html
c'est une version en ligne Qu'il est toujours possible d'exporter en pdf et d'imprimer.
cherche mode d'emploi 28 300 Canon
Par rodforda dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 1Dernier message: 29/11/2008, 12h05 -
mode d'emploi canon 28-135 is usm
Par sylrg dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 0Dernier message: 26/02/2007, 20h37 -
Mode d'emploi Canon 100-400 L
Par BSA dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 11Dernier message: 09/06/2006, 16h45
