    avril 2010
    EOS 600D
    EF 50mm 1.8, Tamron 17-50 2.8 VC
    Par défaut Batterie en charge qui grésille, normal ?
    J'ai fait l'acquisition d'un 600D et j'effectue actuellement sa première recharge avec une batterie d'origine LC-E8E, et un chargeur d'origine. Ça grésille, plus ou moins fort, mais je l'entend quand même à 3-4 mètres ! Je voudrais savoir si c'est normal ou si cela vient d'un dysfonctionnement.
    Merci.
    Membre Avatar de Vynz100
    juillet 2010
    Centre France
    5D Mark II - R6
    Et ça le fait sur toutes tes prises?
    avril 2010
    EOS 600D
    Oui
    juillet 2010
    Centre France
    5D Mark II - R6
    Pas de faux contact entre le chargeur et le fil d'alim?
    avril 2010
    EOS 600D
    Non, mais la parcontre, toujours en charge, mais sa ne fait plus aucun bruit (c'est donc la premiere charge, et cela fait environ 1h que sa charge)
    mars 2011
    550D etOlympus M1ii
    8, 24L1.4,24_leïca, 28_leïc,85, 100macro, 10-20, 15-30, 17-55, 24-105, 70-200, 100-40
    Si ça le fait avec toutes les batteries c'est le chargeur !!!
    avril 2010
    EOS 600D
    J'ai qu'une batterie pour tester :S...
    juillet 2011
    Alsace
    Canon EOS 550D + 5D
    15-85 + 70-200 F4 IS + 50 F1.8 + 35 F2 + 100 F2.8 L IS Macro + 400 F5.6
    Si vous avez bien vérifié que la prise est enfoncée à fond dans le chargeur, ce n'est pas normal il ne doit pas y avoir de grésillement.
    Il vaut mieux faire remplacer le chargeur.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    Le système électronique des chargeurs émet du bruit (découpage de la tension en résumé).
    C'est normal çà dépend de la fréquence de travail, certaines sont audibles.
    Mon chargeur 600D fait çà et d'autres chargeurs rapides que j'ai, qui n'ont rien à voir avec CANON.
    Le voyant passe au vert en fin de charge ?
    avril 2010
    EOS 600D
    Oui, le voyant passe au vert. j'ai tester ma batterie et elle tient bien en autonomie. pas de probleme de ce coté la
    Membre Avatar de lau-val
    perpignan
    7d grip & 400d & flash 430 ex
    bon écoute tient nous au courant , si elle explose surtout ... je blague
    bourges (18) et egletons (19)
    20D & 7D
    10-22 f3.5-4.5 USM/ 100 f2.8 macro / 70-200 f4 L IS / Samyang 500 f6.3
    Moi aussi ça le fait, je pense que c'est "normale" et que l'explication est celle de The Cat ...
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    J'ai un 550D, une batterie originale et un chargeur original. Il y a 1 an, j'ai remarqué également que ça grésillait un peu. Depuis, j'ai pas eu de problème.
    avril 2010
    EOS 600D
    ok, merci ça me rassure
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Ya un transfo dans les chargeurs non? Tout mes transfo grésillent ou sifflent, ça doit être normal.
    mars 2011
    avignon
    5DmkII 1DmkIV
    50mm f1.2,14mmL,70-200 2.8II,100L,24-70,TSE 17,MPE 65,300 2.8 IS II.....
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    +1 ça fait pareil avec le 1DmkIV et a l'époque j'avait appeler direct le SAV et ils m'ont dit que c'était tout a fait normal
  1. charge batterie
    Par saiph dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/05/2010, 20h50
  2. charge batterie Canon EOS 50D
    Par pierre_57 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/09/2009, 16h50
  3. Affichage charge batterie 40D
    Par nico917 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/05/2008, 21h47
  4. première charge d'une batterie
    Par sing dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/10/2007, 21h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h49.
