Discussion: Aide Intervallomètre
    Membre Avatar de panzo
    octobre 2010
    Cannes (France)
    canon eos 400D
    20/35 mm + 35/50 mm + 75/300 mm de Canon
    Par défaut Aide Intervallomètre
    bonsoir,
    je possède le 400D, et je viens d'investir dans l'intervallomètre "Phottix Nikos C6", pour mon noel, mais, j'ai voulu le tester à l'avance, pour son bon fonctionnement.
    je voudrais vous poser une petite question, si vous pouvez m'aider:
    je viens de le tester ce soir en le programmant sur 10 photos seulement
    quand je l'utilise en vitesse rapide, il me fait les 10 photos, mais, dès que je descends en dessous des 3,2", il ne fait que très peu de photos sur les 10.
    pourtant, j'ai une carte mémoire de 4go, donc, j'ai la place, en mémoire
    j'ai même retiré les shoots en raw et gardé uniquement le jpeg, mais, rien n'y fait
    est-ce que vous avez une idée d'où peut venir le problème
    dois-je faire un réglage sur mon apn ????
    merci à l'avance, à vous tous pour toute votre aide
    du coup je ne peux l'utiliser pour faire des filés !!!! grrrrr
    bonne soirée.........
    Membre Avatar de lamontoie
    novembre 2011
    Collines niçoises
    Canon 600 D
    Canon EFS 18-55 IS....Canon 35-105....Canon EFS 55-250 IS
    Hélas, j'ai pas encore d'expérience là-dessus...Désolé de ne pouvoir t'aider.....
    octobre 2010
    Cannes (France)
    canon eos 400D
    ce n'est pas grave
    merci quand même de ton passage...........
    Membre Avatar de Picasso67
    Ile de France
    EOS 550D; Canonet QL 17 GIII, EOS 5
    Canon : 18-55 IS | 55-250 IS | 50 f/1.8 II | 28 2.8 | 40 1.7 | Tamron 28-75 2.8
    Tu as mis combien d'intervalle entre deux prises ?
    Bordeaux
    EOS 50D
    17 à 400mm en passant par 24/1.4
    en fait ton intervalle doit comprendre la durée de la prise de vue+le post traitement par le boitier (réduction du bruit pose longue/haut iso)+ l'enregistrement.
    en pratique si la réduction du bruit est activée tu comptes 2xtemps de pose+2s d'enregistrement
    O.
    octobre 2010
    Cannes (France)
    canon eos 400D
    Citation Envoyé par Picasso67 Voir le message
    j'ai mis 2 secondes.........
    octobre 2010
    Cannes (France)
    canon eos 400D
    Citation Envoyé par olive33 Voir le message
    O.
    je n'ai pas tout compris...
    en fait, il faudrait que j'augmente mes temps de pose et enregistrement ???
    france normandie
    1ds-3,1dx, 700d astrodon
    tamron 15-30 2.8 ,24LII sigma 50 1.4 art,85L, 100L ,70-200 2.8 isII, 500 f4 is
    tu as compris comment il marchait deja l intervallometre? tu as lu la notice? tu comprends les 4 trucs a regler? ton apn t es en manuel? tu peux faire des filés sans probleme, meme des poses de 10 minutes si ca te chante.Il suffit de savoir s en servir Mets toi en manuel, tu choisi sur ton intervallometres le temps entre chaque photo et tu vois ce qui se passe. ne t occupe pas dans un premier temps du nombre de photos tu l arreteras toi meme a 10
    Membre Avatar de dobson8
    juin 2007
    Moselle
    Canon M50 + 1000D
    canon 40 STM + 15-45 stm + Cannon 70-200 f/4 L + télescope 200mm + C8+ 80ED
    salut,
    oui ,le fonctionnement est assez subtil, de mon coté c'est pareil, lorsque je fais des photos astro en longues poses, par ex 5mn, et que je souhaite 10sec entre chaque vue je dois lui afficher 25sec sur l'intervalle ( ! ) ,il faut faire des essais pour comprendre comment il réagit... il faut le dompter ce truc là !
    Ile de France
    Citation Envoyé par panzo Voir le message
    Non, il faut que tu augmente la durée entre deux prises de vue. Cela permettra au boitier de faire sa pose longue et de terminer la phase de réduction de bruit -si tu l'a activée bien sûr-. En effet, ton boitier ne peut prendre des photos s'il est occupé à traiter la précédente. Le mieux est de faire des essais pour comprendre ce fonctionnement et calculer les délais optimals.
    octobre 2010
    Cannes (France)
    canon eos 400D
    Citation Envoyé par telemaq76 Voir le message
    oui, mon objectif et apn, je les avais mis en position manuel
    en fait, pour les filés, en 15", il a dû y avoir une 10ène de photos sur 99 de progammées
    faut que je retente en modifiant le temps de pose sur l'intervallomètre à plus de 2" entre chacunes des photos
    mais seulement, je crains que cela ne convienne pas pour les filés.....si ça marche !?!?
    ah oui, y a un programme que je n'ai pas compris....c'est le 3ème en forme d'hameçon....ça sert à quoi ????
    Dernière modification par panzo ; 16/12/2011 à 22h22.
    octobre 2010
    Cannes (France)
    canon eos 400D
    Citation Envoyé par dobson8 Voir le message
    salut,
    tu as quoi comme intervallomètre ????
    25" ??? pour les filés ça ne fait pas des accros ????
    je sens que ça va être une vrai machine à gaz, pour le comprendre....mais j'vais y arriver !!!
    octobre 2010
    Cannes (France)
    canon eos 400D
    ok et merci picasso
    je pense avoir compris ce que tu veux m'expliquer
    je n'ai pas pu tester ce soir, je suis rentrée trop tard du boulot
    je ferais ça dimanche, si le temps me le permet
    par contre, tu me parles de:
    je suis allée voir dans le menu de mon apn 400d, et je ne le vois pas
    est-ce que tu penses que ce paramètre ne soit pas programmé dans mon apn....étant donné qu'il est ancien ???
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 24/05/2013, 10h49
  2. Choix d'intervallomètre....
    Par lamontoie dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 37
    Dernier message: 06/03/2012, 22h34
  3. bracketing et intervallomètre...
    Par dobson8 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/03/2011, 14h12
  4. problème avec mon intervallomètre
    Dernier message: 22/03/2011, 10h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h53.
