Affichage des résultats 1 à 38 sur 38
    Membre Avatar de lamontoie
    novembre 2011
    Collines niçoises
    Canon 600 D
    Canon EFS 18-55 IS....Canon 35-105....Canon EFS 55-250 IS
    Par défaut Choix d'intervallomètre....
    J'hésite dans le choix d'un intervallometre pour mon 600D:
    Phottix TR-90 C6 ou Phottix Nikos C6. Les deux semblent assez identiques sauf que le Nikos parait limité à 99 poses contre 399 pour le TR-90.
    J'ai bien du mal à trouver le renseignement exact.......Le nombre de poses du Nikos semble bien faible......
    Merci de votre aide
    Membre Avatar de lamfa
    Haute Savoie
    1Ds MkII / 60D
    j'ai le TR-90, la limitation est si on souhaite un nombre maxi de photos, sinon c'est illimité ou plutôt limité à ta carte mémoire...
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    J'ai un Kaiser 6131 , qui m'a couté environ 50 euros, le nombre de photo maxi est de 9999. Tu trouveras plus d'infos en anglais sur le site du fabricant (kaiser-fototechnik)
    Membre Avatar de panzo
    octobre 2010
    Cannes (France)
    canon eos 400D
    20/35 mm + 35/50 mm + 75/300 mm de Canon
    moi, je viens d'inverstir dans le Phottix Nikos C6
    effectivement, il ne fait pas plus que 99 photos
    je ne l'ai pas encore testé, mais coté paramétrage, il est simple d'utilisation.
    novembre 2011
    Collines niçoises
    Canon 600 D
    Merci de votre passage, je crois que le Père Noël va m'apporter un TR-90........
    Haute Savoie
    1Ds MkII / 60D
    très bon choix le TR-90, faut juste enlever les piles pour l'éteindre :-\
    novembre 2011
    Collines niçoises
    Canon 600 D
    Citation Envoyé par lamfa Voir le message
    Merci de ta remarque.....c'est curieux. Mais enfin si c'est le seul problème, ce n'est quand même pas pour un usage très fréquent......
    Je pense commander également le Phottix radio commande Plato C6, il doit être épatant,..... pour les zozios par exemple.....
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    |15 FE|50 F1.8II|24-70 F2.8 L|70-200 F2.8 L|TC 1.4x II|EF-12 II|
    J'ai le modèle Canon et il ne s'éteint pas non plus …
    Il y a toujours la pile d'origine dedans et ce depuis un bon moment sans jamais l'enlever.
    A mon avis, tu dois pouvoir la laisser à demeure.
    novembre 2011
    Collines niçoises
    Canon 600 D
    @Richiloopi : Merci de ton avis. C'est ce que je pense aussi.....
    octobre 2010
    Cannes (France)
    canon eos 400D
    c'est curieux ça,pour les piles !!!!
    tu me diras pour la radio ce que tu en penses !!!
    novembre 2011
    Collines niçoises
    Canon 600 D
    Promis, dès que je l'aurai essayé, mais il faut attendre le Père Noël.....
    Membre Avatar de dobson8
    juin 2007
    Moselle
    Canon M50 + 1000D
    canon 40 STM + 15-45 stm + Cannon 70-200 f/4 L + télescope 200mm + C8+ 80ED
    j'ai le TR-90 que j'utilise pour la photo astro en longue pose, il fonctionne très bien,
    juste une chose, la seule curiosité est que l'intervalle entre deux poses est calculé avec la durée de la pose !
    sinon, le fait de laisser les piles dedans n'est pas un problème, il faut juste veiller à ne pas le laisser en mode actif,c'est écrit dans la notice,
    un lien pour la notice au format PDF
    https://www.filemail.com/dl.aspx?id=UCXPOQYCJZSNRER
    novembre 2011
    Collines niçoises
    Canon 600 D
    Merci Dobson8........Je viens de télécharger la notice, je vais regarder tout ça quand j'aurai le TR-90 en main. Le mode d'emploi a l'air d'être extrèmement complet.....
    octobre 2010
    Cannes (France)
    canon eos 400D
    je vais regarder aussi ta notice
    j'ai le nikos c6 tout en anglais grrrrrrrrr
    peut-être que celle du TR-90, pourra être un tentinet ressemblant avec mon intervallomètre
    merci à toi, Dobson8
    Anglet France
    EOS 40D, 90D
    Canon EFS 24, EF Zoom 28 à 400 avec 2L, Tam. 17-50 F2.8 Kenko 1.4 et du plaisir.
    Je déterre un peu ce fil car j'hésite entre deux modèles :
    Phottix Nikos (C8) pour mon 40D
    KAISER 6131 Twin1 ISR iC (pour canon et autre)
    Je cherche des retours d'expériences sur ces deux modèles.
    Facilité de programmation, autonomie, fiabilité....
    Je veux éviter la Phottix TR90 car le cordon n'est pas interchangeable.
    Merci par avance de vos infos.
    octobre 2010
    Cannes (France)
    canon eos 400D
    bonsoir JPDIA
    -->je viens d'avoir l'intervallomètre "PHOTTIX NIKOS C6", pour noêl
    perso, j'en suis satisfaite
    il fonction très bien
    je pensais, comme il était dit sur divers topic sur divers fofo et sur le net, que le "C6" ne pouvait pas faire plus que 99 photos
    c'est exact effectivement au niveau de la programmation
    en revanche, si tu ne programmes pas le nombre de cadre que tu veux effectuer, tu pourras shooter à l'infini.
    l'intervallomètre ne s'arretera que, quand tu le déactiveras.
    contrairement au "TR90", le "C6" a un bouton pour l'éteindre, donc, tu n'as pas besoin de retirer les piles comme certains le font
    je ne connais pas le "C8", mais, à l'oeil, il est identique au "C6"
    le seul inconvénient, c'est que la notice est uniquement en anglais, et quand on ne comprend pas la langue (comme moi).........
    à oui.....le fils mesure environ 90cm, et est en forme de ressort, donc si tu as besoin, tu peux un peux tirer dessus, mais perso, je préfère éviter
    en général, je le programme et le fixe à l'aide de sa dragonne, sur la poignet de mon trépied
    autrement, j'en suis contente et pleinement satisfaite
    --> pour celui-ci: "KAISER 6131 Twin1 ISR iC", je ne peux te renseigner....je ne le connais pas
    j'espère t'avoir un peu aider
    Anglet France
    EOS 40D, 90D
    Merci Panzo pour ce retour rapide.
    Le C8 ne diffère du C6 que par le cordon adapté au canon 20D 30D 40D 50D 7D 5D ..... mais c'est le but d'avoir un cordon interchangeable (vers les 6€) si je venais à changer de boitier un jour. l'intervallomètre fonctionne pour tous les appareils sur le marché. (idem pour le Kaiser).
    Pour la notice je crois que sur le Kaiser c'est idem en allemand ou en anglais....
    Enfin je vois que tu l'as trouvé simple d'emploi c'est important car s'il faut se prendre la tête la nuit pour le programmer aie...
    Effectivement en reprenant les caractéristiques c'est bien dit que le nombre de déclenchement peut-être infini (carte pleine ou batterie à plat) le Kaiser est "limité" à 9999 déclenchements, il y a de la marge.
    Merci pour le détail de tes infos car la doc trouvée peut être fausse (accessoires fournis entre autre).
    octobre 2010
    Cannes (France)
    canon eos 400D
    contente d'avoir pu un peu t'aider
    si tu te pause d'autres questions n'hésites pas...
    si je peux t'aider, je le ferais très volontiers
    bonne soirée
    janvier 2012
    16-35, 50, 85, 100 Macro
    salut, pour info j'ai commandé dans une boutique chinoise sur la baie un intervalomètre a cordon interchangeable, j'ai payé ca 15€ environ port compris si jamais j'y suis autorisé je vous met un lien ou je vous donne le nom de la boutique...
    octobre 2010
    Cannes (France)
    canon eos 400D
    quand tu reçois, dis-nous ce que tu en penses.........
    janvier 2012
    Rectification, je l'ai payé 12€, je l'ai déja recu depuis quelques mois en fait, la qualité de fabrication est très correcte, le nombre de prise de vue n'est pas limité, elle est simple d'utilisation, comme pas mal de telecommande elle n'a pas d'interrupteur marche arret, mais c'est pas franchement génant.
    Vu que le site interdit les liens vers des sites marchand demandez moi en mp si ca vous intéresse.
    Anglet France
    EOS 40D, 90D
    Commande passée hier sur le Nikos de Phottix, merci Panzo pour les détails et je pense faire un petit retour rapidement sur son usage.
    bonsoir
    J'ai aussi la Nikos C8 de Phottix, très suffisant pour mon utilisation et assez agréable à l'utilisation une fois qu'on a en tête à quoi sert chaque mode et lesquels on peut combiner ou pas ensemble
    janvier 2012
    Juste pour info ma telecommande achetée sur la baie fait la meme chose que la nikos phottix pour environ 5 fois moins cher...
    Citation Envoyé par IBIM
    Perso je suis pas adepte du "toujours moins cher"
    Anglet France
    EOS 40D, 90D
    Comme Willz sur le "toujours moins cher",
    Je pense que peu de personnes, ici, seraient favorables à être payées aussi toujours moins ....
    Phottix n'est pas le moins cher mais c'est une marque qui fait des produits intéressants vis à vis des grands fabricants. On paie aussi un peu de R&D dans le produit de base et je ne souhaite pas tuer ce genre de fabricants même pour de la "copie"....
    Mais chacun fait ce qu'il veut et assume ses actes de consom'acteur
    Membre Avatar de manu_lille
    Nord (59)
    de 17 au 200 (+ext 1.4) en Canon
    J'ai une petite question supplémentaire pour les possesseurs des Nikos ou TR de Phottix.
    Est ce qu'il y a une fonction pour réveiller l' APN de son mode veille.
    Je m'explique :
    Je cherche à réaliser des TimeLapses sur 24h en faisant 1 prise de vue toutes les 15 minutes.
    L'appareil va forcement passé en mode veille entre 2 prises .....
    Est ce que la télécommande se charge de le réveiller ( simulation d'une simple pression sur le bouton de l'obtus ) puis ensuite le déclenchement de ma photo ;
    Ce qui reviendrait grosso modo à dire que la télécommande fait 2 pressions succéssives ( espacées de quelques secondes )
    ou ..... est ce qu'il faut que je désactive le mode veille de mon appareil photo, mais là va se poser le problème de l'autonomie de ce dernier.
    Vous voyez mon problème ?
    Si vous avez testé, je suis preneur de vos retours.
    Merci beaucoup.
    Manu
    novembre 2011
    Collines niçoises
    Canon 600 D
    Citation Envoyé par manu_lille Voir le message
    Je m'explique :
    Merci beaucoup.
    Manu
    A priori je ne pense pas que le Phottix fasse ce genre d'exercice. Je vais avoir le même problème mais je pense utiliser une alimentation externe avec comme source soit le secteur, soit une batterie 12 V ou la prise voiture. On trouve du bon matériel à des prix très corrects.
    Si tu veux, je peux t'indiquer le type de matériel et l'endroit où je pense m'approvisionner.
    Nord (59)
    Citation Envoyé par lamontoie Voir le message
    .... mais je pense utiliser une alimentation externe avec comme source soit le secteur, soit une batterie 12 V ou la prise voiture.
    Cela veut donc dire que l'APN restera constamment allumé.
    Mode veille sur OFF
    Explique moi en effet le type de matériel que tu envisages d'utiliser ...
    manu
    novembre 2011
    Collines niçoises
    Canon 600 D
    Je viens de t'envoyer un MP
    octobre 2010
    Cannes (France)
    canon eos 400D
    je n'ai jamais testé mais je ne pense pas que phottix possède ce mode de fonction......
  32. #32
    décembre 2011
    EOS 550D
    Pourquoi n'utilisez-vous pas simplement Magic Lantern ?
  33. #33
    Nord (59)
    Parce que MAGIC LANTERN n'est ni compatible avec un 7D , et encore moins avec un vieux 300D.
    Je veux faire une série de photos que j'assemblerai ensuite en vidéo.
    Pour cela mon idée est de planquer un vieux EOS 300D pendant 3 semaines et le laisser faire des images ( la même en fait ) à un intervalle de temps programmé ( entre 15min et 1h ).
    Donc il me faut le moyen de gérer les captures régulières , ça c'est le rôle de la télécommande
    Mais il faut aussi que je gère l'alimentation pour tenir sur la durée, ça c'est le problème des batteries et du mode veille ..... que je ne sais comment gérer.
    ( ahh oui, je n'aurai pas de 220V à proximité non plus )
    Manu
  34. #34
    novembre 2011
    Collines niçoises
    Canon 600 D
    Manu
    As-tu reçu mon MP...?
  35. #35
    Nord (59)
    Yes, merci bcp.
    Je viens d'ailleurs de te répondre.
    Manu
  36. #36
    octobre 2010
    Cannes (France)
    canon eos 400D
    as tu une poignet gripp ????
    c'est toujours ça en plus comme charge
  37. #37
    novembre 2011
    Collines niçoises
    Canon 600 D
    Citation Envoyé par panzo Voir le message
    Est-ce bien le moment de parler de grippe....???....lol
  38. #38
    octobre 2010
    Cannes (France)
    canon eos 400D
    ben heuuuuu......oui !!!!.....mdrrrrr
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 24/05/2013, 10h49
  2. bracketing et intervallomètre...
    Par dobson8 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/03/2011, 14h12
  3. problème avec mon intervallomètre
    Dernier message: 22/03/2011, 10h53
  4. [CHOIX] Pouvez vous m'aider dans mon choix
    Par kesakorly dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 15/01/2011, 00h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h02.
