    Membre Avatar de buhbuh
    mars 2011
    Grenoble
    5D mk3 / 430 EX II
    Par défaut Installation - demarage de LR
    Je vais avoir sous le "sapin" lightroom 3 et en attendant je vais installer la version d'essais sur mon PC.
    cependant je me pose quelque question (et oui encore)
    1- J'installe le programme et après j'importe tous mes RAW et JPG sur LR si j'ai bien compris. Par contre au passage je perd TOUS mon travail déja effectué sur les RAW et je suis obligé de tous recommencé ?
    2- Pour l'archivage - exportation : vous placé tous vos RAW dans le même dossier ? et est ce que les fichier exporté par LR sont toujours "traitable" par DPP ou est ce que le .CR2 est changer par un truc particulier car je veux pouvoir reprendre mes photo avec DPP et ne pas me "marier" avec LR ?
    3- Exportation toujours : comment cela ce passe c'est à ce moment la qu'il faut donner les "mot clef" ou est ce que c'est plus tard ? j'ai tous mes raw répartis dans une 30ène de dossiers sur mon PC avec des "double" pour les photo qui corresponde a plusieurs "sujet" je vais devoir faire un "tri" que mon PC devrais vite faire (fichier exite déjà ... et la je dirais de ne pas remplacer)
    4- Cataloguage : est ce qu'il faut "taper" tous les mot clefs à chaque fois ou est ce que je peut créer des mot clef générique à "coché" genre : Famille, Emilie ... car j'imagine déja : devoir avec 3 ou 4 recherche a faire : Emilie, émilie, emilie sans compte les fautes de frappe
    5- Les pluggins : j'ai vagement compris qu'il existait une multitude d'outil téléchargeable pour LR afin personnalisé certaines chose, moi je veux pouvoir "facilement" (c'est a dire en un clic ou presque) mettre un cadre (blanc - noir ou même coloré fonction de la photo) + toute petite "griffe" en bas de la photo si possible en "RAW" et pas seulement sur les "sortie" JPEG . est ce que c'est possible et quel sont ces pluggins ?
    6- Je veux pouvoir regarder les photo RAW "modifiée" avec "cadre" en diaporama sur mon PC... est ce que c'est possible ? Car j'avoue que les JPEG chez moi c'est : Travail du raw, exportation Jpeg, retouche eventuel d'yeux rouges sur un autre programme puis diffusion au personnes intéressé - impression chez un "photographe" ... Si cela ne tenais qu'a moi je les jeterais après le problème c'est que pour les visionner en diaporama ... DPP ne sais pas faire et je ne fait qu'avec du JPEG donc "obligé" de les gardé quand des amis ou de la famille viennent ... En gros faire des "diaporama" de RAW ? visionnable uniquement sur mon PC mais la je m'en fiche.
    7- J'ai un PC fixe et un portable, est ce que je peux l'installer sur les 2 PC ou est ce qu'une protection va me bloquer ?
    LR importe les CRs et les JPGs d'origine et n'y touche jamais. Il stocke les modification dans son catalogue et si on coche l'option qui va bien dans un fichier XML.
    Les mots clefs sont mis lors de l'importation ou après dans le mode bibliothèque, Il y a un glossaire qui te permet de re utiliser ceux déjà saisie.
    Lors de l'import tu peut soit garder les fichiers a leur emplacement d'origine, soit en créer une copie dans des repertoires que tu choisis (Possibilité par exemple d'importer tout en demandant la création d'un répertoire par date de prise de vue...)
    Pour les cadres et autres chose l'utilisation d'un pluggin genre Mogrify te permet de générer tes cadres dans des JPGs finaux.
    Le plus simple essaie le produit. La seul chose qu'il faut assimiler c'est que l'image de base n'est jamais modifié, la cristalisation des traitements ne se fait que lors de l'export vers un fichier JPG, TIFF ou autre.
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    houlà....que de questions avant d'avoir eu la bête en main.....
    tu n'as pas l'air d'avoir bien compris la finalité de LR.....déjà, faudra oublier DDP....
    depuis ton APN.......tu stocke tes fichiers originaux dans un dossier quelconque que tu définis toi-même sous ton disque dur.....
    puis, tu importes chaque fichier sous LR......qui te crée un dossier de stockage ( identique à l'original si tu le souhaites...c'est toi qui décides..) dans sa bibliothèque........
    ensuite ....tu POST TRAITE ( ou développe ) tes fichiers en CR2 donc en RAW et LR te les conserve en l'état...
    si tu as besoin de faire une impression sur ton imprimante....rien de plus simple depuis ton RAW stocké dans LR....sinon, tu crée une copie en JPEG que tu envoies par internet au labo....ou tu fais une copie sur CD que tu envoies par la Poste...
    pour un diaporama...LR sait faire également....mais depuis ton ordi.....si tu veux le visionner sur la télé...faudra faire une copie sur CD....
    rien de bien extraordinaire dans tout cela.....mais faudra bien lire le mode d'emploi.....comme d'hab...
    claude
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    1/ Je sais pas mais c'est une excellente question !
    2/ Pour l'archivage, c'est à toi de choisir. Je ne conseille aps de mettre tous ses oeufs dans le même panier (toutes se photos dans le même répertoire). Sinon, après un certain moment, tu risques de galérer avec la gestion des fichiers via l'explorateur de fichiers.
    3/ Les mots clés s'ajoutent quand tu veux (sauf à l'exportation). Ils permettent de retrouver facilement les photos. Tu peux mettre autant de mots clés que tu veux et faire une gestion assez fine
    4/ Comme le dit Fredo, un glossaire se construit automatiquement en fonction des mots déjà entré. Je crois que les mots clés ne sont ps sensibles à la casse (à vérifier)
    5/ Tu ne peux pas mettre ta griffe sur les Raw (car en fait, il ne sont pas directement lisible). Seul sur les photos exportées, ta griffe apparaitra. Tu n'as pas besoins de plugèins pour mettre ta griffe, LR le fait déjà. Dans un premier temps, fait toi un peu la mains sur le logiciel, car vu tes questions, tu vas peut-être un peu patauger au début, ensuite tu pourras essayer les plug-ins. En effet, Mogrify permet d'ajouter des cadres aux photos exportées.
    6/ Il y a une fonction diaporama, par contre, j'ignore si c'est compatiblle avec les cadres
    7/ La licence de LR te permet de l'installer sur 2 ordis, à conditions que le prog ne tourne pas en même temps sur les 2 ordis.
    Un conseil, achète toi un bouquin sur LR. J'ai commencé avec le livre de Scott Kelby (LR3 pour les photographes du numériques) qui est assez facile d'accès et est très progressif.
    Membre Avatar de roger77
    juillet 2010
    77 Seine et Marne
    Canon EOS 50D + Grip
    CANON EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM
    il y a des tutos en vidéo de LR sur ce site, Tutoriels Lightroom » Mon Bric à Brac Photo cela peu t'aider.
    DIJON
    canon 7d + 40d
    maintenant...pour ceux qui lisent ces posts.....je rappelle bêtement qu'il existe un forum spécifique :
    << www.utiliser-lightroom.com>>
    ce forum est dédié uniquement à l'univers lightroom....
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Ewhyles Voir le message
    LR est un logiciel multiplate-forme avec une version OSX et une version WIN et un code d'activation unique
    Voilà ce qu'on peut lire sur le site d'Adobe:
    "Conformément aux conditions générales énoncées dans le contrat de licence logicielle, l'utilisateur principal de l'ordinateur sur lequel Adobe Photoshop Lightroom 3 est installé peut également installer une seconde copie du logiciel pour son usage exclusif soit sur un ordinateur portable, soit sur un ordinateur dont il dispose chez lui, à condition que le logiciel sur l'ordinateur portable ou privé ne soit pas utilisé en même temps que le logiciel installé sur l'ordinateur principal. Lightroom est commercialisé en tant que logiciel multiplate-forme, ce qui signifie qu'il peut être installé soit sous Mac OS X, soit sous Windows."
  1. CD installation
    Par shn13 dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 20/01/2009, 19h31
  2. Ligthroom : démarage automatique..
    Par Faneos dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 15/11/2008, 17h19
  3. installation de DPP sur mac OS 10.5
    Par amauphoto dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 21/06/2008, 21h49
  4. CD D'installation 40D
    Par Leclaude dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 05/04/2008, 11h23
  5. 3e installation
    Par Joss21 dans le forum DXO
    Dernier message: 28/09/2007, 20h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h49.
