Discussion: Besoin de vos avis
    FRANCE; oise
    7d et 6D
    24-105;15-85; 70-200f4;100macro
    Par défaut Besoin de vos avis
    Je viens d'acheter un 430 EX II et quand je l'installe sur le boitier (7D) couplé au 15-85 : à 15mm le flash indique 24mm (ce qui me semble cohérent), mais à 85mm il indique 80mm et c'est là que je ne comprends plus. Ne devrait-il pas indiquer 105mm (étant donné que 85mm équivaut à 136mm);
    Quand je le couple avec le 70-200,il m'indique bien 70 et 105 mm. Est ce normal ou bien retour SAV? car le flash est bien sensé reconnaitre un boitier apsc.
    merci de l'avis de tous les possesseurs de ce flash.
    Membre Avatar de zeintsu
    Saone et Loire
    de 24 à 200
    je ne suis pas sur mais il me semble qu'il ne tiens pas compte du coefficient 1.6x.
    Pour lui tu est à 85mm. Donc je pense que c'est normal que tu ai 800mm sur le flash et non pas 105.
    D'autre pourrai confirmer ou infirmer ce que j'avance.
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    Si je ne me trompe pas, le 430 EX se règle automatiquement pour les focales de 24 mm à 105 mm. Quand il affiche 24 mm pour la focale de 15 mm, ce n'est pa la conversion mais son seuil ! Et donc il affiche 80 pour le 85 mm. cela me semble correcte !
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Si tu met le diffuseur integre il te marquera la bonne valeur, sinon 24 c'est la valeur basse sans le diffuseur
    Il prend les valeurs 24-26
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Ton flash fonctionne tout à fait normalement. Il tient compte effectivement de la taille du capteur et il adapte son réflecteur à la focale utilisée qu'il affiche sans correction.
    Pour mieux me faire comprendre : le réglage du réflecteur pour 80mm (par exemple) ne sera le même selon que cette focale sera utilisée sur un 24x36 ou un APS-C.
    J'espère être clair...
    FRANCE; oise
    7d et 6D
    Bon, je pense comprendre et j'en déduit qu'à 15mm, je dois mettre le diffuseur du flash. ais je bien tout compris ?
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Là, ça se complique un peu. Le 430EX ne peut pas afficher moins de 24 mm mais à ce réglage le réflecteur est en butée et couvre le 24mm pour un 24x36. Il couvre donc le 15 mm en APS-C.
    Le plus simple est que tu essaies sans le diffuseur du flash et tu verras bien si ta photo est normalement éclairée sur les bords.
    Nota : fais l'essai en photographiant une surface plane, l'éclairage variant avec la distance au flash.
    Dernière modification par JFB18 ; 12/12/2011 à 14h49.
    FRANCE; oise
    7d et 6D
    Effectivement, j'ai fait quelques essais et à 15mm sans diffuseur les images sont bonnes, le 14mm est vraiment la valeur 24x36, je vous remercie tous pour votre aide.
    Tu as aussi la fonction FN-09 à règler sur 0 pour le le 430 reconnaisse le format de capteur sur lequel il est fixé, page 21 du manuel
  1. J'ai besoin d'un avis
    Par Gaf dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 08/07/2010, 08h28
  2. Besoin d'un avis
    Par Serz dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 04/07/2010, 17h52
  3. Besoin d'avis sur 5D et 1Ds
    Par Thoms13 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/05/2007, 20h29
  4. besoin d'avis ....!
    Par jackdu60 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/04/2007, 14h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h11.
