Discussion: Capteur HS ?
    Membre Avatar de w123lex
    Oise
    50D
    Canon 50mm 1:1.8 II et 1:2.5 Macro / Sigma 17-70mm 1:2.8-4 OS / Tokina 12-24mm 1:4
    Par défaut Capteur HS ?
    grand malheur hier quand j'ai voulu prendre les éclairages de Paris en photos....
    Je n'ai rien conservé, mais j'ai refait une photo ce matin pour vous montrer l'horreur.
    Pout l'instant je n'ai pas encore craqué.
    Mon sac m'a glissé des mains cette semaine, mon appareil est tombé sur le dos (coté écran).
    Sur le coup, ça ne m'a pas traversé l'esprit de faire un essai.
    Qu'en pensez vous ?
    Je compte l'apporter chez Canon jeudi.
    Ca va faire mal ! Je me demande même si ça va valoir le coup.
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    J'ai sans doute un grave problème de vue, parce que je ne vois pas d'horreur dans cette image.
    Que lui reproches-tu ?
    Utilisateur
    Citation Envoyé par JFB18 Voir le message
    Elle est sous ex avec du bruit mais on a pas d'exifs
    geo18
    As-tu fais une Raz des parametres?
    Membre Avatar de silver_dot
    C'est sous exposé, et le rendu des couleurs peut être imputable à la balance des blancs non appropriée aux conditions de lumière.
    Rien à voir avec le capteur.
    Utilisateur Avatar de pascal1967
    Angers
    1Dmk4+ 420 et 430 ex2+580ex2
    24/105L 85mm/1.8 70/200 is 2.8 L et 120/300 sigma is f/2.8 +doubleur lll
    tres sincerement ,je pense que tu as craqué !!! car mis a part les réglages qui ne sont pas ceux nécessaire certainement dans les conditions ou tu étais ,le capteur a capté !!
    ou alors c'est moi qui na rien capté en regardant ton image .........
    Oise
    50D
    Vous êtes sérieux ?
    Et là ?
    Exif:
    expo=0,6
    ouverture=f5,0
    focale=24mm
    ISO=640
    Oise
    50D
    Pour l'Exif de la première:
    expo=1/100
    ouverture=f8,0
    focale=50mm
    ISO=640
    Et...je pense savoir faire une balance des blancs, mais c'est vrai que c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Mais quand on zoom sur la photo et qu'on voit la qualité.
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    En fait, on a un peu l'impression que y'a par exemples tous les photosites bleus qui sont morts (mais il y a encore du bleu... étant donné que les verts couvrent aussi un peu dans le bleu)...T'as pas moyen de trouver une charte de couleur pour tester ?
    Oise
    50D
    , je fais ca ce soir !
    Merci !
    Nantes
    Divers Canon
    Et tu peut poster une photo avec les exifs complets, (pas seulement ouverture/vitesse/focale)?
    Oise
    50D
    De quels autres infos tu as besoin sur l'exif ?
    Je vais prendre une mire ce soir, et après je le depouille !
    Utilisateur
    Là, c'est clair qu'il y a un blème.
    Oise
    50D
    Alors voici la charte utilisée:
    Et voilà ce que mon DSLR me donne:
    Pour les exifs:
    Caméra Canon EOS 50D
    Exposition 0,01 sec (1/100)
    Ouverture f/6.3
    Longueur focale 50 mm
    Vitesse ISO 640
    Détection du degré d'exposition 0 EV
    Flash Off, Did not fire
    X-Resolution 300 dpi
    Y-Resolution 300 dpi
    Date and Time (Modified) 2011:12:12 19:52:07
    Exposure Program Aperture-priority AE
    Date and Time (Original) 2011:12:12 19:42:31.54+01:00
    Date and Time (Digitized) 2011:12:12 19:42:31
    Max Aperture Value 2.5
    Metering Mode Spot
    Sub Sec Time Original 54
    Sub Sec Time Digitized 54
    Focal Plane X-Resolution 5315.43624161074 dpi
    Focal Plane Y-Resolution 5306.53266331658 dpi
    Custom Rendered Normal
    Exposure Mode Auto
    White Balance Auto
    Scene Capture Type Standard
    Compression JPEG (old-style)
    Viewing Conditions Illuminant Type D50
    Measurement Observer CIE 1931
    Measurement Flare 0.999%
    Measurement Illuminant D65
    Lens EF50mm f/2.5 Compact Macro
    Lens ID 10
    Image Number 0
    Flash Compensation 0
    Color Transform YCbCr
    Flash Return No return detection
    Flash Mode Off
    Flash Function False
    Flash Red Eye Mode False
    Existe t il une façon de savoir si c'est le capteur ou la carte mère ou un autre composant ?
    Angers
    et moi deconnais plus haut ........en effet il y a un vrai soucis ! va falloir faire des réparations .....dommage
    bon courage
    Pascal
    Oise
    50D
    Résolu !
    Abonné Avatar de briceos
    Résolu ? Et comment ?
    Oise
    50D
    En me sortant les doigts du ....
    Et sur vos bons conseils !
    Une simple balance des blancs.
    La vache ! Elle devait être sacrément bien foirée, la BdB !
    Enfin, l'essentiel est que ce ne soit qu'une grosse frayeur, à vertu pédagogique
    Oise
    50D
    Nan je déconne ! Comment vous avez pensé à une BdB !!! Bon d'accord, sur la première c'est pas évident... mais sur la seconde quand même !
    J'ai retirer toutes les vis de mon 50D
    Puis je l'ai ouvert, de partout !
    Ensuite, je ne savais pas pas où aller chercher le Sensor... Comme par l'avant il y a beaucoup de chose, je me suis dit, retire la carte mère, il y a peut être une chance qu'il soit derrière.
    La carte était retenue par deux nappes, sous la cloison en métal, qui est tenue par 2 points de soudure dont celui du haut était cassé !
    Et là surprise, en dessous, un des deux connecteurs du capteur était défait. Je l'ai retranché, et hop ! Un 50D tout neuf !
    Ah ouais quand même !! T'es comme ça toi ?? Chapeau !
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Content pour toi, il ne te reste plus qu' à dépenser les 150 euros que tu as ainsi économisé ...
    Oise
    50D
    On m'annonçait entre 500 et 800€ de réparation chez Canon...
    J'avais trouvé un capteur à l'étranger pour un peu plus de 300$...
    Un 50D d'occasion ca coute 500€...
    Je n'avais rien a perdre !
    Et j'avais déjà réparé un objectif (cf tokina 12-24), donc pourquoi ne pas essayer !
    Comme quoi, il suffit d'un petit problème de connectique, un circuit souple mal enfoncé dans son connecteur, ou un connecteur non verrouillé...
    C'est précisément ce que je t'aurais conseillé de vérifier si tu te sentais de le faire. mais nous n'en étions pas encore arrivés au point d'ouvrir le boîtier.
    Un capteur HS, ça se présente rarement.
    Dernière modification par silver_dot ; 12/12/2011 à 22h28.
    Membre Avatar de misterpince
    france isère 38270 Beaurepaire
    1Ds MkII
    50 mm f1.4 <> 16-35 II <> 70-200 F4 L <> Flash 580EX
    dis donc! il pourraient quand même en usine inspecter plus méticuleusement le montage avant fermeture des boitiers!
    Un micro connecteur de 40 ou 50Dpeut se déverrouiller suite à un choc sous la semelle du boîtier ou sur le dos.
    Membre Avatar de lawre51
    avril 2010
    Reims
    Canon 30D & 7D & Pentax OPTIO 550
    17/85 IS USM; 70/200 F4 IS USM; 100 macro USM ; 50 F1.8
    Bon à savoir...le 60D de mon frère est tombé et même constat. Je vais le démonter et regarder....Merci pour ce retour
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    S'il est encore sous garantie évite, parce qu'ouvrir le boitier toi-même fait sauter toutes les garanties.
    avril 2010
    Reims
    Citation Envoyé par Runi Voir le message
    Non évidemment il est tombé et la garantie ne fonctionne pas.........
    août 2011
    gallardon
    EOS 70D
    CANON 18-55 TAMRON 18-270 CANON 50
    J’ai un soucis assez similaire avec mon 70d. Il n’est pas tombé. Ça a merdé quand j’ai tenté de faire une photo de la pleine lune. Il y a des artefacts roses qui bougent.
  1. Qu'a vu mon capteur?
    Par Ldo dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 17/10/2010, 14h37
  2. Réponses: 33
    Dernier message: 08/04/2010, 10h21
  3. Insérer un capteur de T°C au dos du capteur CMOS? (astrophoto)
    Par kévin07 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/01/2010, 17h30
  4. où est le capteur ?.....
    Par Numérix dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/07/2008, 13h40
  5. 40D, capteur ??!!
    Par ed71 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 88
    Dernier message: 22/04/2008, 08h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h37.
