    saint barthélémy
    eos 550d
    sigma 24/70 f2.8 (canon)
    Par défaut quel accessoires pour deporter un flash
    Ca y est le choix est fait. Le pere noel va m'apporter un flash metz 50 af 1 pour mon canon 550d..... je pense pour passer de bons moments avec!!!! J'attends d'ailleurs ma deuxieme petite fille pour fevrier dont je pense en profiter pleinement... J'aimerais par la suite m'initier a la photo avec flash deporté pour faire du low key avec lumiere venant d'un coté.... Quels sont les differents accessoires pouvant etre utilisés et compatible avec ce flash a des prix accessibles (entrée de gamme voir moyenne gamme). J'ai entendu parler de transmetteurs , de cactus, mais ne sais pas vraiment a quoi ca sert, je suis une pure novice dans ce domaine..... Des conseils???
    novembre 2011
    500D
    18 - 200, 50mm
    Hello,
    Tout dépend de si tu veut avec ou sans fil .
    Jette un oeil par ici : Photo au flash: le flash déporté | Emmanuel GEORJON
    Dernière modification par twax ; 09/12/2011 à 17h00.
    Membre Avatar de Picasso67
    Ile de France
    EOS 550D; Canonet QL 17 GIII, EOS 5
    Canon : 18-55 IS | 55-250 IS | 50 f/1.8 II | 28 2.8 | 40 1.7 | Tamron 28-75 2.8
    Citation Envoyé par lulupouette Voir le message
    Oui, attention au flash avec les bébés.
    Membre Avatar de vince91520
    février 2010
    EOS 7d/Canon Gripé EOS 450D Gripé
    Ca part de 8 jusqu'à 200
    j'ai moi même le 50 af 1 de chez metz, excellent flash rapport qualité prix ( tout comme son petit frère le 48 af) . Pour les utiliser en déporter, j'utiliser le triger cactus V4, émetteur sur la griffe du flash et un récepteur sur chaque flash. le kit de base comprend un émetteur et un récepteur.
    février 2010
    Pour les futures photos de ta fille, évite le flash en direct (pour les yeux fragiles), soit en effet tu le déportes pour jouer avec les effets d'ombre et lumière, soit tu utilise le plafond ( si ce dernier est blanc) pour diffuser l'éclair de ton flash
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    ils sont passés en V5 les cactus
    saint barthélémy
    eos 550d
    Merci pour tous ces conseils et la lecture de l'article tres interressante. Je pense que pour debuter il serait pour moi plus agreable d'avoir quelque chose qui gere les automatismes et qui soit abordable car ce n'est pas pour l'utiliser tres souvent non plus. Je pensse qu'un cable ttl dans un premier temps pourrait faire l'affaire mais je me pose des questiosn concernant ce type d'accessoire. Suis je obligée de tenir a la fois mon appareil d'une main et le flash avec l'autre main ou y'a t il moyen de poser le flash sur une table sans y toucher? Existe il des cables de plus d'un metre ? quel cable puis je utiliser avec un flash metz 50 af1? Me faut il un cable specialement adapté a la marque Metz ou sont ils compatibles d'une marque a l'autre?
    février 2010
    L'avantage des triger V4 ou V5, le recepteur qui vient sur le flash peut faire office de support
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    |15 FE|50 F1.8II|24-70 F2.8 L|70-200 F2.8 L|TC 1.4x II|EF-12 II|
    Sur la Bay, j'avais pris un câble Tl 10M en spirale pour moins de 35€ …
    Bien sur, je pouvais poser le flash sans support lourd que jusqu'à 3M car après celà tirait trop sur le câble (en spirale).
    Mais ce n'était pas très pratique car même en mettant le flash sur pied; je ne pouvais pas trop m'éloigner du flash.
    saint barthélémy
    eos 550d
    richiloopi: ce cable en question prend t il en charge les automatisme ou pas? Car pour moi, trois metre c'est largement suffisant pour deporter mon flash vu l'utilisation que je souhaite en faire....
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    Oui, ce câble garde les automatismes …
    Les deux sabots sont munis de plusieurs contacts à l'identique du modèle Canon. (OC-E3)
    C'est ainsi dire le même que le canon en plus long et moins cher.
    saint barthélémy
    eos 550d
    ok merci beaucoup...
  1. Déporter mon flash
    Par Ombror dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 10/06/2011, 08h45
  2. solution moins chère pour déporter un flash cobra
    Par saze_2 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/01/2010, 20h28
  3. Quel matériel faut-il pour déporter un 430EX sur un 20D ?
    Par halmyar dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/06/2008, 12h39
  4. Déporter un flash pour pas trop cher
    Par winston dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/11/2007, 23h06
  5. Déporter un flash
    Par betal dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/12/2006, 12h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h30.
