Discussion: Vendeuse de rue....
    Membre Avatar de Pepite24
    septembre 2011
    AUSTRALIE
    EOS 60D
    EF 70-200mm f/4L IS USM_EF 100mm f/2.8L Macro IS USM_ EF-S 18-55mm f3.5-5_50mm f1.8
    Par défaut Vendeuse de rue....
    Pour le partage et les com's....
    Merci a vous tous.
    • EXIF: Canon ( EOS 60D) | 50mm | 1/80s | f/1.8 | ISO 640
    Membre Avatar de fycam-photography
    6D x2
    24-70 2.8 II | 50 1.4 | 85 1.2 | 70-200 IS II
    Par rapport au titre, dommage que la MAP soit faite à côté.
    septembre 2011
    AUSTRALIE
    EOS 60D
    Je suis en mode automatique sur ma sélection focus, une dans le dos, une sur sa droite et une troisième sur le une bande du passage piéton, l'original ne rend pas vraiment pareil, je pense que de l'avoir convertie, ne lui a pas fait du bien....
    Membre Avatar de Baboune44
    VALLET (44)
    7D gripé + Flash 430 EX II,
    Oui je dirais compression tueuse, perso je fais mes compressions sous Photophiltre qui travaille plus finement en ce domaine que Photoshop.
    Bruno
    Non ce qui tue c'est le 1,8 et le 1/80 ....
    Je me pose la question des isos élévés une vitesse lente et une grande ouverture et c'est une photo de jour ???? Il y a un truc que je ne comprends pas ....et pourquoi un n/b .
    Dommage car la scène méritait plus
    André
    VALLET (44)
    Tu as raison André, je n'avais pas regardé les Exifs, ça m'apprendra.
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Pareil, le f/1,8 est à banir avec cet objectif sur des sujets proches (en APS-C)
    Dommage que le flot de scooter soit tronqué, recadré trop sérré pour moi
    Bruxelles
    Canon 6D + 430EX II
    24-105 f/4 L Canon
    Cette photo mérite mieux, un peu trop flou et cadrage trop serré
    Membre Avatar de slot51
    Yvelines
    450D
    EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS, EF 70-200 mm f/4 L USM
    C'est une photo de nuit je crois, vu les reflets.
    Par contre je pense que tu aurais pu exploiter la relation entre le vendeur et le chapeau. C'est un beau sujet.
    Aussi tu aurais eu plus d'impact avec le regard ou au moins avec le visage de la vendeuse.
    Membre Avatar de edespla
    France IDF
    Eos 1Dx Mk III, eos 5D MKII
    Dommage que les personnages motorisés soient coupés. Ca enlève le mouvement de rue le bruit en contraste avec cette femme immobile qui attends...
    Membre Avatar de lart-est-né
    france(Drôme)
    yachica mat124g;eos300arg;eos7d
    échanger des idées avec les membres d'eos num....
    sujet interressant mais...
    @erdna:Non ce qui tue c'est le 1,8 et le 1/80 ....
    cdl
    franck
    Membre Avatar de Luneral
    Montpellier
    Canon EOS 6D
    Sigma 35mm f/1.4 | Canon 135mm f/2L
    Perso, j'aurais bien vu une vitesse encore plus lente (et le diaphragme fermé de quelques crans). A condition bien sûr que le vendeur soit vraiment immobile. Renforcerait l'impression que tout bouge autour, mais lui, non, il reste là à attendre, seul. Le N&B ne me dérange pas pour cette ambiance, ça donne un coté plus solitaire à mon goût.
    Merci pour le partage
    septembre 2011
    AUSTRALIE
    EOS 60D
    Pouvez vous s'il vous plait m'explique l'erreur que j'ai commis avec mes Exifs,
    j'ai effectivement recadré la photo un peu serré parce que les deux taches super blanche au centre me gênaient, et que je trouvais amusant de ne voir que les roues se dessiner. Effectivement quand je regarde l'original je me dis que c'est peut être un peu dommage....
    Je vous laisse voir l'original et me parler un peu plus de mes erreurs, merci a vous tous...
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    bonsoir,
    effectivement...plusieurs petits problèmes pour cette image...:
    1) la fonction << prise de vue avec visée LCD>> était "active"......c'est à dire que tu as pris cette image en regardant sur l'écran arrière et non pas dans le viseur ????...
    Problème à confirmer ....je n'ai pas tout compris
    2) même en plein écran sur l'ordi...pas facile de trouver où se situe le point de MAP ( mise au point ) c'est à dire le point où tu as "arrêté" tes collimateurs afin qu'ils fassent la mise au point pour avoir un sujet net....
    donc...image floue en lecture...
    3) tu étais positionnée en mode "M" = manuel......c'est donc TOI qui a décidé de donner les éléments de prise de vue à ton appareil......et, apparemment, ils n'étaient pas parfaits puisque tu te retrouve avec une image "sous-exposée" à la prise de vue...c'est à dire que tu n'avais pas les bons règlages pour laisser une quantité de lumière suffisante entrer sur ton capteur .......si l'ouverture à f/1,8 et la vitesse de 1/80ème étaient un minimum pour réaliser cette image...il fallait aller plus "haut" dans les isos....
    bon courage pour la suite,
    claude
    Dernière modification par grincheux21 ; 08/12/2011 à 17h49.
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Suivant l'analyse de grincheux21, si tu as pris cette photo les bras tendus ... je comprends mieux le flou
    Dommage car ta scène était une super idée, avec les scoots en entier , le contraste entre les 2 plans de population est saisissant
    Donc la prochaine fois ... l'oeil dans le viseur et une vitesse supérieure au 1/100 pour assurer l'affaire
    Un petit coup de flash aurait pu être ton ami sur ce coup
    Mon petit essai de ratrappage
    http://nsm06.casimages.com/img/2011/...8909154087.jpg
    MARTINIQUE
    CANON 5D2
    50mm 1.2 L
    mis a part les pb de reglages, pour moi c'est pas une photo forte, il y a trop d élément perturbateur autour du sujet, le sujet n'est pas assez isolé, elle est de dos donc on perd la force d'un eventuelle visage ou regard , manque de couleur aussi, c'est une bonne photo souvenir mais pas assez pour en faire une super photo de reportage,
    a oui voila un peu d'inspiration (mon maitre) : David duChemin: The Travel and Humanitarian Photography of David duChemin, Vancouver, Canada 604-209-5900
    septembre 2011
    AUSTRALIE
    EOS 60D
    Merci a vous tous pour vos critiques.... Je prend note de tout ça...
  1. Vendeuse très symapthique
    Par Erdna dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 22/01/2011, 21h56
  2. Vendeuse de fleurs
    Par Vito Cornelius dans le forum [Portrait]
    Réponses: 36
    Dernier message: 14/12/2009, 09h30
  3. ma petite vendeuse
    Dernier message: 16/11/2008, 23h36
  4. une vendeuse au marché
    Par webonaute dans le forum [Portrait]
    Réponses: 37
    Dernier message: 27/07/2008, 17h23
  5. La vendeuse de cacahuètes
    Par Monsieurig dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 03/05/2008, 13h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h16.
