    juillet 2011
    5D MARK II
    24-105, 70-200L 4 IS, 50 1.4, 85 1.8, 35 2
    Par défaut "Picture Style Editor" Pouvez-vous m'aider?
    Bonjour. J'essaye d'utiliser le picture style editor pour donner directement un look cinema à mes photos et à mes vidéos sans passer par l'étape de post-prod. Je sais que que je peux le faire avec LR , DXO ou Final Cut en video, mais j'aimerais pouvoir jouer sur la courbe gamma des RGB directement à la prise de vu. Par exemple j'aimerais baisser le bleu sur les hautes lumières et l'augmenter sur les basses, faire l'inverse sur le rouge. Je pensais qu'avec le picture style editor, qui par ailleur est un outil très puissant, il serait possible de le faire, mais impossible de trouver un résulta satisfaisant. Soit il y a quelque chose Ue n'ai pas compris n'étant pas un pro en la matière, soit c'est impossible, soit le logiciel est bridé. Pouvez- vous m'aider.
    De plus il existe des picture style comme le "CINEMA PICTURE STYLE" de "ciné plus" qui joue surtout sur la courbe gamma générale et qui n'est pas tellement typé cinema moderne ou alors celui de Technicolor qui nessecite une phase d'étalonnage compoète. En connaissez vous d'autres
    juillet 2011
    5D MARK II
    Des que l'on parle de picture style j'ai l'impression que c'est sujet tabou!!
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Il y a juste peu de personnes qui l'utilisent. Pour ma part, je l'ai installé quelque part sur l'un de mes machines mais je ne sais plus bien laquelle et je n'ai jamais rien fait de bien probant avec. Je n'ai pas approfondi la question, en fait.
    Lu,
    C'est pas un sujet tabou, c'est simplement des options spécifiques pour un usage spécifique qui pour une personne qui ferait du RAW serait relativement "inutile", j'entend par inutile, le faite de "créer" un profil relativement figé, là ou sur un PC on pourra faire un traitement bien plus fin. Pour donner un contre exemple, c'est un peu comme la netteté sur l'apn qui ne propose qu'un seul curseur de valeur, là ou tout logiciel est capable de travailler sur 3 curseurs qui pourront apporter une netteté fine.
    Je pense donc que les personnes qui font du RAW, devant dans tous les cas appliquer un post traitement au photos, peut donc l'inclure dans ce post prod, car on sait très bien qu'il n'existe aucun réglage qui ni sur l'apn ni sur le PC ne peut être parfait du premier coup, sans qu'il ne soit pas nécessaire d'y apporter un fine touche finale.
    Quel gain de temps cela représenterait il si l'appliquer à l'importation de LR serait identique voir plus fin et tout aussi rapide ?
    De plus si c'est pour du RAW, cela n'apporterait rien de plus qu'un traitement ou un preset LR, car cela effectuerait le même travail puisque dans les 2 cas cela serait du pur réglage de RAW ...
    Pour un JPEG pourquoi pas, mais dans tous les cas, on ne pourrait pas créer un truc qui collerait pour toutes les images, et qui en cas d'erreur, ferait plus de mal que de bien ....
    Donc oui cela existe, mais je doute que cela fasse énormément d'emules ... on peut faire autrement et mieux, donc peu de personnes s'intéressent à y passer du temps. C'est probablement pour cela que tu n'a pas de réponses.
    Les "styles" d'images sont plus sensé intéresser les personnes qui font du JPEG, et il existe de moins en moins de personnes qui ne font que du JPEG ... car souvent ces personnes souhaitent peu retoucher leur images, ils préférent alors passer très peu de temps sur PC, mais créer également des profils personnalisés demande de passer du temps sur PC ... c'est un peu ce que chercher à éviter cette personne .... donc il utilise ce que l'apn lui permet sans se prendre la tête avec ces logiciels ....
    Mais je me trompe peut être ... mais en aucun cas le manque de réponse n'est ici lié au tabou de ce sujet, il existe des sujets bien plus épineux que les "styles" ...
    Dernière modification par gparedes ; 08/12/2011 à 17h50.
    juillet 2011
    5D MARK II
    Oui tu as entièrement raison. Mais en video le problème est tout autre vu que la compression en h264 ressemble beaucoup à du jpg. Du coup il est interressant de pouvoir jongler avec les couleurs avant qu'elles ne soit mélangées et compressées.
    Peut être quelqu'un de l'équipe peut rebalancer ce post dans la rubrique video...
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Perso, j'ai pas compris comment marchait picture style... J'en ai jamais rien tiré.
    As-tu essayé de presser la touche F1 lorsque le programme était lancé ? (pour infos, c'est l'aide sous windows)
    juillet 2011
    5D MARK II
    Je suis sur Mac mais j'ai regardé des vidéos pas mals sur le site canon. Le probleme est que je n'arrive pas au résulta voulu malgré la puissance du logiciel. Merci quand même.
  1. fonctionnement de Picture Style Editor
    Par mapothéque91 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/12/2011, 21h10
  2. Question sur DPP et Picture Style Editor
    Par charlie_226 dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 26/07/2010, 02h26
  3. et Picture Style Editor ?
    Par Tonthon dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 02/03/2010, 18h02
  4. Qui exploite Picture Style Editor
    Par andre.leyp dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/10/2009, 00h45
  5. Picture Style Editor
    Par sebgpl dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 28/07/2008, 15h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h44.
