    Nouvel utilisateur Avatar de guy60
    décembre 2011
    Oise
    EOS 550D
    Canon 18-55mm
    Par défaut Prendre en photo les décoration de Noël
    Par chez moi il y à beaucoup de maison avec des décorations de noêl extraordinairement bien décorer.
    Je voulais savoir quel est le meilleur réglage à effectuer pour les prendres en photo (la nuit).
    J'ai un canon 550D
    Merci beaucoup
    Si les façades des maisons sont bien éclairées, alors un seul shoot à 100ISO f/8 XXX secondes (à définir pour ne pas cramer les lumières des décorations) devrait suffire (avec trépied).
    Si les façades sont mal éclairées, alors tu auras :
    - Soit les décorations bien exposées et les façades sous-exposées (quasiment noires)
    - Soit les façades bien exposées et les décorations sur-exposées (blanches)
    Dans ce cas-là je ne vois que le HDR pour te sortir de là, je te laisse utiliser la recherche Google du forum si tu ne sais pas ce qu'est cette techniques. En gros tu prends plusieurs mêmes clichés de la même scène, mais en jouant sur l'exposition, de base pour un HDR on prend en général une photo sous-exposée, une sur-exposée et une bien exposée, après on peut bien sûr en prendre plus en intercalant par exemple une photo légèrement sur-exposée et une légèrement sous-exposée, ce qui en fait 5, voire plus... Tout ça est à mettre dans le logiciel de ton choix et ensuite tu joues avec les curseurs pour avoir une photo bien exposée à tout point de vue (décorations + façades).
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Soit en mode M, soit tu peux tenter le mode Av en faisant une mesure spot sur les lumières. L'avantage du mode M, c'est que tu peux t'amuser à faire varier la vitesse pour faire des effets différents selon les éclairages.
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Je pense également que le mode M est le plus approprié mais il faudra effectivement peut être plusieurs clichés pour faire du HDR ...
    Olivier
    décembre 2011
    Oise
    EOS 550D
    Canon 18-55mm
    Thumbs up Re
    Vraiment un grand merci, et je vous tiens au courant sur les premiers tests
    août 2011
    Desmont - Loiret - 45
    EOS 550d
    EF-S 15-85 mm f/3,5-5,6 IS USM & EFS 100 f/2,8 USM Macro
    C'est marrant car j'ai le même boîtier et hier soir j'ai pris mes premières photos de maisons "illuminées Noël" en rentrant du boulot, et je me posais exactement les mêmes questions.....
    J'ai shooté en mode AV, en JPG + RAW.
    Je vais pour la 1ère fois essayer de développer un RAW après avoir lu un N° spécial sur ce type de fichier
    Guy60, je suis preneur de tes expériences & résultats si tu es d'accord......
    Affaire à suivre
    Philippe
    Membre Avatar de Cildyddd
    Neuilly-sur-Seine
    5D Mark II
    EF 17-40 4 L / EF 24-105 4 L / EF 85 1.8 / EF 135 2 L / EF 100 Macro 2.8
    f/8 est en effet un bon début.
    Tu peux aussi tenter de fermer beaucoup plus (genre f/16 et +) pour obtenir un effet "étoilé" autour des lumières : effet obtenu grâce aux lames de ton diaphragme.
    Je ne sais pas combien de lames a le diaphragme du 18-55 donc je ne garantis pas un résultat époustouflant. Et il faut rajouter à cela qu'avec de très petites ouvertures on génère de la diffraction qui peut nuire à la qualité globale du fichier en termes de netteté notamment.
    La diffraction est en général plus faible avec des objectifs de très bonne qualité ce que n'est pas le 18-55mm si tu shootes avec mais il faut tenter l'expérience.
    Le HDR est en effet une solution mais en pose longue cela peut compliquer les choses pour plusieurs raisons :
    - Il va te falloir calculer manuellement le temps de pose pour générer tes photos à +1IL et -1IL (voire -2IL et +2IL si tu veux aller jusqu'à 5 expositions).
    - Il faut s'assurer qu'aucun élément de la scène ne bouge entre chaque esposition pour s'éviter des désagréments en posttraitement. Le risque s'accroit avec des poses longues !
    - Si les lumières changent de couleur je ne sais pas ce que tu obtiendras en fusionnant tes expositions.
    Je recommande plutôt une seule pose.
  1. eos 50D qui met quelques sec. à prendre une photo
    Par eric31 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/08/2011, 18h29
  2. Prendre un Ovni en Photo ^^
    Par Becker dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/07/2010, 01h15
  3. photo de décoration d'intérieur avec grand angle et flash
    Par dobonnet dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/11/2009, 18h33
  4. Décoration de Noel
    Par Importuner dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 21/12/2008, 00h09
  5. Prendre une photo oui mais ....
    Par Sebrr600 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/09/2006, 23h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h45.
